SANY1969
рено гранд сценик 2
53 сообщения в этой теме
ребята помогите. перестала греть печка. на заведьонном моторе температура 5 кубиков открутил заглушку на шланге развоздушивания печки антифриз не течьот. думаю забит радиатор печки.
20 минут назад, SANY1969 сказал:
Прям вот так резко и перестала? А насчёт развоздушивания, так это от забитости радиатора печки не зависит. Антифриз то в системе есть? Или ниже min отметки?
перестала греть не сразу постепенно охлаздалась
А патрубки к печке нагреваются?
антифриз в норме
Никакую хрень типа герметика системы охлаждения не использовал? И перестала, в смысле холодный воздух или вообще не дует?
тот что без развоздушки горячий а сразвоздушкой тьоплый
Климат или печка?
герметик системы неиспользовался . климат
Холодом дует или не дует совсем?
дует еле тьоплым
Крышку расширителя открой,потом только колпачек на патрубке
Только что, SANY1969 сказал:
дует еле тьоплым
Посмотри клапан развоздушки. Может забит. Течь должно и при наглухо забитом радике печки. Про крышку Серж дело говорит. Если пробка хорошая (воздушная) может не вытекать.
Изменено пользователем mergen
открутил крышку на разширительном потом развоздушку на работающем двигателе не течьот. жму патрубок обратки вытикает
Обратки чего? Радиатора или печки?
А говоришь не течёт. Герметиков точно не было? Или не в курсе?
Вариант 1 (можно проверить развоздушив систему): забит радиатор печки. Только чем? Если не было герметиков, значит левый антифриз.
Вариант 2 (опять же после развоздушки): не работает заслонка-терморегулятор в климате.
Короче развоздушь сначала.
какая последовательность развоздушки.
От нижней точки с верхней как и у всех.
Печка, термостат, Егр.
незнаю где на егр развоздушка
18 минут назад, disel сказал:
Лёх, на полторашках (не известно какой мотор у топикстартера) на ЕГР нет спускника.
Только на печке и термосе.
1.5 dci
А по точнее? 724? 728? 732? Посмотри в ПТС что написано. К9К...
Только что, sfim сказал:
Серго, ты, похоже, прав насчёт ЕГР.
728
Печка и термостат.
завтра попробую. отпишусь
Удачи в деяниях твоих и веник березовый в салон.
У тебя в расширителе не булькает?уровень в норме?гуляет?
С термостата со спускника течет антифриз?
в бачке не булькает .антефриз не долеваю. на счет термостата попробую завтра.
Только что, serg8001 сказал:
Писано в первом посте. Не прокладка.
1 час назад, mergen сказал:
Далеко не факт.1,5 они такие
2 часа назад, sfim сказал:
2 часа назад, SANY1969 сказал:
1.5 dci
728
Серега молодец, быстро учишься,ты прав, я пасатрел тех. ноты ,стравника 2, термос и патрубок печки.c7a74e534883da63e6ba7f72e3f4a2a3.png
Только что, disel сказал:
Развоздушит, посмотрим. Главное - чтобы не пропал и от писался по результату.
хорошо. до завтра.
13 минут назад, disel сказал:
Лёх, эту схему я изучил года три назад, когда ставил «вебасту» и менял антифриз)))
всем добрый вечер. отписуюсь о проделаной работе. открутил пробку бачка потом развоздушку печки не потекло закрыл. открутил на термостате не сразу потекло закрыл. открутил на печке потело. немного проехал и повторил пека термостат и всьо заработало.так что всем спасибо.
Тебе тож спасибо, что отписал. А то бывает сделают и в тишину. А это для статистики нужно. Удачи на дорогах.
4 часа назад, SANY1969 сказал:
Я думаю это не на долго. Большое подозрение что сдуло прокладку гбц
Наверняка. Воздушные пробки сами по себе не появляются. Если процесс повторится, то прокладка...
год назад делал капиталку головку шлифовали.
Прогоняет - посмотрит. Если опять завоздушит надо будет разбираться от чего уши растут.
А болты новые поставили,  правильно протянули?
Кстати сколько проехала после снятия головы?
болты новые делали на сто. проехал 30000км
13 часов назад, SANY1969 сказал:
делали на СТО это какраз не показатель, у нас единицы Сто где могут этот двигатель правильно сделать.
100% что затянули не по техноте, а по понятиям
У меня 42ткм уже, болты и прокладка Erling, голова не шлифована. Не знаю почему но пока все ездит, по всем наставлениям должно было тысяч 20-25 назад пробить её. Может изза того что сам лично отчищал все поверхности обезжиривал три раза и затягивал по техноте.
Посмотрим что дальше будет
Здравствуйте! Подскажите что может быть. У меня Grand Scenic 2 1.5dci, 2009г.в., с февраля месяца прогрев двигателя происходит таким образом: до 4-й черты нагревается как обычно по времени (минут 20), дальше долго (минут 10) до 5-й черты, затем через 2-3 минуты снова падает на 4-ю и снова минут через 10 прогревается окончательно до 5-й черты. Всё это время печку не включаю, по городу, с частыми остановками, приходится ездить в холодном салоне, т.к. движок остывает даже на светофорах... Если это термостат, то хотелось бы узнать его каталожный номер. Спасибо.
1 час назад, Денис112 сказал:
у тебя сименс,
TH6393.89J
Если без подогреват так нормально по времени прогревается с учетом постоянных светофоров.
скорее наоборот остывает изза постоянных светофоров. Дизель в отличии от бензинки на холостых не греется сильно.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Milkyway
    Milkyway
