Руслан-арх
Поменять DC4(робот) на МКПП
26 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане! Подскажите возможно ли поменять DC4(робот) на МКПП? может кто уже менял? Интересует какой тип МКПП понадобится и что еще нужно будет? спасибо
Не вижу проблем. Делали такое и не раз.
Если хочешь самостоятельно, то могу пожелать только удачи. Тебе понадобятся: привода, кпп тл4, сцепа с маховиком, моторная проводка, комплект эбу с карточками, кулиса с тросами, грамотный человек с клипом чтобы все настроить, блок абс от машины с механикой и еще много чего по мелочи .
Подумай, надо оно тебе? :)
Shmel-jr
то есть поменять сцепление с маховиком на роботе будет лучше?
10 минут назад, Руслан-арх сказал:
Shmel-jr
Дешевле будет отремонтировать робот.
Для начала надо понимать масштаб бедствия с твоим роботом
коробка при переключение с 1 на 2 передачу не дергается поездить 10 мин появляется check auto giarbox,   can clip пишет DTC175062 крутящий момент муфты 1! точка проскальзывания сцепления 1 8.3мм, точка проскальзывания сцепления 2 8.7мм,
23 минуты назад, Руслан-арх сказал:
Shmel-jr
Судя по вопросу Вы хотите сказать,что сцепление и маховик уже "приговорены" ?
7 минут назад, Hagen сказал:
32 минуты назад, Руслан-арх сказал:
Shmel-jr
пробег авто 180000 где то тут писали что ресурс сцепления 150000
29 минут назад, Руслан-арх сказал:
Ну судя по параметрам сцепление в норме.
Вероятнее всего блок эбу.
1 час назад, Руслан-арх сказал:
Конечно. Самый простой и дешевый способ,- это продать машину с акп и купить на ручке.Без шуток.
55 минут назад, Автодруг сказал:
Это не лучший вариант.Во-первых...перед тем как "продать"-машину нужно починить(это время и деньги).2.Продать без "потерь" это наврядли.3.Купить на ручке-а где её взять ?Машин из-за "бугра" свежих нет и не будет(ГЛОНАСС)).Брать то,что на авито-это не смешно:facepalm:-хороших машин там "единицы"-хозяева их не продают а ездят сами.
Изменено пользователем Hagen
....и по-этому, дешевле и проще отремонтировать едц и ездить дальше.
7 часов назад, Hagen сказал:
Вообще то в механике другой маховик и другое сцепление.
Не видя автомобиль трудно говорить что дешевле
9 часов назад, Shmel-jr сказал:
Педаль ещё надо.)))
Педаль ещё надо.)))
Начать с велосипедной
Запостил тапком
10 часов назад, Руслан-арх сказал:
вам нужен репрог, есть сервисный бюллетень по этой проблемме. http://s017.radikal.ru/i424/1510/7f/0048c58cae23.jpg
Изменено пользователем zahar100
ребят подскажите пожалуйста поставил механику вместо робота,,, человек все прошил а с кнопки машина не хочет заводиться куда копать?
И эта тайна останется тайной и секретом спрятанным под камень, а на камне будет построен каменный замок чтоб никто не вытащил данный камень под которым закрыт секрет!)
 PS. Неужто сложно описать проблему?)
51 минуту назад, 1TerMinaTor сказал:
Доделают на днях до конца и обязательно напишу. Не заводилась потому что блок предохранителей  надо было поменять под капотом они одинаковые но внутри что то не так походу.
  • 5 месяцев спустя...
В 09.10.2019 в 21:44, vershiloanton сказал:
Доделал?
Какая коробка была?
Сейчас сам мучаюсь, пропали 1-3-5 передачи (робот DC40001)
Думаю может проще поставить механику.
1 час назад, Aliaksandr сказал:
Доделал?
Какая коробка была?
Не проще..
30.03.2020 в 19:29, Aliaksandr сказал:
Доделал?
Какая коробка была?
Такая же проблема, вы сделали?
3 часа назад, Andrey3005 сказал:
диагностику делали?
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Решил поменять двигатель (требовалась капиталка). По своему незнанию, заказал движок на котором предусмотрен только МКП (у меня РКП). Сколько искал информацию, понял, что ЭБУ от нового двигателя (где МКП) прошить под РКП нельзя. И старый ЭБУ (с РКП) прошить под МКП тоже. Подскажите, пожалуйста, можно ли переделать РКП в МКП? И что для этого нужно (запчасти, расходники)? Или проще МКП заказать?
Чем двигатель не подошёл?
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Ольга_К
    Ольга_К
