regiser
Замена передних тормозов. Сложно ли самому?
25 сообщений в этой теме
Насколько сложно самому заменить передние тормоза, диски и колодки. Нужны ли какие то специальные ключи итд.
Диски и колодки я поменял на стоянке за 15 минут. Перекуривая и пия пиво :)
ключи 13 и 17 (или 19) не помню. Это для снять суппорт
звездочка т40 кажется для открутить диск.
желательно смазка для тормозов. Но не обязательно.
цилиндр просто утапливается без танцев с поворотами , как на задних колесах
10 минут назад, regiser сказал:
Фото нет случайно
Может это видео поможет
Мне меняли целый день, то ли руки у мастера из ж.., то ли закисло всё напрочь)
1 час назад, regiser сказал:
Фото нет случайно
Нет. Но в форуме описания были. И даже с фотами
2 часа назад, regiser сказал:
Фото нет случайно
Вообще все просто.
-поднять
-снять колесо
-открутить суппорт (ключи 13 и 17)
-снять суппорт
- снять колодки
-открутить два винта на дисках (т40)
- снять диск
-поставить новый
-прикрутить
-поставить колодки (желательно смазать направляющие)
-закрутить суппорт
-прикрутить колесо
-опустить
Так заменено у меня,сложного ничего,только нога болела после промывки+прокачки
Смазки TRW PFG110 по моему мнению будет очень в тему для направляющих ну и вообще для сборки.
Если пыльники не в порядке то рекомендую Frenkit.
 На сайте их можно подобрать по авто ремкомплекты.
Сами направляйки лучшеTRW брать,если болтаются как кое-что в проруби.
Диск покрасить высокотемпературной краской.... Это по желанию.
2 часа назад, Антон21 сказал:
какой диск покрасить и зачем ?
Вентилируемый :LaieA_032:  ....   smiles-emocii-589.gif .................laughter%20(128).gif            18924828.gif     шутка.
6 часов назад, алексей110 сказал:
Этот диск покрасить,я свое мнение не навязываю.
На фотографии видно разницу перед и зад,перебранные и покрашенные суппорта с передним вентилируемым диском смотрятся лучше задних.
При этом пробег задних дисков на 10000 км больше( перед 0км пробег)...
Не поленюсь, через месяца 3 фотографии сделаю при замене резины...
Красился диск первый раз,вот и посмотрим что будет.
3 часа назад, Антон21 сказал:
На 1  фото  это сразу после покраски или после какой то эксплуатации ?
Это при установке. Обезжирены еще потом были.
Только что, Антон21 сказал:
Ну если куда то краску надо было деть то можно . Но рабочии поверхности все равно зря покрасили  там может и навредить при первых торможениях , а вот где  колесный диск прикручивается  там в принципе не помешает ........
Красились суппорта,а диски для пробы,потому как вид задних не понравился...Им меньше года а не особо от тех что менял отличаются.
Покрасить диск???? Гм... а ещё можно колодки (рабочие поверхности) смазать. Некоторые "эстеты" красят суппорта в желтый(красный) цвет, дабы быть похожими на маслкары. Но это из серии синих пИсалок и прямотоков.
Хм... Ладно,мои диски чего хочу то и делаю,главное советов графиткой направляющие мазать нету и мс 1600 никто не рекламирует.
14 минут назад, Антон21 сказал:
Да так то да все ..... каждый  д...чет как хочет ........     но здесь никто не проверял как поведет себя эта краска при температуре 350-650 градусов,  хорошо если она просто сгорит полностью , а если она создаст скользящая пленку на колодках то тогда ваше авто будет опасно для других участников движения и пешеходов ......
Каждый год по весне крашу диски и тормозные суппорта серебрянкой. На сезон хватает. Дело сугубо личное. Бутылки серебрянки за 150р хватит не на один год. Кусочек губки, палочка и несколько сантиметров проволоки - и одноразовая кисточка готова. Приятно смотреть на литые диски, через который просматривается ржавый тормозной диск и черный грязный суппорт? По внешнему состоянию дисков у меня лично складывается отношение к хозяину машины.
2 минуты назад, veras сказал:
Вы так редко ездиете на авто что у вас диск успевает заржаветь за время стоянки  ....... когда там все исправно тормзной диск на рабочей поверхности ржаветь не успевает , абразив с колодок сдирает любую ржу с рабочей поверхности при первом же торможении ...... суппорт если он так режет вам глаз  ну да есть смысл покрасить ....
Ну я же не говорю про рабочую поверхность. Ну иногда и на неё попадает, но метров через 100 они уже блестят как обычно. В пробке смотришь на стоящие в соседнем ряду машины: стоит красивая, блестит, новые сверкающие диски, а за ними... грязь и ржавчина. Фу. Ну может нас всего двое на форуме таких читстоплюев?
Вот диск после 1500+ км пробега...
Повторюсь,краску высокотемпературную никому не навязываю,для себя считаю будет приятнее менять колодки и не смотреть на шубу из ржавчины...
Диск тормозной после зимы...
Перед(был покрашен высокотемпературной краской)
Диск тормозной задний, плоскость прилегания протерта жидкостью для очистки дисков
Тот же задний диск после снятия колеса...
Кстати перед снимался просто,а вот задние колеса прикипели и после ударов по бокам соскочили
18 и торкс не помню какой
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    AlexRussianMoscow
    AlexRussianMoscow
