serg13m
Машину ведет влево
11 сообщений в этой теме
Купил симу в прошлом году в августе. Рено Символ, 2006, 16кл., 94 т.км. Сразу не заметил, что при езде  немного ведет в левую сторону. На участках дороги с продольным уклоном, ведет намного сильнее, так что приходится держать руль с усилием. Также при езде не спеша по кочкам, если отпустить руль, он резко сваливается влево градусов на 40 и машина уходит влево. По ощущениям, поворачивать на ходу влево немного легче, чем вправо, но если поворачивать стоя при работающем двигателе, то разницы в усилии нет. Еще плохой возврат руля в ноль. Приходится докручивать.
Что делал: менял местами резину, менял резину с лета на зиму,  на первом сто поменяли одну рулевую тягу и оба наконечника. Потом развал-схождение. Проблема осталась. На втором сто предположили, что износился левый резиновый уплотнитель крепления рулевой рейки. На подъемнике посмотрели, все хорошо. Ничего не течет, подрамник и рейка с виду в норме, колеса крутятся нормально. По ходовке все нормально. Предположили, что дело в рейке. После долгого изучения форумов, я предполагаю что может или опорный подшипник передней стойки или может старый хозяин снимал рейку и что-то неправильно собрал. Помогите, кто сталкивался, пожалуйста!!!
К дилеру не пробовали обращаться? Не так дорого стоит их диагностика. Наверняка свои машины лучше других знают.... ( а по кочкам даже если не спеша, все равно руль свалится...а стаж вождения у Вас какой?  )
Если машину куда то тянет,то 100% развал-схождение,развал в машине не регулируется,поэтому если погнута стойка либо другие элементы подвески,то только под замену.
Гаражные умельцы переделывают верхний болт крепления ступичного кулака к стойке и появляется возможность регулировки развала.
как определить, что именно погнуто? Визуально не видно.
В том и дело что не видно,а погнуто может быть всё что угодно,начиная от подрамника и заканчивая ступицей.
Изменено пользователем Evgen87
Еще заметил. При торможении может резко увести руль влево, а при ускорении вправо. Причем диск не греется и колеса крутятся свободно. Сила увода всегда разная. То сильно потянет, то почти не тянет. Уже грешу на погнутые стойки или опорные подшипники. Главное ощущение, что постоянно смещается центр тяжести впереди.
Опорные если не щелкают на ухабах,то не виноваты.Если смещается центр тяжести смотрите подушки двигателя и коробки.
17 часов назад, serg13m сказал:
Явно, какой-то косяк в подвеске. Странно, что не заметили, когда делали развал-схождение. :hmmm:Может, подшипник ступичный какой-то из передних люфтит или сайленты в рычаге гуляют?
На сегодня проблема увода не решена. Еще раз делал сход-развал (на фото) и диагностику ходовой. Визуально ничего не нашли. Завтра собираюсь проверить геометрию кузова. Перед этим хочу поменять передние колеса местами на всякий случай. Результаты напишу.
Сегодня поменял местами передние колеса и чудо произошло. Теперь все симптомы перекинулись на правую сторону. Ведет вправо. При торможении на маленькой скорости руль немного поворачивается теперь уже вправо. Попробую теперь поменять одно переднее на заднее. Всем спасибо за помощь. Видимо дело в резине. Хотя я до этого конечно в первую очередь менял местами колеса, без изменений было. Видимо неправильно как-то менял.
Сегодня поставил летние новые шины. Проблем нет. Тема закрыта.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    gotovnost
    gotovnost
