Anatomm Опубликовано 28 Декабря 2016 Опубликовано 28 Декабря 2016 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите, плиз, где проложена проводка к задним фонарям на Сценик 1? Не горит правый задний габарит. Подозреваю обрыв или, что ещё хуже, КЗ. Масса есть, контакты не окислены, другие лампы на плате работают. Мультитестер показывает напряжение меньше вольта на контактах габарита. Где-то на форуме видел картинку, Сейчас найти не смог. Заранее благодарен Изменено 28 Декабря 2016 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 28 Декабря 2016 Опубликовано 28 Декабря 2016 (изменено) 13 минут назад, Anatomm сказал: Сейчас найти не смог. Гугель всемогущий отправляет в мир электронных схем и сканов из мануала, которых у самого полно. Изменено 28 Декабря 2016 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 28 Декабря 2016 Опубликовано 28 Декабря 2016 4 часа назад, Anatomm сказал: Доброго времени суток! Подскажите, плиз, где проложена проводка к задним фонарям на Сценик 1? Не горит правый задний габарит. Подозреваю обрыв или, что ещё хуже, КЗ. Масса есть, контакты не окислены, другие лампы на плате работают. Мультитестер показывает напряжение меньше вольта на контактах габарита. Где-то на форуме видел картинку, Сейчас найти не смог. Заранее благодарен Под левым, водительским, порогом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 28 Декабря 2016 Опубликовано 28 Декабря 2016 (изменено) 25 минут назад, Фанатик сказал: Под левым, водительским, порогом. Ок, сегодня займусь. Спасибо! Изменено 28 Декабря 2016 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 28 Декабря 2016 Опубликовано 28 Декабря 2016 (изменено) 19 минут назад, Anatomm сказал: Ок, сегодня займусь. Спасибо! В передней части, как раз под ручкой открывания капота есть колодка-разъём, с тестером лазить лучше начать оттуда, там и порог легче отодвинуть. Изменено 28 Декабря 2016 пользователем Фанатик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 28 Декабря 2016 Опубликовано 28 Декабря 2016 На габариты левой и правой стороны отдельные предохранители по 7,5А (по схеме F11 и F13). Передний габарит горит? Когда снимал задние пластиковые накладки в багажнике, то провода отдельно на каждую сторону приходили свои. Чего тогда в разъёме в районе порога ковыряться. На мой взгляд надо начать ковырять сзади. Если 1В и другие лампы горят, то потерялся плюс на габарит, если бы была коза, то сгорел бы предохранитель или на худой конец лампа в переднем габарите горела в пол накала. Плюс от переднего габарита должен звониться накоротко с задним габаритом. Ну а что дальше делать - сам додумаешься. Ну а если нет, то пиши, поможем чем сможем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 28 Декабря 2016 Опубликовано 28 Декабря 2016 2Veras, напряжометр показывает на правом габарите ниже одного вольта. При попытке соединить его напрямую с левым, (отсоединив, естественно, от сети) наблюдалась цветомузыка на всех лампах. Восторга не вызвало, отсоединил. Подозрение на плату правого фонаря . Хотя, чего там может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 28 Декабря 2016 Опубликовано 28 Декабря 2016 (изменено) Только что, Anatomm сказал: При попытке соединить его напрямую с левым, (отсоединив, естественно, от сети) Лампа бодро озарила этот мир своим светом. При включении поворотников, стопов, ЗХ Только что, Anatomm сказал: наблюдалась цветомузыка на всех лампах. Восторга не вызвало, отсоединил. Подозрение на плату правого фонаря . Хотя, чего там может быть? Изменено 28 Декабря 2016 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 (изменено) 19 часов назад, veras сказал: На габариты левой и правой стороны отдельные предохранители по 7,5А (по схеме F11 и F13). Не знал, что они отдельные. F13 обнаружен на 10А без признаков жизни. Воткнул 7,5, лампочка горит, цветомузыки нет. А вот как подобраться к лампе габаритов в фаре? Потому как там ничего не горит.Она у меня такая Изменено 29 Декабря 2016 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stoleg Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 Отворачивается сзади фары, довольно легко, пол оборота повернуть. Я у себя в машине её заменил на светодиодную Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 Фару снимать надо? Насколько я понимаю, габарит - справа от поворотников, на фото? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 19 минут назад, Anatomm сказал: Фару снимать надо? Насколько я понимаю, габарит - справа от поворотников, на фото? Надо открыть капот. Там всё прекрасно будет видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 В том и дело. К вот этому маленькому подходят провода, хэ доберешься. И то, это разъем. А где лампы, я так и не въехал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 28 минут назад, Anatomm сказал: В том и дело. К вот этому маленькому подходят провода, хэ доберешься. И то, это разъем. А где лампы, я так и не въехал Подлезать, конечно, неудобно. Тут ничего не сделаешь. Но фару снимать не нужно. У себя менял, поматерился на конструкторов конечно, но больших проблем не испытал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 А лампа? Лампа-то где? Габарита. В книжке нарисовано, что лампа с ближним или дальним установлена, оттуда и достается А фара изображена другая Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 1 час назад, Anatomm сказал: А лампа? Лампа-то где? Габарита. В книжке нарисовано, что лампа с ближним или дальним установлена, оттуда и достается А фара изображена другая Стоп, что значит где лампа. Если 2 фаза, то фара как на твоей же картинке, габарит в углу. Сейчас, пока машина грелась, открыл капот, вынул разъём и вытащил патрон с лампочкой. Сам патрон надо повернуть против часовой (кажется, пока доехал уже забыл). Можно повернуть не снимая разъём, так удобнее, правда разъём всё равно надо отсоединить, у него короткие провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 Ага, нашёл, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 29 Декабря 2016 Опубликовано 29 Декабря 2016 В 28.12.2016 at 06:15, Anatomm сказал: Гугель всемогущий отправляет в мир электронных схем и сканов из мануала, которых у самого полно. Так надо было глянуть, а потом лезть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 30 Декабря 2016 Опубликовано 30 Декабря 2016 Вторая часть марлезонского балета: Установлен пред 7,5А на правые габариты, массы на фонарях приделал. Всё работает, тьфу (3раза). До передних ламп габаритов добрался, одна сгоревшая, вторая светит еле-еле. Буду менять на светодиодные. Посреди всего этого выясняется, что при включении габаритов гаснет подсветка приборки, часов. Подсветка магнитолы -нормально. Вытащил пред F13 (правые габариты) - подсветка работает.... Вчера ездил- всё нормально было... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Al Goodman Опубликовано 30 Декабря 2016 Опубликовано 30 Декабря 2016 Проводка на рено- это говно! Очевидно же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 30 Декабря 2016 Опубликовано 30 Декабря 2016 53 минуты назад, Anatomm сказал: вторая светит еле-еле. 53 минуты назад, Anatomm сказал: при включении габаритов гаснет подсветка приборки, часов. Значит где-то ещё масса плохая, на передних фонарях или в пороге на кузове (надо схему смотреть точки соединения с массой) 56 минут назад, Anatomm сказал: Буду менять на светодиодные. Барахло. Выйдут из строя быстрее лампы, могут просто мигать, вообще малозаметны, поскольку на фонаре стоит рассеиватель. 31 минуту назад, Al Goodman сказал: Проводка на рено- это говно! Очевидно же. Не говнее, чем на любом другом авто. за столько лет неизвестно какой эксплуатации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Al Goodman Опубликовано 30 Декабря 2016 Опубликовано 30 Декабря 2016 Если ставить светодиоды CREE, то светить они будут очень хорошо. Ну и скорее всего в лампах с этими диодами будет стоять нормальный драйвер а не резистор, те срок службы будет нормальный. себе поставил диоды на З,Х,- песня! стало видно куда ехать. 3 минуты назад, Фанатик сказал: Не говнее, чем на любом другом авто. за столько лет неизвестно какой эксплуатации. Есть одно объяснение: никто не хотел чтобы ренохи ездили так долго. Очень тонкие жилы проводов, изоляция каменная, уплотнение разъемов сомнительное. Как так можно было запихать блок абс в самый низ под колесо?! На него вся вода летит. Как можно поставить блок с предохранителями за жабо дворников?! Как менять предохранители там?- это надо раскидать жабо (ну и знать что там именно коробка стоит) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 30 Декабря 2016 Опубликовано 30 Декабря 2016 39 минут назад, Al Goodman сказал: Если ставить светодиоды CREE, то светить они будут очень хорошо. Ну и скорее всего в лампах с этими диодами будет стоять нормальный драйвер а не резистор, те срок службы будет нормальный. себе поставил диоды на З,Х,- песня! стало видно куда ехать. Мне это чуждо, если надо светодиоды, то лучше сразу доп. фары купить. 39 минут назад, Al Goodman сказал: Есть одно объяснение: никто не хотел чтобы ренохи ездили так долго. Очень тонкие жилы проводов, изоляция каменная, уплотнение разъемов сомнительное. Как так можно было запихать блок абс в самый низ под колесо?! На него вся вода летит. Как можно поставить блок с предохранителями за жабо дворников?! Как менять предохранители там?- это надо раскидать жабо (ну и знать что там именно коробка стоит) Но ведь ездят заразы ) На наших машинах изоляции разъёмов вообще нет и ничего не замыкает. На счёт предов, у меня они в салоне и у левого крыла, всё нормально доступно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Al Goodman Опубликовано 30 Декабря 2016 Опубликовано 30 Декабря 2016 (изменено) Светодиод хорош тем, что потребляет меньше лампы накаливания. На установку ламп меня вдохновила эта запись https://www.drive2.ru/l/8881459/ Светят фонари и правда здорово, но обещанных 15 Вт там нет. Есть коробочек с предами (штуки4-5) под лобовым стеклом, видно только если снять жабо. Защищают цепи питания вентилятора печки и еще чего то там. Почему под крышкой коробки на левом крыле нет расшифровки какая релюшка для чего? Это умышленное вредительство со стороны производителя Изменено 30 Декабря 2016 пользователем Al Goodman Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фанатик Опубликовано 30 Декабря 2016 Опубликовано 30 Декабря 2016 1 час назад, Al Goodman сказал: Светодиод хорош тем, что потребляет меньше лампы накаливания. На установку ламп меня вдохновила эта запись https://www.drive2.ru/l/8881459/ Светят фонари и правда здорово, но обещанных 15 Вт там нет. Есть коробочек с предами (штуки4-5) под лобовым стеклом, видно только если снять жабо. Защищают цепи питания вентилятора печки и еще чего то там. Почему под крышкой коробки на левом крыле нет расшифровки какая релюшка для чего? Это умышленное вредительство со стороны производителя Там и так 5 ватт в лампочке, не особая экономия. На задний ход я птф повесил под бампер. Светят лучше всяких диодов. Под лобовым у меня ничего нет. Только 2 реле обогрева стекла. На счёт расшифровки действительно нет. Я распечатывал с какой-то ноты на все предохранители и реле и всегда вожу с собой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 31 Декабря 2016 Опубликовано 31 Декабря 2016 (изменено) Все это, конечно, хорошо и замечательно, только как связаны правый габарит и подсветка приборки? Вынимаю F13, подсветка горит нормально. Вставляю обратно - чуть притухает. Лампы из передних габаритов я вынул, всё это наблюдается как с ними, так и без Изменено 31 Декабря 2016 пользователем Anatomm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 31 Декабря 2016 Опубликовано 31 Декабря 2016 Вот что нарыл Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olegman Опубликовано 31 Декабря 2016 Опубликовано 31 Декабря 2016 Притухание подсветки?... Это так задумано. Логика проста - если включаешь внешние осветительные приборы - значит темное время суток и чтобы яркая подсветка не раздражала в темноте зрение водителя она притухает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 31 Декабря 2016 Опубликовано 31 Декабря 2016 Ларчик просто открывался. Заметил ещё прикол: после выключения зажигания (ключ на ноль), можно управлять водительским стеклоподьемником. Открывание двери прекращает всё это безобразие Только что, Olegman сказал: Это так задумано. Вынутый предохранитель от правых габаритов сводит эту задумку на ноль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Al Goodman Опубликовано 31 Декабря 2016 Опубликовано 31 Декабря 2016 подсветка чего? окошка где пробег? оно да, притухает при включении габаритов, а также часики. Но! подсветка шкал приборки работает только при включении габаритов и яркость ее регулируется колесиком возле лквой коленки, но не наличием предохранителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 31 Декабря 2016 Опубликовано 31 Декабря 2016 Подсветка приборки. Видимо, какая-то её релюшка запитана от правого габарита. Пока цепь габаритов была разорвана предохранителем, подсветка приборки горела вовсю. Поменял пред, приборка притухла. Сейчас подрегулировал колесиком. Всё Ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
veras Опубликовано 31 Декабря 2016 Опубликовано 31 Декабря 2016 8 часов назад, Anatomm сказал: Заметил ещё прикол: после выключения зажигания (ключ на ноль), можно управлять водительским стеклоподьемником. Открывание двери прекращает всё это безобразие Так и должно быть 2 часа назад, Anatomm сказал: Подсветка приборки. Видимо, какая-то её релюшка запитана от правого габарита Ну смотри, раз схем полно. Ничего там ни сидит. Габариты заработали? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 1 Января 2017 Опубликовано 1 Января 2017 Да, всё работает. Тьфу три раза. Всех с новым годом! В 31.12.2016 at 17:40, veras сказал: Так и должно быть О, сколько нам открытий чудных.... Ох уж эти французы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Anatomm Опубликовано 6 Января 2017 Опубликовано 6 Января 2017 Установил на передние габариты светодиоды. Светят поярче штатных. Пока доволен. Посмотрим, как вести себя будут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
34 сообщения в этой теме
