Dim@n
Глюк при автозапуске
Здравствуйте, форумчане! Машина Клио3, МКПП, 2006г., 1,4 двиг., сигнализация Starline A91.
Последние несколько дней появился такой глюк (в прошлом году было нормально):
С утра при включении автозапуска машина заводится, а потом сразу загораются лампочки (ключ, АБС и т.п.) на панели и при этом не включается печка с вентилятором и магнитола (а может и ещё что), но двигатель работает. При вставке ключа и его повороте лампочки гаснут, но глючит расчёт расхода бензина, пока не сбросишь.
После езды (прогреве?) и опробовании автозапуска вновь, отрабатывает нормально.
С чем думаете связано? С проблемами сигнализации или с обморожением (отсырением) мозгов машины (помятуя про известный глюк с зависанием магнитолы и свечением не всех кристаллов на панели при наступлении морозов)  ?
Для того чтобы запустить двигатель при помощи автозапуска необходимо шунтировать контакты замка зажигания, контакты на включение доп.оборудования, контакты на включение зажигания и кратковременно контакты запуска стартера. Для этого устанавливают дополнительные реле во-время установки такой сигнализации.
Если при штатном включении зажигания ключом нет таких проблем, то вероятнее всего неисправность реле на допооборудование, которое устанавливается при установке сигнализаций с автозапуском. Или неисправность управления этим реле (выход модуля сигнализации) Вероятно просто плохой контакт в этой цепи.
namedemon
Спасибо за ответ. Все равно, конечно, обращусь в сервис. Но хотелось бы понимать на что рассчитывать, на пустяк вроде плохого контакта или же конфликт от мороза.
Может не контакт банально, а неисправность от мороза, точнее проявляющаяся на морозе. Но если при использовании штатных средств, т.е. ключа это не проявляется, то как писал выше - это цепи, реле или модуль сигналки
    Арменак
    Арменак
