Denchikkhom
Нужна помощь по задней балке
32 сообщения в этой теме
Все приветики.
Кто знает, подскажите (или укажите на фото, картинке) что значит "Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам - 37 мм или немного больше, если поднимаем зад".
Это от плоскости кузова к центру оси ступицы вверх или вниз??? Всю голову сломал.
Нашёл тему, (http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=23045&st=0), но фотки не открываются.
ПЛИЗЗ..
22 минуты назад, Denchikkhom сказал:
Все приветики.
ПЛИЗЗ..
так взял всё таки балку  и какая с ней проблема
она от седана. Снял с неё задние торсионы и поставил на свою. Теперь вот надо кронштейны к балке прессовать, а в какую сторону их - х.з.знает
Ах да на ней не было ступиц (барабанов тормозных), а они разные
смотри  свой предыдущий  пост про балку на картину от 6 января
там она заряженная, а без торсионов кронштейны в какую сторону смотрят??? Вытащив торсионы из купленной балки кронштейн встал прямо по оси ступичного болта. По ходу он не давно перебирал свою балку -торсионы с руки вышли. Еще торсионы у него разные стояли: внутренние мои (по цвету совпали), а наружные - другие и тоньше.
и сайлентблок наоборот запрессовывается
14 минут назад, Denchikkhom сказал:
не пойму скинь фото
Изменено пользователем костя керчь
13 минут назад, костя керчь сказал:
не пойму скинь фото
1430737111897_bulletin
Только что, костя керчь сказал:
слева
Ща в паинте попробую обрисовать!
Вот. Это так должно быть без вставленного торсиона!!! Или нет???
10 минут назад, Denchikkhom сказал:
можно и так
Т.е. это правильно - не наоборот???
1 минуту назад, костя керчь сказал:
можно и так
потом правооарачивая торсион он должен войти в щлеци почти легко
А потом, прикрутив балку на место, вставляем распорку между аркой и ступицей и вставляем торсион. Опускаем машинку и меряем  Н4 и Н5
То, что я нарисовал, это надо делать на полу??? Но КАК?
3 минуты назад, Denchikkhom сказал:
торсион всунь но не в шлицы не засовывай   вставляем распорку между аркой и ступицей и вставляем торсион.
Ну вот и всё. Хоть кто-то разжевал что-то. А то все тех.нота, тех.нота.
Вот ещё нарыл, вдруг интересно -
Поднять и установить на подставки заднюю часть автомобиля, снять задние колеса. Снять амортизаторы задней подвески, как указано выше. В зависимости от модели автомобиля отрегулировать межосевой размер «X» приспособления для регулировки, указанного в разделе «Задняя подвеска с трубчатой балкой»:
  — автомобили с кузовом «хэтчбек» и «Coupe 2.0»: Х=457 мм;
  — автомобили «Coupe 2.0 16V»: Х=449 мм;
  — автомобили с кузовом «седан»: Х=463 мм;
  — автомобили «Scenic»: X=470 мм;
  — с дизельным двигателем «F8Q 784»: Х=465 мм.
  Установить приспособления на место снятых амортизаторов.
Это про распорку
спокойной ночи до завтра
И вот ещё
9 часов назад, Denchikkhom сказал:
Это про распорку
Это про распорку в среднем  плюс минус пару мелиметров я думаю не чего не изменица
Народ, ещё вопрос.
В 30.01.2017 at 00:09, костя керчь сказал:
ЭТО ГДЕ и ГДЕ???
Народ, ещё вопрос.
ЭТО ГДЕ и ГДЕ???
ты её уже закатил под машину закрути болты крепления балки  там где крепится амортизатор внизу точка 1 а вертикально на против упри в раму потом вставляй торсион
10 часов назад, костя керчь сказал:
Закатил и закрутил. Только что-то 460 и уж тем более 470 мм. чёт по моему до хрена будет???
2 часа назад, Denchikkhom сказал:
не забывай что став на колёса она просядет +багажник
В 03.02.2017 at 23:35, костя керчь сказал:
до завтра 7 00
Извини, что беспокою так поздно, хотя у вас ещё 20.00. Сделал - только мне кажется, что высота разная (слева и справа). Промерял от арки до диска - разница 10мм. Ни чё поезжу немного, потом перемерею. Вот фотки моих торсов. И ещё пара вопросов:
1 - что за хитрый прибамбас между тормозными колобками сзади;
2 - прибирался в багажнике нашёл металлическую пластину, от куда она - Х.З. мож кто знает. Пот номеру чёт не пробивается.
вот нашёл - только фотка не моя, но у меня тоже самое
7 минут назад, Denchikkhom сказал:
это регулеровка тормозов сводиш до того как оденется барабан потом он сам отрегулирует
Пластина ...Посмотрите на рычаги спереди, точнее подрамник и кузов, возможно пластина туда и подойдет...
20 часов назад, Антон21 сказал:
если смотреть на фото то в сравнении с торсионами может даже защита двигателя кинь хоть коробок спичек и походу у тебя неплохой багажник если через месяц нашёл может там ещё что завалялось
В 06.02.2017 at 00:33, Антон21 сказал:
пластина точно из моторного отсека. Это когда я ГБЦ ревизию делал, видимо проморгал её (к тому же она вся в грязном масле была). Масло менять буду гляну. СПС
В 06.02.2017 at 21:20, костя керчь сказал:
Да я бы его назвал барахолкой, когда там порядок наведу х.з.??? До кучи ещё нашёл электроприводы замков дверей, видать купить -купил, а поставить забыл!!!
Пластина размерами примерно 10 * 25 см.
ладно машину на колёса поставил и что получилось
Пластина стоит на подрамнике, соединяет его с подкрылком, со стороны кпп.
  • 5 месяцев спустя...
В 09.02.2017 at 12:15, МедведЪ сказал:
Всё верно , соединяет подрамник с подкрылком только вот с другой стороны, со стороны ремня !!!
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    apechenev
    apechenev
