matoll
не заводиться рено меган 2
5 сообщений в этой теме
парни кто может помочь, при нажатии на кнопку включается зажигание и все -стартер не крутит и втягивающие даже не щелкает ,вся электрика работает кроме стартера и акпп ,то есть принудительно я завожу замыкая стартер ,но акпп селектор не переключается ,кто может знает может какая нибудь реле не работает ,куда лести искать помогите ,ближайшее дилерство 150 км на эвакуаторе очень дорого ,меган 2 2005 года 1.6 акпп
ребят может кто знает ,подробные схемы проводки меган 2 а точнее схема пуска ,и куда идут провода от кнопки акпп кто если знает подскажите пожалуйста
Приветствую, та же проблема( Машина с АКПП. С утра не завелась. Никаких проблем не было. Молчит стартёр. При нажатии на педаль тормоза загораются стопы, при нажатии на кнопку старт- раздаётся щелчок, гаснут стопы магнитола и климатконтроль. Потом, при нажатии на кнопку старт всё включается. Поддомкратил и кинул плюс на втягивающее, машина завелась, но не даёт переключать АКПП и работает вентилятор радиатора. Все предохранители прозвонил и в салоне и под капотом. У кого нибудь такое было?
привет всем ,я уже 3 месяца не могу разобраться ,меган так в гараже и стоит ,всю проводку вскрыл ,монтажный блок который в в моторном отсеке весь прозвонил ,он рабочий ,я грешу на электронный блок в салоне ,но покупать и делать методом тыка не вариант ,стоит все очень дорого ,у кого нибудь есть подробные схемы на рено меган 2 1.6 акпп ,помогите пожалуйста
35 минут назад, matoll сказал:
...у кого нибудь есть подробные схемы на рено меган 2 1.6 акпп...
11 часов назад, Фёдорыч сказал:
Не желаете ли поискать нужную информацию самостоятельно? Ссылки на скачивание есть здесь. Это будет куда вернее. :)
    LeVo
    LeVo
