Artur174
скрипит вентилятор печки. сеня 2006г.в. 113л/с бензин
17 сообщений в этой теме
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!!!  Появилась проблема! Скрип, хруст вентилятора печки. Интересует вопрос: сложно ли добраться до вентилятора печки не профессионалу в гаражных условиях т.е мне :-)  ну и если кто разбирал с какими проблемами могу столкнуться при разборе?  Ремонтопригоден ли вентилятор? или сразу новый заказывать?    Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!
Сразу покупай новый Valeo. Подшипников там нет, ремонтировать нечего, да и разобрать нормально не получится. Снять достаточно непросто. Всю панель снимать. Основная проблема с подушкой безопасности пассажира и датчиком освещенности, который стоит под самым лобовым стеклом. Я делал сам, подушки отключал клипом.
Не сложно.придется снимать торпеду, чтоб добаться до моторчика печки.
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm
10 минут назад, geopol сказал:
может есть номер или артикул вентилятора? где купить?
41 минуту назад, geopol сказал:
C чего бы их там нет?
подскажите заказать то что во вложении я прикрепил?
печка.pdf
56 минут назад, ACE83 сказал:
Сам не лазил поэтому утверждать не буду, но скорей всего там втулки.
40 минут назад, disel сказал:
а втулки это по вашему не подшипники скольжения?
33 минуты назад, ACE83 сказал:
Согласен - подшипники, но не поменять их. Поменял моторчик в январе, свежо придание. Помыл старый попытался смазать, поставил назад, и... Через неделю поставил новый!
Совсем не вращался. Чистил и мазал Литолом 221. Три года не скрипел. Дальше не знаю. Продал машину.
Изменено пользователем mergen
Только вот новый вопрос какой взять чтобы работал тихо.
Помню на Пассате полетел у меня мотор печки, так купил заменитель, а он как в ВАЗе классике работает (кто ездил тот поймет). В итоге нашел фирму которая производила моторчики для отопителей Пассата и купил отдельно моторчик поставив старый корпус и крыльчатку, вот тогда тишина настала. А всего то на заменители щетки стояли под 90градусов, а в оригинале под небольшим углом.
Узнал сколько стоит поменять в сервисе. 6000р. работа 6500 вентилятор.  Сам как то очкую лезть ремонтировать боюсь что нибудь сломать!!!!    всем спасибо за содействие!!!!!!
Только что, Artur174 сказал:
А волков бояться-... Главное - торпедо аккуратно снять. Я когда менял радиатор печки на Шаране (тот ещё гемор. кто знает - подтвердит), начитался техдоков и форумов и решил сделать по-своему, не снимая руля. Получилось.  А дальше все легко. А на Xsara Picasso вентилятор снизу. Тоже по техдокам надо пол машины разбирать. Тоже из вернулся с подвывертом и снял. Потом, после смазки, также с подвывертом поставил.
Здесь «с подвывертом» не прокатит, панель снимать придётся....
22 минуты назад, sfim сказал:
Я в курсе. Видел где и как оно стоит. Панель снимать обязательно и подрулевой тоже, хотя... Можно попробовать не снимать подрулевой.
28 минут назад, mergen сказал:
Руль не трогал, а вокруг снял все. Без руля будет гораздо удобнее. У подушки пассажира 2 разъема "хитрых", а минусовая клемма просто скидывается. Датчик света лучше "выдавить наружу", а потом снимать разъем. Еще "хитрые разъемы" у панели приборов. А в остальном ничего сложного. Глаза боятся,руки делают! Зато отмыл все воздуховоды от пыли. В сервисе этим никто заниматься не стал бы!
Изменено пользователем geopol
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    mosesik70
    mosesik70
