ig1gor
Как узнать менялся на сервисе ГРМ?
32 сообщения в этой теме
Добрый вечер всем,  у меня 3 сценик гранд, пригнан из Европы, (эксплуатирую четвёртый год)машиной доволен, задумался о замене ГРМ. Вопрос такой: как узнать менялся ли на моей машине ГРМ на сервисе во Франции VF1JZ0BB642042105, сейчас пробег 170000 км, на сервисе во Франции отмечено ТО на 120029 км, и еще если менять ГРМ наверно стоит заменить вкладыши?!
5 минут назад, ig1gor сказал:
У Вас наверное крепкие нервы!
По поводу работ, проведенных на ТО-120, можете запросить информацию тут:
Ремень должны были менять, если делали полное ТО-120, затем ремень рекомендуется менять каждые 60тыс км или каждые 4 года.
По вкладышам решайте сами, у вас 832 двигатель без сажи, но статистика - есть статистика....
Никто там ничего не менял, у топикстартера железные яйца :)
К тому же на этом моторе достаточно часто сьезжает ремень грм.
в европах межсервисный 30ткм. ремень меняется на 150ткм, соответственно на 120т никто ничего не менял.
Не пугайте больше тс, ему сейчас итак не плохо. Форумы зло, сейчас наговорят, насоветуют.
Я в тапке
3 часа назад, amokk_spb сказал:
Меньше знаешь, крепче спишь!
Тут уже не знаешь, что лучше. Читать и знать все неприятности, что могут возникнуть у нашей полтарашечки или не знать ничего.
В принципе первые 2 года тоже особых проблем не было. ГРМ и вкладыши поменял через 1,5 года, до этого ездил и прислушивался к каждому постороннему шороху, даже плохо спал.
Почему-то был уверен, что ГРМ меняли, по-этому и спал спокойно....
а откуда там знают что делалось на то во франции?
12 минут назад, drik сказал:
в европе общая база по ремонту и обслуживанию авто, потому там видны все операции и материалы которые были заменены.
у меня при покупке авто с арвала все сервисные данные срослись по пробегу с информацией от местного дилера . вся диллерская инфа хранится на сервере во франции  и любой диллер обращается на единый сервак и более скажу, отслеживается какой менеджер отправил запрос, так как кажджый имеет свой пароль. примерно так.
2 часа назад, serg8001 сказал:
а кто имеет доступ к этой базе? избранные дилеры только? в ICM кроме информации по гарантийным ремонтам нет ничего. где они берут сведения?
1 час назад, 4etlanin сказал:
в каком месте они берут эту информацию?
25 минут назад, drik сказал:
дилер имеет доступ к базе производителя и не важно где физически находится сервер или сервера. грубо говоря это эквивалент локальной системы с распределенным доступом и удаленными рабочими местами.
сказки. вы верите в них? даже мой товарищ котек не может узнать эту информацию, а какой то мифический дилер сможет?
на мой рено можно посмотреть среднегодовой пробег, если зарегистрироваться, умножив на года там, получим приблизительную цифру пробега перед продажей. плюс информация в ICM -если был ремонт по гарантии, будет указан пробег, но это уже при обращению к дилеру и информация типа закрытая, для служебного пользования.
Хотелось бы узнать в какой базе и кто делает запрос? Директор, менеджер, мастер, гарантийщик или кто другой имеет туда доступ, если это правда.
Зы: Насколько меня информировали, дилер даже точную дату выпуска не знает автомобиля. Это знают только в головной конторе в Москве и др. странах. А уж до европейской базы - вообще нет доступа у  нас.
Изменено пользователем drik
5 часов назад, drik сказал:
Если твой котек не умет работать или нехочет или ограничен доступ это не значит что этого нет. c06fb7be265b.png
Учитывайте ситуацию, когда авто не обслуживалось у оффов, в таком случае не будет никакой информации.
Так это наверное всем понятно, что ничего не будет.
16 часов назад, ig1gor сказал:
а после покупки ремни разве не менял?!... :facepalm: ну смени на всякий случай...:D
бегом в сервис, делать большое ТО!!!!! :ireful:
39 минут назад, 4etlanin сказал:
Не скажи. Многие об этом не думают.
9 часов назад, drik сказал:
Почему то по этому вину  VF1JZ0BB642042105 , пробивается даже замена лампочек и щеток очистителя. Это помимо выполненных ОТС.
Может быть котэк вам что-то не договаривает? Или с ICM работать не умеет?
А, ну да и замены ГРМ в истории нет.
1 час назад, Morze701 сказал:
Спасибо, теперь всё понятно.
Вот и славно. На будущее не надо что-то голословно выдавать за догму, если в этом нет четкой уверенности.
Не разу не попадались пригнанные машины, с меняным ГРМ. Вот и думай, догма или нет!;)
P.S. Может мне так, у других возможно другая статистика.
6 часов назад, serg8001 сказал:
щас глянули-  но обслуживания там нет, хотя отметки о том были, в тетрадке, значит не все дилеры во франции заносят в базу) в моем случае.
это у него получается нет доступа?
PS^ да не есть допуск, посмотрели по вашей картинке, по вину- там тоже самое, а по моей нет
Не очень понятно, зачем сейчас узнавать менялся ли ремень раньше, если уже собрались менять :)
Вот то, что 4 года ездили без этого знания, это круто))
Ударим автопробегом по гребням ремня! Даешь еще 170 тыс км! Только хардкор!
Поменяй и спи спокойно. Я пытался выяснить, когда Клюху пригнанную Оля купила. Звонил в Ригу, дилеру, данных не было о замене. В конце концов, это твое спокойствие. Поменяй.
Я списался с дилером, который обслуживал машину и он выслал файл со всеми данными о ТО.
Не каждый дилер даст такую информацию. Если надумал менять, то поменяй и забудь на 4 года. Нервы целее будут, а то начнет червь точить. Плохо спать будешь ))).
Менялся, не менялся, что гадать то. Для себя взял за правило на всех авто, привзимых из-за бугра, независимо от инфы, содержания сервисных книжек и прочего в обязательном порядке менять ГРМ. Как известно кроилово приводит к попадалову, по-моему, экономить неуместно в таких случаях.
А к кому можно обратиться по поводу замены грм, кроме официалов, а то заехал на диагностику, так кроме грм сказали турбину надо менять, цену озвучили, так дар речи пропал...
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
