ostap-bender
зеркало заднего вида
7 сообщений в этой теме
Добый вечер всем ,вот такая проблема появилась,перестало складываться правое зеркало как в автоматическом режиме так и с клавиши.Левое складывается а правое нет, и в нём появился люфт около 5мм вчём может быть причина ,может кто сталкивался?
Изменено пользователем ostap-bender
ошибки в тексте
9 минут назад, ostap-bender сказал:
провод внутри переломился, сними накладку и все увидишь
Такая же беда была недавно - мучился с неделю.  Периодически доводил вручную, а в основном после складывания и повторного раскладывания с клавиши оно срабатывало. Пару недель назад проблема исчезла, пока не парюсь - может по теплу разберу для успокоения души.
Хорошо попробую снять накладку посмотреть провод.Спасибо!
А как снимается накладка зерала?
В Monday, January 16, 2017 at 22:06, serg8001 сказал:
А как снять накладку эту?
Поддеень и сними. Она на защелках. Я здесь даже фото выкладывал. Поищи
В Sunday, January 22, 2017 at 08:36, serg8001 сказал:
Спасибо большое всёсделал,был пргнивший провод ,теперь всё работает!
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
