СКФ
Замена лампочки габарита Сценик 2
29 сообщений в этой теме
Обращаюсь с глупым вопросом, как поменять лампочку переднего габарита. Задолдало это лего, боюсь поломаю. Читал, что лампочки фар меняются только после снятия всей фары. С габаритом, думаю, проще, но он не как не поддаётся. Может кто подскажет.
Я меняю без снятия фар. Нужно повернуть крышку, вынуть её. Потом повернуть и вытащить патрон с лампой. Вынуть лампу нажав на неё и повернув. Собрать в обратной последовательности.
Лампы в габаритах необычные - H6W,  с цоколем BAX9S....
7 часов назад, sfim сказал:
Вот в этом то и проблема, я даже не могу снять крышку. Там на чёрном корпусе, зелёная крышка - это она снимается? Ковырял отвёрткой, но так и не снял. А по картинкам с инструкции не очень понятен процесс.
У вас может и зелёная, а уменя чёрная. Её не надо подковыривать отвёрткой, её нужно повернуть...
12 минут назад, sfim сказал:
Эта крышка (зелёная) в четырёх местах защёлкивается, она не поворачивается. Сложно, конечно, на пальцах это всё показать. Может есть у кого видео или картинка, где можно что-нибудь разглядеть и уяснить?
6 часов назад, СКФ сказал:
Это, скорей всего, корректор фар - он зеленый.
21 позиция на рисунке.
Изменено пользователем AЛЁ
9 часов назад, СКФ сказал:
Не надо трогать зелёную крышку на четырёх защёлках! Это крышка корпуса электрокорректора фары.
Это вид сзади левой фары. чёрная крышка, что по центру - крышка лампы габарита. Слева от неё - крышка лампы поворота. Справа (зелёный) - корректор (который ты пытался ковырять отвёрткой)))
Ниже (большая чёрная крышка, между габаритом и поворотом) - крышка лампы ближнего...
3 часа назад, AЛЁ сказал:
Да, скорее всего это корректор. Спасибо за рисунок.
9 часов назад, sfim сказал:
Спасибо за фото, теперь вижу свою ошибку.
заимейте плоскогубцы с длинными загнутыми губками. все очень просто поворачиваться вроде на 90 градусов, а если есть в семье тонкие ручки то вообще без проблем.
Я просил дочку она и крышку снимала и лампочку выкручивала, особенно с той стороны где АКБ стоит. Менял даже не снимая его. Действительно они там особенные но не только по цоколю, но и по мощности.  Есть похожие цоколем лампочки но при сравнении из-за малой мощности они в габаритках светят тускло. Проверено лично. Лучше при покупке иметь сгоревший вариант для наглядности, ибо не во всех магазинах есть знающие продавцы.
Изменено пользователем Michael068
там без проблем все меняется, просто надо крутить не одной рукой, а двумя руками просовывая пальцы между АКБ и кузовом, тут главное не спешить чтобы не уронить ничего. Только на днях менял заняло 5 минут на обе лампы.
5 часов назад, ACE83 сказал:
Не знаю как на второй фазе, а на первой ничего и не уронишь. Габаритка на проводах (во всяком случае у меня). Ты правильно сказал, что ничего сложного. Замена минуты полторы-две не больше. Руку конечно вывернуть надо, ну или ребёнка подключить.
3 минуты назад, mergen сказал:
крышку уронить можно
Только что, ACE83 сказал:
У меня на первофазке крышки только на бл. и дал. Поворотник без крышки. Вкручивающийся держатель без проводов. Габаритка - тоже самое, только с проводами.
  • 9 месяцев спустя...
Открыл капот - там не понятно, как подлезть. Подскажите, плиз.
снял бампер, снял фару, заменил лампу, поставил фару, поставил бампер.
14 минут назад, Доктор37 сказал:
Ну Вы, блин, даёте!!!))):facepalm: Надеюсь, что это была шутка..)):don-t_mention:
В Сценике 2 все лампы меняются достаточно не сложно, нужно немного сноровки..)):LaieA_032:
если я не ошибаюсь, то габарит, как и поворотник, крепится в блок фаре благодаря патрону.. То есть вставляется в патрон, а патрон вставляется в блок фару и доворотом там крепится.. Повортник точно так, про габарит на 100% сказать не могу, но уверен на 99%..))
Подлезть можно везде.. Для правой фары (пассажирская сторона) достаточно снять патрубок бачка омывателя, ну а для левой фары кто-то снимает АКБ, хотя я наловчился это делать без снятия АКБ..)) руки мои тонкими точно не назовёшь, но прекрасно с этим справляются..))
И никакой речи о снятии бампера и фары идти не может!! Хотя возможно именно так и нужно делать по инструкции..))) Но это Бред полнейший!!))):victory:
52 минуты назад, Alex311928 сказал:
Нащупайте в районе габарита патрон и постарайтесь его вытащить.. уверен, что у вас получится..)) Глаза бояться, а руки делают..))
15 минут назад, mironov сказал:
Конечно, нет! Если у человека такие вопросы появились, то ему лучше сразу в сервис. Вы, когда купили свою машину, тоже здесь спрашивали про замену лампочки? Нет? Сами дошли? И я сам дошёл. А если не доходит, то лучше в сервис. Поэтому и хотел напугать, чтобы сам не лез. А то сломает и Вас обвинит...
Изменено пользователем Доктор37
Только что, mironov сказал:
Сначала заглушку надо снять, а дальше все так. Габариты меняю не снимая вообще ничего, а вот лампочки ближнего чтобы поменять снимаю фару, мне так проще, чем руки выворачивать буквой зю. Поначалу менял снимая аккумулятор, потом понял, что проще бампер скидывать. Мне кажется автору надо в первый раз снять фару и посмотреть че там и как.
13 минут назад, Доктор37 сказал:
Нее, я поехал в сервис!! Мне как раз рассказали про снятие бампера, снятие фары и попросили 2000 руб. за замену лампы..)) Денег у меня таких с собой небыло, по этому нашё кулибина, который мне заменил лампу за 200 руб..)) Один раз увидев, как он это сделал, я был уверен, что сам не смогу, но жизнь всегда убедит тебя в обратном..)) В 2013-ом в сентябре, находясь в отпуске на Тамани, у меня сгорела лампа ближнего света.. А ночи там тёмные.. Никто за сценик браться не хотел из местных Кулибиных и пришлось самому..)) Вспомнил, как делал Сенсей и повторил..)) Как раз на стороне АКБ..)) Правда он делал 5 минут, а я пол часа..)) Но сейчас я и за 3 минуты легко уложусь..))) как не странно, но правая сторона, где больше места, мне даётся хуже!!)) Левша, мать его так, хоть и переученый..))):don-t_mention:
9 часов назад, mironov сказал:
За пол часа можно на обоих фарах со снятием бампера поменять, я бампер за 5 минут уже скидываю, с учетом доставания инструмента.
Габариты и так меняются за 2 минуты, ничего снимать и откручивать не надо.
10 часов назад, Alex311928 сказал:
Снимаешь крышку габаритов (проще всего указательными пальцами двух рук крутить), поворачиваешь патрон (по моему против часовой, указательным и большим пальцами) и вытаскиваешь вместе с лампой.
Тут только первый раз поковыряться, а потом проблем нет менять.
Там галогеновую лампочку надо BAX9s обычно в свободной продаже её нет. Я последний раз вот такую заказывал NARVA 68161
Капец...Ну вы все экстрималы.:facepalm: (если машину поставить на корму, то лампочки сами вывалятся...шутка). Имея далеко не музыкальные пальцы все менял на месте.:victory:
Изменено пользователем ЮРЕЦ
41 минуту назад, ЮРЕЦ сказал:
Проще снять бампер чем АКБ и потом все настраивать снова.
Тем более не у всех обычный галоген стоит
3 часа назад, ACE83 сказал:
По поводу галогена согласен, а батарейку я полностью не снимаю, а смещаю. А по настройкам: музыка, часы и стекла...5 минут делов. Единственное если плотно стоят клеммы на цоколе и отсоединять их не удобно и я помогаю медицинским зажимом.
а ни кто не подскажет: чего у меня левая лампа подсветки номера сзади перегорает постоянно?
10 часов назад, spirito сказал:
Заливает водой: пластмасовая накладка двери багажника неплотно сидит
5 часов назад, buland сказал:
изнутри силиконом промазать норм будет? там вообще подобрать можно?
57 минут назад, spirito сказал:
есть профильные темы на форуме, я как то натыкался. однозначно применяется герметик
Изменено пользователем buland
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
