evgeeeen Опубликовано 5 Января 2017 Опубликовано 5 Января 2017 незаводиться машика по начало че то схватывало потом акум сел ,зарядил и потом вовсе перестало схватывать,мороз 30 ,может конденсат в фильтре а может грм порвало ,как его проверить цел ли он разбирать смотреть как он там неохота может как проще узнать?короче беда незнаю с чего начать может кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
сашик Опубликовано 6 Января 2017 Опубликовано 6 Января 2017 Берите помощника - один "садится на стартер" и крутит, второй, открыв маслозаливную горловину, смотрит на распредвал, если крутится - грм цел. И опять же, если крутится, газ в пол, или сразу, вывентить свечи, установить новые, или эти прокалить...если не то и не то...слушаем бензонасос, если гудит - датчик положения коленвала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evgeeeen Опубликовано 6 Января 2017 Опубликовано 6 Января 2017 спасисибо за ответ ,отталкаю машинку в гараж и начну,потом отпишусь ну к стати бенз гудит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evgeeeen Опубликовано 23 Января 2017 Опубликовано 23 Января 2017 да уж , работы много было не как не мог ответить , спасибо сашик , машину в гараж поставил печку затопил свечи выкрутил искра на всех отличная грм в норме, свечи обратно вкручиваю и тут на 4 ц не так пошла (заломал витки на блоке) и тут пля начилося как востановить резьбу трое суток в инете сидел как и что (там везде разбирать двигло для меня это было писец), но потом присмотрелся 3 витка целых резьбы потом заломышь ,ну и взял метчик дрожущими руками чтоб по 3 веткам пошёл и попал в резьбу фу благо получилося , ну и вот свечи поставил и завелась , в чем была причина незнаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
