maximys2004
Штатный подогрев топлива
115 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. У меня машинка 1,9 dci на механике. Вторую зиму машинка мёрзнет на ходу, даже при -10град. Солярка зимняя, заводится с полтыка. Подскажите, как проверить штатный подогрев топлива (фишка, что в фильтре). Какое должно быть сопротивление? При какой температуре отключается( если такое есть)? Хотелось бы собрать статистику: кто ездит не заморачиваясь на антигелях, подогревах, тёплых гаражах? Хватает ли штатного? Было бы отлично посмотреть схему управления, для ремонта. Спасибо
Машина мёрзнет, или солярка? Если машина, то подогрев фильтра нипричём. Если соляра, то подогрев фильтра не спасет. К примеру: на 1,5 нет вообще подогревателей, кроме свечей накаливания...
Только что, sfim сказал:
У нас там ведь обраткой фильтр подогревается не так быстро как теном на третьих но все равно достаточно быстро и надежно ..
А столяра точно зимняя? А то мне как-то раз на АЗС заправщики шепнул на ушко, что надо к другой колонке подъехать, если проблем с топливом не хочу. Типа в этом пистолете остатки лета.
Мёрзнет солярка в фильтре. Сама груша мягкая, до солярку не прокачивает, фильтр забит. У меня фильтр без обратки
Только что, maximys2004 сказал:
Дизеля жди придет обьяснит как там у вас ...
Солярка точно зимняя. Заправляюсь на белоруснефти. В прошлом году тоже были проблемы.
Так может фильтр забит?
Если топливо зимнее, с какой баллы ему мерзнуть?
Если соляра мёрзнет в фильтре, значит с ней что-то не так. Она с таким же успехом может замёрзнуть и в топливопроводе от бака до фильтра...
Машина замёрзла на ХОДУ. В -10. Мне кажется это ненормально
5 минут назад, алексей110 сказал:
У нас там ведь обраткой фильтр подогревается....
Так сколько времени пройдёт после запуска, пока обратка в фильтр тёплая пойдёт...
Здесь кто то про паспорт писал .... вроде у вас  там фильтрация до -20 вроде подпадает под зимнюю но при морозе уже  -17 за бортом и на трассе и на скорости  без подогрева ыильтра уже мало будет прихватывать нужна как у нас до -33 или танеко с татнефти та до минус 48
Моё ИМХО. Толку от обогрева обраткой никакого. Солярка сильно охладится под днищем, пока дойдёт до фильтра.
2 минуты назад, maximys2004 сказал:
У нас летняя при -10С° не замерзает на ходу. Подогреватель точно нипричём.
1 минуту назад, sfim сказал:
Смотрел клипом нагревается пулей аж сам удивился .... как нибудь сниму выложу
1 минуту назад, maximys2004 сказал:
У нас фильтр перед правым передним колесом возле двигателя.
В Беларуси вся страна заправляется из одной бочки (Белоруснефть). Отец ездит на CITROEN C8 без проблем. На днях были сильные морозы, так он завёлся и поехал.
Как это никакого ....  пусть охлаждается нужно что бы она проходила в достаточном количестве через поры бумаги в фильтре именн здесь она и подогревается и в этом толк и есть.
Топливный фильтр давно менял? Может в нём вода?
А сегодня завёлся в -10, проехал около 10км. Машина полностью прогрелась....а потом заглохла. Приехал на дачу, снял фильтр, отогрел в кастрюле с горячей водой. Машина завелась, поехала...и опять заглохла. Сейчас стоит в тёплом гараже.
Ну так сними фильтр и за...зди подальше, а вместо него поставь новый.
6 минут назад, алексей110 сказал:
Да. По паспорту до -47 (емнип). Заправляюсь исключительно ей. Хотя предел испытать не удалось, ниже -36 не опускалось.
Фильтр менял летом. Да и не в фильтре дело (мне так кажется), потому как в прошлом году была та же проблема.
Соляра отстой и обогрев фильтра тут не причём.я на летней ездил в - 20,да она в трубках мутная, да я очковал запарафинить топливную...но все же ездил, пока не искатал.фильтр тоже под подкрылком в правой передней арке.
Снизу болт.сними и смени картиридж.
Подогрев еслиинеисправен клип покажет.для начала фишку прчисть да прмерь напряжение на ней.
Обратка на 1,9 минует фильтр идёт сразу с соплей форсунок трубкой через электроклапан на слив в бак
Да и пока не зальешь нормальной зимней или Арктики толку от смены картирджа не будет...поновой засрет
Только что, disel сказал:
Да как-же? Весь город ездит на это соляре, а я в -10 стал
Так ты ж пишешь что горел фильтр? Или это не твои слова?
13 минут назад, maximys2004 сказал:
Что в момент остановки пишет щиток? Инжекцион фаульт....
Да тут итак ясно что нет давления ...
Пока не зальешь норм соляру будешь маяться и мой те совет поедь на клип.может один из датчиков помирает...тачка чай не новенькая
3 минуты назад, maximys2004 сказал:
У меня так было на мерседес вито , причина банальна , у немцев на оригинале  очень тонкие поры , и  на соляре на которой все ездили  на неоригинальных фильтрах все было хорошо а  этот при минус 25 по трассе ехал только 800 метров потом минут пять отогревался , днем температура поднялась до -17 он завелся и полетел как ни в чем не бывало ..... У вас какой фильтр стоит кто производитель , сколько микрон фильтрация ?
Летом, при околонулевой температуре, с утра проблем нету никаких. В прошлом году лил и антигели и керосин... всеравно замерз. И температура тоже была смешная.
Фильтр стоит
FILTRON PM 816/1
покупал в екзисте
Ну я понимаю при -25 грешить на солярку. Ну а у меня -10град. Для современного дизеля это вообще смешная температура.
11 минут назад, disel сказал:
Какое должно быть напряжение и как долго оно должно держаться?
Фильтр стоит
FILTRON PM 816/1
покупал в екзисте
попробуй бак помой , да с грушей разберись мож в ней подсос какой  , а соляра точно с заправки , а не из канистр .....
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Когда менял фильтр, проверял всё. Груша пырскает (менял в начале зимы). Если снять фишку с ТНВД, то еле идёт. После прогрева фильтра на даче-солярка бежит как положено (и до фильтра и после). Воздуха не наблюдал.
P.S. Ну не верю я , что заправляясь на одной и той-же заправке, машина отца едет  в -20 и не мёрзнет, а моя стала на ходу
Изменено пользователем maximys2004
По любому косяк в фильтре.
ну значит там в нем уже грязи и парафина  полно . проверь питание подается на него ,  значит он не греется у тебя , или штатный отремонтируй или бандаж на него покупай мож поможет .....
maximys2004залезь в бак, посмотри, что у тебя там.
Изменено пользователем sfim
Ну так собственно чего я и создал тему... Грешу либо на сам фильтр, либо на штатный в нём подогрев.
21 минуту назад, maximys2004 сказал:
Фильтр стоит
FILTRON PM 816/1
покупал в екзисте
Да не причём обогрев.чисти топливную.меняй вкладыш фильтра,лезь в заборник и устраняй подсос воздуха...в быстросьемах....
ну фильтр уже по любому менять надо если он засрался , а по подогреву питание то на него идет ?
14 минут назад, maximys2004 сказал:
Вот где собака зарыта
Фильтр я конечно завтра поменяю, да и напряжения замеряю, раз никто не знает как должно быть. Но что-то мне подсказывает,что дело не в фильтре, т.к. менял я его летом, да и в прошлом году были такие-же проблемы.
Без фильтра солярка льётся ручьём. Чистая, без пометнения.
Еле идёт на замёрзшем фильтре. После кипячения всё полилось как нужно.
Проверь все таки что у тебя в баке. Не исключено, что мусор или водичка. Думаешь на всех АЗС цистерны хорошо зачищают? Некоторые вообще не чистят, потому как дорого.
а что там знать , наверное в зависимости от температуры за бортом  греет соляру  до определенной температуры  потом отключается как только падает ниже оптимальной снова начинает  греть . При температуре за бортом +5 +7 он и не включается незачем ее подогревать .
Я так понимаю, что форумчане ездят по трассе и в -25 без проблем? Хотелось бы выслушать белорусов
4 минуты назад, maximys2004 сказал:
4 года был Сценик 2 не замерзал -32
Ты где заправляешься и когда в последний раз заглядывал в бак ?
Наша соляра это Г.........на П............
Изменено пользователем serduk
Только что, serduk сказал:
Заправляюсь на белоруснефти (5-й мк-рн, Максима). В бак заглядывал 1 год назад, когда ремонтировали заборник топлива. В баке всё было чисто. Зимой держу почти полный бак
Было у меня перу раз прихватывало на ходу
Попробуй капнуть немного керосина.не более 5%
Капал керосин, антигель. Всё равно замёрз.
На Газпроме не пробовал заправляться ?
19 минут назад, алексей110 сказал:
Думаю там не меньше 12v, тк провода подходящие к фильтру на обогрев не мелкие.пусть замерит напругу.если нет ничего то дадим адрес предохранителя.
Изменено пользователем disel
Тут ещё вот какая штука. Когда покупал сценик (4 года назад). Продавец поставил туда бандаж. Проездил с ним без проблем 2 года. Потом, при очередной замене фильтра, зачем-то снял его. Конструкция показалась ненадёжной, да и сколько той зимы.... С тех пор начались проблемы.
чудес не бывает , в фильтре может забивать поры или парафин или вода , раз вам гели керосин не помогают , значит там вода .  если не вода то дело не в фильтре а в подсосе воздуха , датчиках и т.д .
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
