Саша НН
Не работают дворники Клио 3 ф2
9 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста где искать причину неисправности.Сначала пропали все режимы,кроме самого быстрого,а сейчас и он тоже.Мотор был недавно перебран и посажен на герметик,вчера проверил напрямую -работает.Предохранитель целый...Машина с пробегом 55тыс.
Если есть тема похожая,извиняюсь не нашел..
Ну если есть уверенность того, что двигатель исправен , предохранитель и проводка в целом, то велика вероятность того, что неисправность в подрулевом переключателем или проводах между левым и правым переключателем. Ну и последнее - проводка от переключателя к блоку ЦЭКБС
ЦЭКБС что такое?Где находится он ?
Изменено пользователем Саша НН
Центральный Электро Коммуникационный Блок Салона. Некоторые ошибочно называют блоком комфорта. Находится в районе левого клена водителя, не в двери естественно, а под топедо. Чтобы до него добраться необходимо(желательно для удобства) снять панель под рулевой колонкой. Её кстати придётся снять тоже, если необходимо добраться до родрулевых переключателем, как и нижний кожух рулевой колонки.
На вашем месте(если правильно вас понимаю) первым делом посмотрел бы тонкие красные проводки между подрулевыми переключателями, их разьемы. Неисправность встречается часто, хотя у меня лично проблем с ними за 8 лет не было. Непонятно что с ними делают.
Спасибо,попробую посмотреть.Руль придется снимать?
Проверил тонкие красные провода и их разьемы,все вроде в порядке там.Горелым нигде не пахнет,проводка не трогалась,как новая...
Совсем запутался .На фишке,что приходит к моторчику плюса так и нет,во всех режимах.Есть только на тонком проводе.
На мотор не приходит, а из блока уходит? Все мои советы ранее давались при условии исправной проводки перед мотором, реле, предохранителя в блоке под капотом, и самого мотора. Я писал об этом.
Проще всего выявить эту неисправность при помощи прибора Клип. Даёшь команду на работу дворников. Не работает-значит цепи от блока 1337(под капотом) неисправных или сам мотор. Работает-значит следующий этап проверка приходят ли команды с подрулевика на ЦЭКБС. Проверить это так же можно просто с помощью Клип, не снимая и не разбирая ничего.
Через интернет такую диагностику не сделать:)
  • 3 года спустя...
Привет клиоводам.
Столкнулся с этой болячкой .
Вообщем решение такое: проверил два предохранителя - заменил.
Заменил подрулевой (подходит от кангу 2)
заменил трапецию так как имела люфт( ориг.)
3 моторчик от кангу 2 (2009) он сильней
Возле проводов 4-х пинового разьема залил провода герметиком.
Пока проблем нет.
Цена вопроса
1 подрулевой -450грн
2 трапеция - 1100грн
3 моторчик 350 грн
примерно 60 долларов но теперь всё как часики.
К слову если машинке больше 10 лет ( моей 13).
Чего хотеть от этих деталек?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
