Dima 2804
Снятие мотора
42 сообщения в этой теме
Всем сдрасте! Ребята подскажите с чего начать, хочу снять мотор на сценике 2 1.9dci
46 минут назад, Dima 2804 сказал:
Я бы посоветовал хорошенько подумать. И подробнее изложить суть проблемы. Не из спортивного интереса же снимаете двигатель.
1 час назад, Dima 2804 сказал:
Слить масло с мотора и коробки.
Заглушить)) - АКБ - Проводка - Масла ДВС и АКПП - привода - подрамник - выпуск - и мотор у ног))))(возможно турбину придется отдельно снять)
Без подъемника дурацкое занятие. Мотор снимается через низ
44 минуты назад, Shmel-jr сказал:
С ямы нормально снимается...
Изменено пользователем sfim
6 минут назад, sfim сказал:
вниз?;)
1 минуту назад, МедведЪ сказал:
вниз?;)
вверх не пробовал)))
....А не, как-то на одной нексии вытаскивал вверх)
Это ж какой ширины яму надо?)))
19 минут назад, sfim сказал:
Ну так мы же не про нексию сейчас.
Я вообще его половинил на месте потом  голову через верх, а блок через низ лебедкой опускал при этом перед машины стоял на досках по две 50х200 под каждое колесо иначе не  вылезет блок снизу.
Изменено пользователем ACE83
26 минут назад, МедведЪ сказал:
у меня около метра)
11 минут назад, ACE83 сказал:
Так я и не говорил, что на Сене через верх)
Извращенцы.
А некоторые еще и очень сильные :)
Проще тогда морду разобрать, и через нее вытаскивать вперед.
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
Извращенцы.
В безвыходности приходится еще не такое делать.
Я еще и КПП не снимал, так все вытащил. Лень было масло сливать и полуоси вытаскивать :)
11 минут назад, МедведЪ сказал:
Может и проще но дороже минимум на заправку кондея и больше разбирать.
Люблю оптимизировать трудозатраты :)
привык конечно по другому снимать я))..но, компрессор кондея куда девается с блока?)...и правый привод не сильно мешает?))
24 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Извращенцы.
:D
26 минут назад, Shmel-jr сказал:
Извращенцы.
А что делать)))
Я коробку один снимал. Правда, ставил уже с помощником)
Я б сделал как Медведь.морда разбирается легко.затем жидкости , проводка, пачка радиаторов,привода ,выхлопуха и вниз с корешом вместе с коробасом.
9 минут назад, disel сказал:
Это же сколько лишней работы, да еще и кореша надо привлекать
Снимаю один на всех легковых рено))..ставлю тоже один))...ессно на подъемнике. Работы день.
25 минут назад, sfim сказал:
Я и снимаю, и ставлю один. На яме, без трансмиссионной стойки. На европоддоне по направляющим катается вбок.
1 час назад, ACE83 сказал:
Чеку в первый раз как бы ещё двоих привлечь не пришлось...вдвоём гайки крутить а третий талмуды вслух читать.
Я на яме снимал один. Яму использовал для доступа только. Доставал через разобранную морду, вывесил мотор с коробкой, а машину откатывал назад. Может кому-то и покажется много лишней работы и расходы на фреон ни к чему, но подъемника нету, и понятия о трудозатратах у меня свои. Предпочитаю отвернуть пару лишних гаек, чём тыкать ключом вслепую, выкручивая руки....
Изменено пользователем Бульба
Спасибо всем за советы! Буду разбирать! Потом отпишусь! Только  я не понимаю зачем масло с коробки сливать?
Если снимать коробку. Или, даже если не снимать коробку, но вынимать приводА...  Или, если не оба, то хотя бы правый)))
Тряпок и опилок если много, можно и не сливать)))
Спасибо! Буду разбирать! Как она мне надоела за 1,5года, меняю 3 мотор, но этот уже буду менять сам, А то за замену много просят.
43 минуты назад, Dima 2804 сказал:
 за 1,5года, меняю 3 мотор.....
Я стесняюсь спросить: ты чё с ними делаешь?))))
52 минуты назад, sfim сказал:
Я так думаю, насилует в извращенной форме.
35 минут назад, mergen сказал:
Наверное восстанавливает и продает ...... как все  ничего нового
2 часа назад, Dima 2804 сказал:
Это не она тебе надоела, а ты ей. 1.9 б/у мотор хороший найти очень проблематично. На сегодня дешевле купить столбик "убитый" и поменять, чем капиталить мотор.
А нельзя было один раз подороже поставить нормальный мотор и ездить?
1 час назад, пилотяга сказал:
подтверждаю твои слова,от 2 поколения не найдешь живых,если только откапиталеный.
или от третьего можно.
4 часа назад, Dima 2804 сказал:
Явно не продаёт.
Просто скупой платит дважды (вданном случае трижды).
4 часа назад, sfim сказал:
Продаёт))
33 минуты назад, mergen сказал:
Конечно нет же. Просто опыт приходит с годами. Старт дан,процессу .
Да нормально я езжу и покупал я не дешевые просто продают у нас одну ерунду.
6 часов назад, Dima 2804 сказал:
Так что с моторами происходит, что так часто менять приходится?
7 часов назад, Dima 2804 сказал:
может лучше откапиталить его, или купить откапиталенный в нормальном месте
На моторах проворачивает вкладыши на 1 цилиндре ,А ремонтировать смысла нету по цене проще купить
38 минут назад, Dima 2804 сказал:
так проворачивает изза дохлого масляного насоса, который как я понимаю вы не меняете при установки контрактного движка
37 минут назад, Dima 2804 сказал:
Значит моторы уже деланые были и криворуко.раз 1-вклад проворачивает.
Насосы или вклады  откровенное ...амно
Типа кольбеншмидов
37 минут назад, disel сказал:
Типа кольбеншмидов
Или от 2.0 литрового бензинового мотора ставят,которые копейки стоят.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
