Samvel Dangyan
Проблема с оборотами
20 сообщений в этой теме
Добро времени суток,товарищи!проблема заключается в том,что обороты на машине упали до 600-700. Завожу, на холодную, работает пару минут нормально, в режиме прогрева, и потом резко обороты падают, машина начинает работать в перебой, чуть ли не глохнет. До конца нажимаю на педаль газа, обороты доходят до 2500-3000 ведет себя нормально, но если ниже то перебой. Подскажите что за ерунда?
Изменено пользователем Samvel Dangyan
1 час назад, Samvel Dangyan сказал:
Это первая фаза же. У нас на 2 фазе тоже есть такая штука?
Есть такая штука,если стоять перед капотом то слева на выпускном коллекторе датчик этот стоит
55 минут назад, Samvel Dangyan сказал:
SKU185108-2.jpg             вы про это?
Изменено пользователем ромарио1
ттттт
31 минуту назад, ромарио1 сказал:
У меня проблемы с оборотами стали когда эта штука разболталась стала вылетать из гнезда, правда обороты наоборот, стали подниматься
Подниматься еще ничего, а когда падуют это вообще не радует.расход бешеный и приходится постоянно подгазовывать
Расход бешеный бывает из-за умирающего катализатора....да еще из-за много чего,может проблема не одна?
Катализатора у меня нет, покупал машину без него. А вчера когда начала работать в перебой я по бк смотрю, расход увеличивается чуть ли не каждую секунду
В Saturday, December 24, 2016 at 09:45, Samvel Dangyan сказал:
Лично я начал бы с катушек зажигания. Одну новую и поочередно замена.
А причем тут катушка если при нажатии газа в пол перебой проходит?
А сколько литров расход?
16-18 в городе. Это щас так стало
Дело Ваше, я написал что сделал бы я в первую очередь. У владельца автомобиля с этим двигателем обязательно должна лежать запасная катушка, т.к. зачастую они выходят из строя с крайне подозрительными симптомами и не всегда диагностируются поочередным отключением разъемов от катушек. Поэтому легче и качественнее диагностировать катушки поочередной заменой и весь процесс займет не более 10 минут - вынимаем с первого цилиндра, ставим новую, заводим - работа мотора не меняется, откручиваем вторую, на ее место ставим первую и т.д.
14 минут назад, Olegman сказал:
Спасибо за совет, придется еще и катушку купить теперь
2 часа назад, Samvel Dangyan сказал:
1.Форсунки льют.   2. Д.т.о.ж.     3. р.х.х.-закис
Иногда при движении все нормализуется,оборотыприходят в норму, расход падает
В Sunday, December 25, 2016 at 13:21, Samvel Dangyan сказал:
Все ждут развязки... Чем всё закончилось?
Пока ничем, так как работаю и времени нету разобраться. Принято решение делать диагностику, чтобы зря не переплачивать
Что диагностика показала?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
