Drakarto
как провести силовой провод к АКБ
9 сообщений в этой теме
всем привет, машиной владею не долго, решил поставить саб, все провода провел нормально ,НО как провести силовой от АКБ в багажник не понял, суть вот в чем куда можно просунуть провод в салон, там где тросик открывания капота я смотрел там его просунуть не реально или я не смог, или есть еще какая дырка?
модус 2006 года дизель
провел сам все, если что могу подсказать как
Подскажите пожалуйста как?
Изменено пользователем kirlito
В 07.02.2017 at 12:51, kirlito сказал:
провод от АКБ засунул в жесткую трубку и до низу через двигатель, она там спокойно проходит(одну сторону прикрепил хамутом(верх)), потом по низу рядом с топливной трубкой, точнее сказать на ее крепеж в конце просунул через пак с проводами на насос и под ковриком до багажника
В 06.03.2017 at 21:58, Drakarto сказал:
Классная идея! Молодец.
4 минуты назад, X-or сказал:
Идея классная, но небезопасная.
19 часов назад, Жарук сказал:
он у меня не прям с трубкой , а  сантиметра 3-4 от нее
43 минуты назад, Drakarto сказал:
Дело не в расстоянии, а в том  что провод можно зацепить и оборвать. Возможность закоротить АКБ существует, а там и пожар.
В 16.03.2017 at 10:09, Жарук сказал:
у меня стоит предохранитель, если такое будет, то он просо же перегорит)
    кпон
    кпон
