(((Михаил)))
не падают обороты
12 сообщений в этой теме
SOS.Рено Логан 1,4 механика после прогрева авто  обороты при переходе в нейтральное положение  не падают а иногда даже взлетают до 4-5 тыс ,Обращался в ТО ,сделали ком-ю диагностику,заменил РХХ,ДПДЗ,сделали полную адаптацию дроссельного  узла - НЕ помогло
Тросс может заедает? Пидоль о коврик?
5 часов назад, (((Михаил))) сказал:
1 час назад, Morze701 сказал:
Трос может заедает?
Согласен.
Ещё встречалось заедание оси дроссельной заслонки в корпусе, именно на прогретом двигателе.
Трос педали газ заменил 1делом коврик не родной короткий педаль не дастаёт
Дело в том что такой эффект возникает только когда на машине поездить часок она прогревается и всё норм ,и чтоб избавиться от роста оборотов машину глушу и завожу заново всё становится в норме но не на долго
ну откинь датчик ГУРа, покатайся
Спасибо за совет обязательно попробую,вопрос- покажет ли ком. диагностика неисправность датчика гура и 2- падает стрелка спидометра (видимо датчик скорости неисправен ) он может влиять на такое поведение?
да, по параметрам видно состояния датчика
по скорости не могу точно сказать.
31 минуту назад, (((Михаил))) сказал:
Михаил, смотрите, всё что дальше, сможете проверить сами, сначала трос - взявшись за него, в районе крепления к приводу (тяге, та которая на дроссель пошла) чуть подвытащите его, он должен чуть вытянуться, проведите палцем ! Внимание, очень аккуратно!!! !,  если жилки троса повреждены, что бы не впились в палец!!!(последствия бывают весьма болезнены!!!) , либо подвытащив его(трос) чуть возьмите на излом, бывает видно не вооружённым взглядом, он "лохматится"...и на последок, доберитесь до датчика давления хладогента в системе кондиционирования, просто сжав его фиксаторы, отключите его! А дальше...сначала проделайте эти процедуры, трудно самому - заскочите в приличный сервис, ребята помогут, возникнут вопросы - набирайте( понимаю что связь дороговата, но чем могу - помогу)
С уважением, Александр.
Всем доброго времени суток.
Имеем Логан 1,6 8кл 2006 г.в.
После прогрева авто при остановках на светофорах начинают плавать обороты (не держит повышенные, а именно плавают)
Что было проделано:
Замена РХХ, замена упл.  колец под коллектором, замена кольца под дроссельным узлом, узел промыт, трос на заедания проверен. ДПДЗ на сопротивление проверен, подаваемое на него напряжение тоже.
С такой же машины по очереди переставлялись РХХ и ДПДЗ - без изменений. При перестановке дроссельного узла в сборе - проблема ушла. Что с ним может быть не так?!
Сосало где-то через него. Может по оси заслонки. Просто предположение.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
