RENO 3
Жужжание под панелью.
9 сообщений в этой теме
Всем привет,вопрос токов,стоит жужжание под панелью,такое впечатление что работает моторчик,но печка выключена.Жужжание на холостых и в холодное время года,когда тепло практически не слышно.Жужжание однотонное но когда доёшь газу шум жужжания увеличивается и с повышением оборотов жужжание пропадает,бросаешь педаль газа на холостой ход и всё снова начинает жужжать.Жужжит в районе обдува лобового стекла,мне так кажется.Может кто знает или сталкивался.
Примерно та же проблема. Звук больше похож на вой в торпеде со стороны пассажира. Началось с похолоданием. Вой слышен только в движении, газуешь стоя на месте - его нет. Едешь накатом - его нет. Слышно только при движении в натяг. Утром еду на работу, слышно в любом диапазоне оборотов, чем сильнее газуешь, тем сильнее воет. Когда машина прогреется воет только на малых оборотах, воет - даешь сильнее газ - пропал шум, воет - сбросил газ - пропал шум. Ездил в сервис, т.к. машина уже прогрелась вой не так сильно был слышен, подняли меня с машиной, имитировал движение, звука не было. стоя на месте газовал, слушали и сверху и снизу - ничего. Сказали точно с двиглом, турбиной и ходовкой все в порядке, видимо где то резонанс, но где и от чего - не понятно. Похожие признаки (и на этом форуме была тема) издает трубка обратки (только у людей и на холостом ходу слышно) лечится заменой ее на резиновую, звук уменьшается так же если под эту трубку подложить резинки/пенопласт. Я пробовал проложить пенопласт - не помогло, думаю у меня не в ней дело. Вой очень напрягает.
Все симптомы один в один и тоже дело не в трубке. Напрягает не то слово.Знакомый дизелист говорил что может поток холодного воздуха через заслонку идёт поэтому и жужжит.У него такая ерунда  была на Мазде.Так с этим воем и продал.
Проблема действительно была в трубке, заменил на резиновую, теперь все супер!!!!
как и писал на обратки? и трубку купил или подобрал?
Да, купил резиновый бензо-масло-стойкий шланг внутренним диаметром 8 мм, 2 метра длинны. Меняли от насоса (с моторного отсека) и до змеевика под днищем. Вой ушел ВООБЩЕ!!!
спасибо за совет очень помогло.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    дмитрий19900
    дмитрий19900
