ЮлКос
Замена крыла
6 сообщений в этой теме
Решил сам поменять переднее крыло. Темы подобной не нашёл. Почитал кузовные работы и нашёл непонятную строчку - "Заменить обязательно раздувающуюся вставку". Что это? Какой номер?2017-01-13.png
Шумопоглатиель. Лежит за крылом в районе петель двери. Я в первый раз подумал, что это пакет с гонджубасом припрятан :)
Понял. Когда подкрылки менял я его видел. Зачем его обязательно менять? Этот пакет плотный как пластиковый, если он не порванный...
34 минуты назад, ЮлКос сказал:
Так курить чтото надо при замене :)
А если серьезно то Рено скорее всего предполагает что раз меняют битое крыло то и пакет может быть порван
Все верно, это подобие шумопоглотителя и подушка смягчения удара.
  • 9 месяцев спустя...
В общем проездил с Тайваньским крылом (очень замечательно подошёл) и к осени стал выпадать повторитель из крыла. Видимо нестыковычка. Подложил изолон и пока месяц о'кей. В целом можно сделать вывод: с крылом оригинала - не заморачиваться. Хотя, ещё не плохо и зиму пережить с этим крылом.
    кпон
    кпон
