requester
рено клио 3 не заводится
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Приобрел около месяца назад рено клио 3 1.2 16v мкпп, выпуск 2007 года, привезена из Франции, сборка Турция
На второй день после покупки(утром) не запустилась(было ночью довольно холодно -25)! После поворота ключа не происходило каких либо изменений, только щелкало какое-то реле, не было характерного звука бензонасоса и стартер тоже не крутил. На удивление вечером завелась без каких либо проблем, когда стало чуть теплее. Так повторялось раза 3-4, когда авто подмерзало. Приходилось прогревать постоянно. Аккум стоит новый. Искал информацию, ничего внятного не нашел, грешил на датчик температуры охлаждающей жидкости и на прошивку ЭБУ, т.к. европейка. Но в последнее время стала заводиться нормально, даже в -30(поменял все расходники, масла и т.д.)
Вчера вышел с утра(примерно в 6) на улице -27, завелсяи прокатился. Когда заводил ее повторно в 9 не завелась, крутил страртер и насос как то странно постукивал! Горела лампочка: какой то змеевик в прямоугольнике. Вечером привезли диагностику и вылетел целый букет ошибок:
1)Df038, неисправная работа внутренней эл.системы
2)Df048 Защитный код между цэкбс и эл. усилителем руля
3)Df018 Приборная панель аномальная работа копьютера
4)Df011 Цепь управления реле "+12В после замка зажигания" Реле заблокировано
Сбросили все ошибки, завелась
Сегодня с утра та же история, с утра ездил, все хорошо. Через 3 часа та же история не заводится, не срабатывает бензонасос и стартер. Подключили комп, выдал ошибки:
1)Df048 Защитный код между цэкбс и эл. усилителем руля
2)Df011 Цепь управления реле "+12В после замка зажигания" Реле заблокировано
Стерли все ошибки, Df048 стерлась, а Df011 нет, не стирается нивкакую. По прежнему не срабатывает бензонасос и стартер.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Ну если в момент проблемы не крутит стартер, загорается лампа АИРБАГ-а и щелкает реле открытия центрального замка (проверить легко - закрыть ЦЗ, и после щелканья реле авто отпирается снаружи), то нужно проверить ЭБУ ПБ на предмет ошибок, с помощью прибора КЛИП. Есть там режим блокировки запуска, если можно так сказать. А так - эбу двигла управляет реле +12В после замка зажигания, а ему в свою очередь может запретить управление или ЭБУ ПБ или рулевая колонка. А вообще, с помощью опять же КЛИПА смотреть в измерениях ЭБУ двигателя основные параметры и статусы!!! Ну и не забываем про состояние аккумулятора, клемм, масс и т.п.
ЗЫ если проблема, как я описал выше, то снятие клемы помагает восстановить работу электроники.
Изменено пользователем kirlito
Спасибо)
Машина оттаяла и завелась, правда не с первого раза. Несколько раз повернул ключ и на 7 или 8, о чудо, завелась с пол оборота)
В тот момент пробовал сбрасывать клемму, ситуация к сожалению не менялась
Повторюсь - если в момент проблемы не крутит стартер, загорается лампа АИРБАГ-а и щелкает реле открытия центрального замка, то вышесказанное поможет.
Спасибо за ответ)
Лампа airbag горит постоянно, с момента покупки. Реле щелкает, но это не реле ЦЗ
  • 3 года спустя...
В 10.02.2017 в 17:02, kirlito сказал:
ЗЫ если проблема, как я описал выше, то снятие клемы помагает восстановить работу электроники.\
проблема один в один, если на любой из желтых проводов в БЗК подать плюс машина заведется - вывод БЗК не раздает зажигание, ошибки те же самые, при диагностике без принудительного включения зажигания блоки срс моторник и усилителя руля спят и на диагнозу не выходят, после принудительного включения зажигания все блоки выходят на диагнозу и ни в одном из них нет активных ошибок, в том числе перестают быть активными  ошибки как у ТС, в чем может быть проблема? понятно что проблема в блоке БЗК, по диагнозе поворот ключа в положение зажигания блок БЗК видит но раздавать зажигание не хочет, вскрыл блок, перепаял некоторые реле, прогрел плату, без результатно, из тех рэле что на плате (впаяны) ни одно не выходит на пины зажигания, но возможно они дают 12в на управляющие пины рэле зажигания из тех что вытаскиваются.... что можно проверить еще мб есть какие то методы, схемы все есть, но ничего дельного из них выдрать не удалось. понятно что нет 12 вольт по всем цепям зажигания и все.
Если честно, то токая ерунда случалась всего три раза. И все три раза проблема появлялась на сильном морозе. При этом, утром, в сильный мороз она всегда исправно заводилась и ехала туда, куда мне надо. Но при повторном запуске, после прогрева мотора и его остывания, скажем через пару часов, после остановки мотора, выскакивал этот деффект. Ну и справедливости ради стоит упомянуть, что в третий раз снатие клеммы не помогло. Машина, после неудачных попыток включений зажигания, еще через пару часов заводилась, как ни в чем не бывало, на том же самом месте, с той же температурой окружающего воздуха. Так что возможности проверить что либо не было. И еще, у меня два авто с таким мотором, с разницей года выпуска в 1 год, и на "проблемном" авто установленна система впрыска sim32, а на втором, без проблемном, - ems - континенталь. Может здесь кроется деффект?
  • 6 месяцев спустя...
Итак, если на морозе, при включении зажигания щелкает реле центрального замка на открытие, как я писал выше, не срабатывает стартер - необходимо подключить комп и сбросить ошибки в системе впрыска топлива, даже, если их там нет!
Как узнал - попал в аварию на другом, аналогичном авто, сработали подушки, заблокировался впрыск (записалась краш дата). Авто вело себя точно так - открывался ЦЗ (щелкало его реле), не включался стартер, на панели чек-аирбаг. Второй, более сложный вариант -снятие фишки с ЭБУ подушек безопасности, что под торпедо, под ручником, или предохранителя ПБ (я не разбирался где он находится). Это ЭБУ подушек посылает сигнал в шину кан о блокировке запуска двигателя.
08.02.2021 в 14:41, kirlito сказал:
Тоже Renault Clio?
Клио-3/модус - одинаково, вродь))
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
