Anatomm
Проводка Сценик 1 2001 1,4
34 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!
Подскажите, плиз, где проложена проводка к задним фонарям на Сценик 1?
Не горит правый задний габарит. Подозреваю обрыв или, что ещё хуже, КЗ. Масса есть, контакты не окислены, другие лампы на плате работают. Мультитестер показывает напряжение меньше вольта на контактах габарита.
Где-то на форуме видел картинку, Сейчас найти не смог. Заранее благодарен
Изменено пользователем Anatomm
13 минут назад, Anatomm сказал:
Гугель всемогущий отправляет в мир электронных схем и сканов из мануала, которых у самого полно. :king:
4 часа назад, Anatomm сказал:
Под левым, водительским, порогом.
25 минут назад, Фанатик сказал:
Ок, сегодня займусь. Спасибо!
19 минут назад, Anatomm сказал:
В передней части, как раз под ручкой открывания капота есть колодка-разъём, с тестером лазить лучше начать оттуда, там и порог легче отодвинуть.
На габариты левой и правой стороны отдельные предохранители по 7,5А (по схеме F11 и F13). Передний габарит горит? Когда снимал задние пластиковые накладки в багажнике, то провода  отдельно на каждую сторону приходили свои. Чего тогда в разъёме в районе порога ковыряться. На мой взгляд надо начать ковырять сзади. Если 1В и другие лампы горят, то потерялся плюс на габарит, если бы была коза, то сгорел бы предохранитель или на худой конец  лампа в переднем габарите горела в пол накала. Плюс от переднего габарита должен звониться накоротко с задним габаритом. Ну а что дальше делать - сам додумаешься. Ну а если нет, то пиши, поможем чем сможем.
2Veras, напряжометр показывает на правом габарите ниже одного вольта. При попытке соединить его напрямую с левым, (отсоединив, естественно, от сети) наблюдалась цветомузыка на всех лампах. Восторга не вызвало, отсоединил. Подозрение на плату правого фонаря :blink:. Хотя, чего там может быть?
Только что, Anatomm сказал:
Лампа бодро озарила этот мир своим светом. При включении поворотников, стопов, ЗХ
19 часов назад, veras сказал:
Не знал, что они отдельные. F13 обнаружен на 10А без признаков жизни. Воткнул 7,5, лампочка горит, цветомузыки нет.
А вот как подобраться к лампе габаритов в фаре? Потому как там ничего не горит.Она у меня такая 1.jpg
Отворачивается сзади фары, довольно легко, пол оборота повернуть. Я у себя в машине её заменил на светодиодную
Фару снимать надо?
Насколько я понимаю, габарит - справа от поворотников, на фото?
Фару снимать надо?
Надо открыть капот. Там всё прекрасно будет видно.
В том и дело. К вот этому маленькому подходят провода, хэ доберешься. И то, это разъем. А где лампы, я так и не въехал
28 минут назад, Anatomm сказал:
Подлезать, конечно, неудобно. Тут ничего не сделаешь. Но фару снимать не нужно. У себя менял, поматерился на конструкторов конечно, но больших проблем не испытал.
А лампа? Лампа-то где? Габарита.
В книжке нарисовано, что лампа с ближним или дальним установлена, оттуда и достается
:don-t_mention:
А фара изображена другая
1 час назад, Anatomm сказал:
:don-t_mention:
Стоп, что значит где лампа. Если 2 фаза, то фара как на твоей же картинке, габарит в углу. Сейчас, пока машина грелась, открыл капот, вынул разъём и вытащил патрон с лампочкой. Сам патрон надо повернуть против часовой (кажется, пока доехал уже забыл). Можно повернуть не снимая разъём, так удобнее, правда разъём всё равно надо отсоединить, у него короткие провода.
Ага, нашёл, спасибо!
В 28.12.2016 at 06:15, Anatomm сказал:
Так надо было глянуть, а потом лезть.
Вторая часть марлезонского балета:
Установлен пред 7,5А на правые габариты, массы на фонарях приделал. Всё работает, тьфу (3раза).
До передних ламп габаритов добрался, одна сгоревшая, вторая светит еле-еле. Буду менять на светодиодные.
Посреди всего этого выясняется, что при включении габаритов гаснет подсветка приборки, часов. Подсветка магнитолы -нормально. Вытащил пред F13 (правые габариты) - подсветка работает....
Вчера ездил- всё нормально было...
Проводка на рено- это говно! Очевидно же.
53 минуты назад, Anatomm сказал:
Значит где-то  ещё масса плохая, на передних фонарях или в пороге на кузове (надо схему смотреть точки соединения с массой)
56 минут назад, Anatomm сказал:
Барахло. Выйдут из строя быстрее лампы, могут просто мигать, вообще малозаметны, поскольку на фонаре стоит рассеиватель.
31 минуту назад, Al Goodman сказал:
Не говнее, чем на любом другом авто. за столько лет неизвестно какой эксплуатации.
Если ставить светодиоды CREE, то  светить они будут очень хорошо. Ну и скорее всего в лампах с этими диодами будет стоять нормальный драйвер а не резистор, те срок службы будет нормальный.
себе поставил диоды на З,Х,- песня! стало видно куда ехать.
3 минуты назад, Фанатик сказал:
Есть одно объяснение: никто не хотел  чтобы ренохи ездили так долго. Очень тонкие жилы проводов, изоляция каменная, уплотнение разъемов сомнительное. Как так можно было запихать блок абс в самый низ под колесо?! На него вся вода летит. Как можно поставить блок с предохранителями за жабо дворников?! Как менять предохранители там?- это надо раскидать жабо (ну и знать что там именно коробка стоит)
39 минут назад, Al Goodman сказал:
Мне это чуждо, если надо светодиоды, то лучше сразу доп. фары купить.
Но ведь ездят заразы ) На наших машинах изоляции разъёмов вообще нет и ничего не замыкает. На счёт предов, у меня они в салоне и у левого крыла, всё нормально доступно.
Светодиод хорош тем, что потребляет меньше лампы накаливания. На установку ламп меня вдохновила эта запись https://www.drive2.ru/l/8881459/
Светят фонари и правда здорово, но обещанных 15 Вт там нет.
Есть коробочек с предами (штуки4-5) под лобовым стеклом, видно только если снять жабо. Защищают цепи питания вентилятора печки и еще чего то там.
Почему под крышкой коробки на левом крыле нет расшифровки какая релюшка для чего? Это умышленное вредительство со стороны производителя :)
Изменено пользователем Al Goodman
1 час назад, Al Goodman сказал:
Там и так 5 ватт в лампочке, не особая экономия. На задний ход я птф повесил под бампер. Светят лучше всяких диодов. Под лобовым у меня ничего нет. Только 2 реле обогрева стекла.  На счёт расшифровки действительно нет. Я распечатывал с какой-то ноты на все предохранители и реле и всегда вожу с собой.
Все это, конечно, хорошо и замечательно, только как связаны правый габарит и подсветка приборки? Вынимаю F13, подсветка горит нормально. Вставляю обратно - чуть притухает.
Лампы из передних габаритов я вынул, всё это наблюдается как с ними, так и без
Вот что нарыл
Притухание подсветки?...:D:D:D:D:D
Это так задумано.
Логика проста - если включаешь внешние осветительные приборы - значит темное время суток и чтобы яркая подсветка не раздражала в темноте зрение водителя она притухает
Ларчик просто открывался.
Заметил ещё прикол: после выключения зажигания (ключ на ноль), можно управлять водительским стеклоподьемником. Открывание двери прекращает всё это безобразие
Только что, Olegman сказал:
Это так задумано.
Вынутый предохранитель от правых габаритов сводит эту задумку на ноль.
подсветка чего? окошка где пробег? оно да, притухает при включении габаритов, а также часики. Но! подсветка шкал приборки работает только при включении габаритов и яркость ее регулируется колесиком возле лквой коленки, но не наличием предохранителя :)
Подсветка приборки. Видимо, какая-то её релюшка запитана от правого габарита. Пока цепь габаритов была разорвана предохранителем, подсветка приборки горела вовсю. Поменял пред, приборка притухла. Сейчас подрегулировал колесиком. Всё Ок
8 часов назад, Anatomm сказал:
Так и должно быть
2 часа назад, Anatomm сказал:
Ну смотри, раз схем полно. Ничего там ни сидит.  Габариты заработали?
Да, всё работает. Тьфу три раза. Всех с новым годом!
В 31.12.2016 at 17:40, veras сказал:
Так и должно быть
О, сколько нам открытий чудных.... Ох уж эти французы
Установил на передние габариты светодиоды. Светят поярче штатных. Пока доволен. Посмотрим, как вести себя будут
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
