Danilraketa
Рено 19 не заводится
3 сообщения в этой теме
Вообщем заглохла на ходу. В сервисах брать ее отказываются. Искра есть, насос давление даёт , фильтр новый. Мультиметом выявил пробои в проводке (который идёт от фишки форсунки к эбу) . Заменил часть провода , пытаюсь завести ничего . Не брызгает форсунка . Купил другую , она точно рабочая. Поставил не брызгает. Если налить бенз в Моник машина заводится на пару сек. В чем может быть проблема . Мотор f3n 1.7.
Проверил напряжение которое даётся на форсунку один проводддаёт 4 вольта , второи полтора. Где то читал что при прокрутке мотора напряжение должно быть 12 вольт. Куда копать
По моему без вариантов, прозванивать проводку. И если нашли вывод на ЭБУ от форсунки то киньте новый провод на форсунку и проверьте.
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
