Доктор37
ошибка df773
15 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем! Прошу подсказать по ошибке DF 773. Машина глохнет на полном ходу. Попытки завести ни к чему не приводят. Через 15 минут машина заводится. Едет. Ошибка уходит в память. Смотрели клипом. Только это ошибка в памяти. Цепь проверили раз 10, все провода звонятся... Клеммы аккума почистили, вскрыли клеммы ЭБУ, поджали, убрали остатки засохшего силикона, собрали, эффекта ноль. Машина заводится после стоянки отлично, топливный фильтр свежий. Нет какой то зависимости между пробегом и частотой появления неисправности. То до школы ребёнка не могу отвезти, то до Владимира туда и обратно без проблем...
Потихоньку начинаю привыкать к этой ситуации. Зная, что не смогу завести в первые 15 минут, просто сижу в машине с аварийкой, после чего спокойно запускаю двигатель и еду дальше. Понимаю, что однажды может не запуститься, но без машины совсем туго.
20 минут назад, Доктор37 сказал:
регулятор давления топлива-замена
Сергей, спасибо за оперативность!
Не могу с мобильного влезть в каталоги... Подскажите номерок его, плиз...
Ещё раз спасибо!
У меня тоже  была проблема с этим клапаном:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/72013-ploho-zavoditsya-pri-temperature-okruzhayushhego-vozduha-v-rayone-30-gradusov/#comment-1984744
Я себе такой ставил- A2C59506225( это тоже самое,но подешевле).
В Автодоке клапан X39-800-300-005Z стоит - 3800 рублей,
а в EXIST- 9300 рублей
Ничего себе разница...
Я читал эту тему, спасибо за ссылку, только у меня немного другая симптоматика. Тем не менее уверен в правильности данного пути и с замены этого клапана и начну.
9 минут назад, Доктор37 сказал:
Симптомы неисправности этого клапана могут проявляться по-разному.
У меня-то были сомнения по-поводу форсунок,но они не оправдались.
А вас,по-моему,однозначно,он мозги парит.
Похоже, да. Его вина. Я тут почитал:read: про этот клапан на ff2 клубе, там симптомы один в один как у меня...
я менял и регулятор и датчик давления.симптомы были всякие,но клип их сразу показал.
У меня тоже показал, но именно цепь клапана. Это и есть сам клапан и его цепь или ошибка именно клапана другая, не 773?
Добрый день, у меня бывает что на горячею после кратковременной остановке (заправка, магазин) долго крутит стартером но запускается с первого раза, проявляется не стабильно, может ли быть виной этот клапан.
9 часов назад, ЕвгенийА сказал:
Если у вас топливо не уходит,то мне кажется,других причин и быть не может.
У меня тоже на горячую проявлялось и ошибок не было.
Спасибо топливо на месте груша держит. Надо готовится!!!
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
