negativedesire
Вопросы по навигации Carminant на Scenic 2
29 сообщений в этой теме
Стоит в машине сие чудо, под пассажирским сидением блок и дисплей на торпеде (на фото).
1) У кого стоит такой может подскажите как (про русский даже не говорю) английский язык залить? Качал образ диска с языками для Carminant на Рутрекере - не подходит, карты какие то нашел, читает, а диск с языками не хочет. Может есть образ или ссылочка?
2) Постоянно горит красным значок антенны и в test bus есть ошибка (на фото) и не находит спутники.
3) После замены щеток на генераторе и снятии клемы с аккумулятора когда глушишь машину сбрасывается время.
Конфиг системы тоже на фото. Если кто сталкивался - прошу помощи.
А через Clip не пробовал? Русского на второго Семена точно нет. Карты России под вопросом. Но попытка - не пытка. Может какие нибудь буржуйские найдешь.
Русского нет однозначно. А с картами не всё так плохо. Есть на форуме тема про навигацию, там и архив с картами. Я себе ставил. Правда работает только с диска...
Диск с картами у меня есть, это не вопрос. Вопрос именно про диск с языками, хочется английского, на итальянском как то не все понятно)) CLIP тут не поможет, он меняет язык системы авто, но навигация отдельно идет и языки нужно тоже с диска заливать. Как то уже столько материала перерыл по этому вопросу, вот только карты нашел, потом забил, теперь решил тут поинтересоваться, может кто уже себе делал и есть инфа или еще лучше материал. Ну и еще может кто по остальным двум вопросам подскажет.
Время берется со сспутника, поэтому и сбрасывается после глушения, т.к. спутник у вас не цепляет.
По поводу отсутвия связи с спутником то скорее всего у вас антенна сгнила на крыше, эта проблема у многих, снимайте разбирайте смотрите что с ней, если что найти на разборках можно но придется запарится.
Не вижу какая у вас голова у магнитоллы, что за Carminat? У меня стоит Carminat CNC языки насколько я помню в меню переключить можно, а карт России для него в принципе не существует.
Посмотрите в FAQ там есть по Carminat технота по ошибкам и еще файл инструкция пользователя Carminat CNC
Изменено пользователем ACE83
Магнитола Cabasse Auditorium, про спутники я тоже думал, но до ремонта генератора такого не было, время не сбрасывалось, ладно, буду курить фак для начала. Карты России вроде попадались (хотя могу и обмануть), я сам из Беларуси, карта у меня есть.
1 час назад, negativedesire сказал:
По картам я писал про свою.
А если спутник не ловится то 99% надо антенну вскрывать
Отгибается сзади обшивка потолка и откручивается болт крепления антенны, потом немного её вытянуть и открутить винтики снизу, снять крышку и все станет ясно. Гдето на форуме была инструкция
20150526_125655.jpg?x-email=undefined
Здраствуйте ,
Заранее извиняюсь за ошибки, так что русский не родной!
У меня стоит тоже такая щука и менял язик с оригиналний диск.
http://dox.bg/files/dw?a=9172c84ed6 Ето имидж оригиналного диска. http://dox.bg/files/dw?a=ca867d0c6e Ето .cue файл тот же диск. http://dox.bg/files/dw?a=abcce9ba8a А етот .rar где то накопал в инете ,но не знаю работает или нет. Ссилки будут активни месяц. Диски канечно печ на самая маленкая скорост. Потом втикаеш диск в дирку под пасажирское сидение и нави должно спрашиват на екране. Удачи!
У меня тоже ест такая ошибка, но навигация работает.
А я здесь читаю потому что питаус найти карта Россия
На некоторые навигации карты от BMW подходят
vesko67, спасибо, скачал попробую, вроде NAV6_VER1 (по первой ссылке) должен подойти, нашел вот такую табличку:
Version du logiciel CSB Version du logiciel à jour CD langue à utiliser
1.80 - 1.82 0196 NAV5 toutes versions
3.00 - 3.01 0376 NAV5 toutes versions
4.31 - 4.32
jusqu'à avril 2003
0457 NAV5 toutes versions
4.32
à partir d'avril 2003
version logiciel < 0461
0461 NAV5 V4.6
4.32
à partir de mai 2004
version logiciel > 0500
0530 NAV6 V2
у меня как раз версия ПО 4.32 - 0500, а все диски что я до этого находил были NAV5 и у меня не шли.
Пожалуйста, буду рад если поможет.
Хочу сказат, смотри что зажигание не пропало пока обновление идет.
Лучше будет, если заведеш движок.
Насчет ошибки: у меня ошибка пропала, вчера проверял. Пропала сама :)
Вопрос на засипку, все пытаются установить обновить и т.д. а как отключть вообще чтоб на екране показовало все кроме навигации?
Попробуй диск с картами вытащить.
А чем карта мешает?
11 часов назад, HAXODKIH сказал:
Нажми кнопку МАР на магнитоле...
5 часов назад, ACE83 сказал:
А чем карта мешает?
Диска нету, теи и мешает  что постоянно требует его))) пока дошел только что можно в режим ожидания сам навигатор отправить но после того как заглишиш он опять чекает что диска нету и требует его)
4 часа назад, sfim сказал:
Map не нашел есть М просто сейчас пойду попробую
гадать можно долго не зная что за система стоит
10 часов назад, HAXODKIH сказал:
КНопка М тупо вирубаєт весь екран а нужно отрубить толлько навигацию
8 часов назад, ACE83 сказал:
 навигация carminat renault scenic 2 2004г еще с дисками
7 часов назад, HAXODKIH сказал:
так кармината с дисками минимум три штуки разных
carminat bluetooth cd
carminat CNI2
carminat CNC
8 часов назад, HAXODKIH сказал:
На CBCD кнопка МАР отключает только карту. Температура, время, частота приёмника - всё показывает. Полностью экран отключает кнопка Dark....
Кстати, и МАР и Dark находятся на одной кнопке, при кратковременном нажатии включается первое, при длительном второе...
Изменено пользователем sfim
В 19.01.2017 в 06:46, negativedesire сказал:
Дисками поделишься?
19.01.2017 в 13:35, vesko67 сказал:
Здраствуйте ,
Не могли бы вы повторить эти ссылки.
Здраствуйте,
Ссилки каторие били потерялись ,но думаю те же файли у меня на гоогле диске
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx7SI9OCLc8kMnZnaTQ0WVBZZEk?usp=sharing
Пожалуйста :)
  • 7 месяцев спустя...
Здраствуйте,
Прежная ссилка наверно сломалас, или гугл що то не так.
Вот новая:
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx7SI9OCLc8kMnZnaTQ0WVBZZEk?resourcekey=0-4pEZpBhYMvwZx4EYVSXEiA&usp=sharing
Если опят не работает пишите
Купил антенку GPS  c подходящим разъёмом
Навигатор начал показывать время , и моё месторасположение теперь не в Франкфурте на Майне как было раньше , а в Киеве - уже правильно .
Но при ближайшем рассмотрении всё , что за границей Польши - зона отчуждения
Изменено пользователем RUSLRU
57 минут назад, RUSLRU сказал:
Это потому что карт Украины в базе нет. Только Гейропа.
1 час назад, mergen сказал:
Ясное дело ,
мы для Гейропы всегда были папуасами .
10.10.2021 в 23:18, RUSLRU сказал:
Ясное дело ,
у меня стоят карты БМВ 13 года, адаптированные под CBCD, но я в России
3 часа назад, Flash-garage сказал:
Слышал , что как то БМВ-ешные карты адаптируют под навигацию Сценика 2 , пока у себя найти не могу .
А карты там на русском , или все там "поненашему" написано ?
ЗЫ
Эти карты прошиваются в мозги магнитолы , или грузиться только с CD диска ?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
