rey1979 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 (изменено) Привет друзья ! Темы не нашел так что создаю .....Столкнулся с заменой задних сайлентблоков , но оригинал не по кошельку . По оригинальному номеру 550446354R аналогов нет. Но нашел Spidan 412269, но его нет в продаже . Есть Sasic 2604003 и Febi 33122 , но они от Мегана 3 ... По размерам вроде все сходится , но подойдет ли от Мегана 3 к Сценику3 . И кто менял задние сайлетблоки есть ли сложность в этой работе ? Изменено 7 Февраля 2017 пользователем rey1979 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 (изменено) 21 минуту назад, rey1979 сказал: И кто менял задние сайлетблоки есть ли сложность в этой работе ? Я менял,ничего сложного в замене нет. Тут описан весь процесс. Ставил оригинал. Изменено 7 Февраля 2017 пользователем Slaw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rey1979 Опубликовано 7 Февраля 2017 Опубликовано 7 Февраля 2017 (изменено) Оригинал дорого для резиновой опоры ... за процесс спасибо Изменено 7 Февраля 2017 пользователем rey1979 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexsandr5003 Опубликовано 8 Февраля 2017 Опубликовано 8 Февраля 2017 Скупой платит дважды!Бери оригинал, sasiс г-но извините за выражение больше никак не могу назвать их резину, febi тоже большой вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 8 Февраля 2017 Опубликовано 8 Февраля 2017 Ему до базара доехать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 10 Февраля 2017 Опубликовано 10 Февраля 2017 В 07.02.2017 at 13:34, Slaw сказал: Я менял,ничего сложного в замене нет. Тут описан весь процесс. Ставил оригинал. В в комплекте сколько сайлентблоков один или два? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 10 Февраля 2017 Опубликовано 10 Февраля 2017 В оригинале 2. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 10 Февраля 2017 Опубликовано 10 Февраля 2017 3 минуты назад, rusak32 сказал: В оригинале 2. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 10 Февраля 2017 Опубликовано 10 Февраля 2017 50 минут назад, almak51 сказал: В 07.02.2017 at 13:34, Slaw сказал: Я менял,ничего сложного в замене нет. Тут описан весь процесс. Ставил оригинал. В в комплекте сколько сайлентблоков один или два? У меня в комплекте шло два сайлентблока. Да и в Диалоджисе показаны они комплектом под одним номером Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 10 Февраля 2017 Опубликовано 10 Февраля 2017 36 минут назад, Slaw сказал: У меня в комплекте шло два сайлентблока. Да и в Диалоджисе показаны они комплектом под одним номером Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 4 Июня 2017 Опубликовано 4 Июня 2017 Правый поменял, в общем, действительно не сложно. А с левым - засада - болт упирается в тормозную трубку - переход со стальной трубки в шланг. Подогнуть кронштейн на достаточное расстояние не получается - трубка не даёт и длины шланга не хватает. У болта шляпка своеобразная - с большой шайбой и ещё шайба, около 30 мм в диаметре. Что делать не знаю. Рассоединить трубку и шланг - прокачивать придётся. Может, кто сталкивался с подобным? Есть решение? И как, интересно, эту операцию выполняют официалы? Чуть повыше бы кронштейн, и проблеммы бы не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 4 Июня 2017 Опубликовано 4 Июня 2017 Победил! Для удобства нужно открутить кронштейны от кузова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Руслан-арх Опубликовано 6 Июня 2017 Опубликовано 6 Июня 2017 Оригинальный сайлентблок задней балки от scenic 3 550446354R и megane 3 550445344R одинаковые? в чем разница? так как в цене от megane дешевле на 2000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
muxoh Опубликовано 6 Июня 2017 Опубликовано 6 Июня 2017 болты обязательно менять? а то дороговато по 600р за болт то Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DimaRovba Опубликовано 4 Июля 2017 Опубликовано 4 Июля 2017 а эти подойдут Moog RE-SB-10803? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
voron404 Опубликовано 5 Июля 2017 Опубликовано 5 Июля 2017 подскажите с чего можно поставить задний салентблок на рено19. у меня такой вот стоял https://yadi.sk/i/2LuiMqnt3Kmmvr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 5 Июля 2017 Опубликовано 5 Июля 2017 А ты темное случайно не ошибся? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 21 Октября 2017 Опубликовано 21 Октября 2017 Парни, подскажите "правильное" положение сайлентюлока. После замены сайлентов началось "подруливание" авто. Чем больше загрузка багажника, тем сильнее. (схождение в норме) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 21 Октября 2017 Опубликовано 21 Октября 2017 15 минут назад, Александр Долганов сказал: похоже вроде на 90 градусов ошиблись Вот на это сегодня и обратил внимание.... И ни одной фотки в нете найти не могу, с правильной установкой.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 В 07.02.2017 в 13:34, Slaw сказал: Я менял,ничего сложного в замене нет. Тут описан весь процесс. Ставил оригинал. На них же метка есть… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 13 минут назад, almak51 сказал: На них же метка есть… Метка куда должна быть ориентированна? Вниз? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 14 минут назад, Алексей-А-А сказал: Метка куда должна быть ориентированна? Вниз? Вверх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 Сейчас посмотрел - меток не нашел. Нарисовал картинку. Какое положение сайлента правильное? У меня сейчас вариант №1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 (изменено) 17 минут назад, Алексей-А-А сказал: Сейчас посмотрел - меток не нашел. Нарисовал картинку. Какое положение сайлента правильное? У меня сейчас вариант №1 Посмотрел на фото в своей теме по замене сайлентов, то у меня первый вариант получается Изменено 22 Октября 2017 пользователем Slaw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 Гуляет у меня балка в этом положении. Машина на ручнике, один толкает авто, другой смотрит - перемещение заметно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 (изменено) 19 минут назад, Алексей-А-А сказал: Гуляет у меня балка в этом положении. Машина на ручнике, один толкает авто, другой смотрит - перемещение заметно. Тогда не знаю чем помочь. Я ставил в таком же положении, как стояли родные сайлентблоки. Смогу сделать фото как стоят только завтра вечером или послезавтра. Изменено 22 Октября 2017 пользователем Slaw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 14 минут назад, Slaw сказал: Тогда не знаю чем помочь. Все равно - спасибо! ))) Судя по другим машинам, в частности Меган 2, второй вариант на рисунке более правильный... ( третьего Сценика так и не нашел) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 (изменено) Эскиз не правильный. Вверху широкие "окна", перед, зад - двойные, поменьше. Менял с разницей в день, было с чем сравнить. Изменено 22 Октября 2017 пользователем almak51 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 (изменено) 1 час назад, almak51 сказал: Эскиз не правильный. Вверху широкие "окна", перед, зад - двойные, поменьше. Менял с разницей в день, было с чем сравнить. Ну вот! Так и у меня стоят сайленты. В эскизах показаны расположения литой части сайлента и вот какое расположение правильное и узнавалось Изменено 22 Октября 2017 пользователем Slaw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 (изменено) 1 час назад, Александр Долганов сказал: Ну перехвати где нибудь сценика У нас в городе их всего штук пять. Учитывая что в городе я почти не бываю, шансы кого то перехватить приближены к нулю )))))) 1 час назад, almak51 сказал: Эскиз не правильный Так рисовать то мне не с чего ))) 3 минуты назад, Slaw сказал: Так и у меня стоят сайленты Так ? Изменено 22 Октября 2017 пользователем Алексей-А-А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 (изменено) 12 минут назад, Алексей-А-А сказал: Так ? Вот фото старого сайлентблока. Разбит он так после его выпрессовки, если что)) Вот видно внизу литую часть, вверху такая же.Вот так и в балку он впрессовывается.Этими литыми частями сверху и снизу. Я перед выпрессовкой делал на балке отметку и ставил новый сайлент по этой отметке. Изменено 22 Октября 2017 пользователем Slaw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 32 минуты назад, Александр Долганов сказал: такие у меня полгода отходили Я не о сайленте, а о его положении. На фотке меган 2 вроде )))) 36 минут назад, Slaw сказал: 43 минуты назад, Алексей-А-А сказал: Так ? Вот фото У меня так и стоят.... Но гуляют ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 а сайлентблок не должен "гулять"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 8 минут назад, rusak32 сказал: а сайлентблок не должен "гулять"? Должен конечно, но у меня он слишком "свободно" гуляет ))) И какие еще могут быть причины сильно ощутимого "доворота" кузова? Амортизаторы новые, передок тоже весь перебирался. Схождение проверено. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 1 минуту назад, Алексей-А-А сказал: Должен конечно, но у меня он слишком "свободно" гуляет ))) И какие еще могут быть причины сильно ощутимого "доворота" кузова? Амортизаторы новые, передок тоже весь перебирался. Схождение проверено. А сайленты какие стоят? оригинал или аналог? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 Только что, Slaw сказал: оригинал или аналог фэби Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 Только что, Алексей-А-А сказал: фэби Тогда возможно тут и кроется загадка? почему есть свободный ход?Слишком мягкая резина у аналога? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 Только что, Slaw сказал: Тогда возможно тут и кроется загадка? Да уж х.з., пару раз возил по 500 кг в машине + 500 кг прицеп... Может этим и ушатал.... Хотя, даже для Феби, месяц не срок... Менять сайленты все равно придется, в трещинах уже. Вот и озадачиваюсь вопросом, правильно ли стоят сейчас... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 (изменено) 5 минут назад, Алексей-А-А сказал: Да уж х.з., пару раз возил по 500 кг в машине + 500 кг прицеп... Может этим и ушатал.... Хотя, даже для Феби, месяц не срок... Менять сайленты все равно придется, в трещинах уже. Вот и озадачиваюсь вопросом, правильно ли стоят сейчас... Ставь оригинал, не экспериментируй. Тем более если уже трещины пошли за такой короткий срок! Изменено 22 Октября 2017 пользователем Slaw Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 22 Октября 2017 Опубликовано 22 Октября 2017 2 минуты назад, Slaw сказал: Ставь оригинал, не экспериментируй Осталось выяснить в каком положении ставить )))) Может мне повезет, поймаю где Семена )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 Выдает два номера сайлентблоков - 550447856R и 550446354R. Второй вариант привезти не могут - нет в наличии. В чем отличия этих сайлентов? Подойдет ли первый вариант? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 2 часа назад, Алексей-А-А сказал: Выдает два номера сайлентблоков - 550447856R и 550446354R. Второй вариант привезти не могут - нет в наличии. На Емексе второй вариант есть в наличие. 2 часа назад, Алексей-А-А сказал: В чем отличия этих сайлентов? Подойдет ли первый вариант? В Диалоджисе эти оба номера присутствуют. Возможно это новый и старый номера деталей. Сфотографировал сегодня у своей машины как стоят сайленты, но не очень видно. Мешают белые резиновые детали, одетые на сайлентблоки. Может что и разглядите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 4 минуты назад, Slaw сказал: Сфотографировал сегодня Спасибо! Похоже что у меня так же стоят... Только у меня резинка - перемычка тоньше чем на Вашем фото с "Драйва" и нет пластиковой "нахлобучки - кольца". Интересно, какой она несет функционал.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 1 минуту назад, Алексей-А-А сказал: олько у меня резинка - перемычка тоньше чем на Вашем фото с "Драйва" и нет пластиковой "нахлобучки - кольца". Интересно, какой она несет функционал.... Когда менял старые сайлентблоки, то на них не было этих колец. У новых уже стояли. По функционалу не подскажу, не знаю... Может какая то защита от попадания грязи внутрь сайлетблоков? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusak32 Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 У меня вот так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
almak51 Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 3 часа назад, Slaw сказал: Когда менял старые сайлентблоки, то на них не было этих колец. У новых уже стояли. По функционалу не подскажу, не знаю... Может какая то защита от попадания грязи внутрь сайлетблоков? А у меня и на старых были… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 С сайлентблоками все встало на места. Сегодня снова побывал на подъемнике и на стенде, причин доворота машинки я так и не нашел. Осталось только поменять пружины )))) Только они не меняны )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ayakovlev Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 23 минуты назад, Алексей-А-А сказал: С сайлентблоками все встало на места. Сегодня снова побывал на подъемнике и на стенде, причин доворота машинки я так и не нашел. Осталось только поменять пружины )))) Только они не меняны )))) Посмотри задние тормозные суппорта. Может направляющие подклинивают и машина подруливает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 1 час назад, almak51 сказал: А у меня и на старых были… Машина у вас моложе. Наверно доработали сайлентблоки к тому времени. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 23 Октября 2017 Опубликовано 23 Октября 2017 1 минуту назад, ayakovlev сказал: Может направляющие подклинивают и машина подруливает. Суппорта недавно смотрел, при замене колодок. И есть связь - чем больше загрузка, тем сильнее "доворот". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
89 сообщений в этой теме
