Doctor383
Датчик кислорода и эбу
Машинка: Рено симбол 2007г.в. 8v 1.4 комплектация самая унылая, компа нет. Машина последние 2 года вела себя странно, пропала динамика. Ездил в сервисы, ничем не помогли все замерили, давление в топливной системе и т.п., ошибок в блоке не было, недавно купил ОБД блютуф начал тестить, выдало расход 9,7 (при том что скорость была тогда не больше 90 км.ч. по трассе, посмотрел датчики кислорода их показывает 2 , 1 я так понял это лямбда зонд т.к. вольтаж скачет от 0,1в до 1 в, в зависимости от газовки, но второй датчик показывает 0,4в что бы не случилось, (Это датчик впускного воздуха или датчик абсолютного давления? так и должно быть или он 100% поломан?), не давно машина не заводилась в дождь, треснула катушка машина аж двоила, но в ЭБУ нет ошибок , всё норм, что это ? сдох датчик детонации или мне мозг зашили? при покупке 4 года назад я не обратил внимания на лампочку чек, он у меня вообще не горел, в сервисе сказали, похоже как будто через прошивку отключили (это все что он мог предложить), на сегодня машина не разгоняется выше 80 км.ч. Куда копать, помогите.
у меня такая же - чек не горит даже когда есть ошибки - походу такая прошивка
7 часов назад, Doctor383 сказал:
Машина у Вас с одним кислородным датчиком. Но диагностический сканер всегда показывает наличие второго. Такое отображение параметров (по первому меняющееся значение, по второму постоянная величина) есть норма.
Если не загорается при включении зажигания, то либо замазали/заклеили стекло на щитке изнутри либо "по грамотному" обрезали провод на сигнальную лампу. Про отключение "Чека" программным способом (в прошивке) не слышал.
Лечение по интернету - дело неблагодарное. Могу подсказать специалиста. Если есть заинтересованность, пишите в личку.
Замерь компрессию. Проверь фазы ГРМ, это не сложно на этом двигателе, запасись новой заглушкой распредвала. Не у всех символов есть лампа чек.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
