demivale
звуковой сигнал
8 сообщений в этой теме
Вопрос спецам!где расположен звуковой сигнал на Логан 1ф.2 2011г.
По идее где то под акб,у бампера????но сверху не видно,снизу защиту поддона снимать надо.....
Спасибо откликнувшимся!
5 часов назад, demivale сказал:
Оно?
Снимаем бампер.
Не забываем открутить снизу все саморезы на бампере по всей его длине.
Сверху – три самореза.
Отделяем бампер от авто.
Слева, по ходу движения, – штатный сигнал.
Долбаные французы-чтобы добраться до сигнала-снимать бампер-идиотизм....
Спасибо!озадачил!только не пойму по последнему фото-он стоит на вертикальном лонжероне-отогнув подкрылок можно его увидеть?под усилителем бампера?если да,то сняв колесо,чтобы не мешало-открутить подкрылок,можно дотянуться?или открутить нижний щиток,где кончается подкрылок,я его снимал,когда птф ставил-не снимая бампер,как рекомендуют по инструкции,и инету/Уточните,если можно-мне надо снять с сигнала провод,и удлинить его на новые сигналы...через доп,реле/-видимо сдох сигнал-при нажатии на кнопку сигнала на подрулевом,на предохранителе 12в.появляется,пред.исправен-или контакт на проводе на сигнале закис,или масса...хочу уже нормальные поставить,а то родной не ахти звучал...а теперь и сдох...
Или придётся в жгуте его искать,и там обрезать-
Я так думаю?отсюда можно добраться по идее....
Изменено пользователем demivale
55 минут назад, demivale сказал:
Может быть проще снять подкрылок.  Дотянуться можно,  только работать придётся вслепую. А вот выдрать проводку будет проблематично.
30 минут назад, Greyhound сказал:
На подъёмнике снизу с фонарём всё видно будет-птф ставил лёжа пузом вверх на земле-всё там видно,но сейчас не лето,грязюка.......да и на ощупь не привыкать работать.....
А на проводе на сигнал на конце клеммник,который надевается на плоский вывод сигнала-сдёрнул,и все дела-и воткнул в него плоскисй клемник-уже обжал на кусок провода,потом протянуть вверх в сторону блока предов под капотом/хотел соединительную колодку с зажимными винтами поставить для более лучшего контакта,если двумя руками подлезу -держать,и отвёрткой винт зажать-лежит на готове,гляну,что смогу подкинуть ..и всё ОК.
СПАСИБО!!!
Самое смешное,что видел,где сигнал стоит-когда ставил птф-забыл,старость не радость-теперь точно вспомнил,с подсказкой твоей...одна голова хорошо,а две лучше!
Да всё там просто, не сгущайте краски...ключь на 13 и всего делов, да, и перетянуть крепление самого кронштейна к кузову, ключь 10 ка кажется...а для начала я бы проверил подрулевик...зачастую именно там провода обламываются...
34 минуты назад, сашик сказал:
Я писал,что нажимаю кнопку сигнала на подрулевом,-на предохр.появляется 12в...-т.е.подрулевой исправен!
А вот зачем ключ на 13?????-через лонжерон думаешь масса плохая?на 10-понятно-открутить сигнал-почистить массу на сигнале/на него один провод,т.е.масса под гайкой на лонжероне/...-но мне это не грозит-всё равно новые ставить буду -у родного звук был слабоват:Laie_48:.
20 часов назад, demivale сказал:
Подвожу итог изысканий-в итоге сигнал оказался под правой фарой-круглый,а не улитка,как давали на фото в ответе на мой вопрос....сверху подлезть проблематично,НО сняв правый нижний щиток от бампера к подкрылку /на фото выше-левый щиток/я спокойно к нему подлез-сигнал родной,т.к.на нём выводы под разъём с защёлкой/мет.скобка/-снял разъём/два провода-масса,и 12в.от кнопки сигнала на подрулевом,через пред.15а в салоне/вытянул его наверх-разъём достаёт до верхней опоры дв.с запасом-без проблем запитал от него управление реле,а на силовые контакты подключил две улитки 2х тональные-между опорой и крылом у меня достаточно места/мин.комплектация/,там же на торчащий болт прикрутил реле...массу на сигналы взял с верхнего  болта крыла,прикрученного к поперечному лонжерону....плюс с клеммы акб через доп.предохранитель протянул вдоль жгута над радиатором,закрепил стяжками...
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
