The_Immortal Опубликовано 12 Февраля 2017 Опубликовано 12 Февраля 2017 Господа, подскажите, пожалуйста в какую сторону копать. Вчера, припарковываясь, заглох. После этого сразу (почти на лету) попытался завестись, но не вышло: загорелся "СТОП + аккум". С тех пор так и не заводится, при попытке завестись слышны только легкие приборные щелчки, стартер как мертвый. 1. Напряжение на аккуме в порядке, клеммы тоже. 2. Иммо тухнет при повороте, как и должен => зажигание не заблокировано. 3. Бензонасос качает. 4. Преды и релюхи под капотом глянули - вроде все в порядке. Спасибо! P.S. Clio 2002. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Evgen87 Опубликовано 15 Февраля 2017 Опубликовано 15 Февраля 2017 (изменено) Или масса где то не контачит,или генератор гавкнул. Возможно потребуется после устранения причины сбросить ошибки. Изменено 15 Февраля 2017 пользователем Evgen87 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Наблюдатель Опубликовано 15 Февраля 2017 Опубликовано 15 Февраля 2017 В 12.02.2017 at 15:55, The_Immortal сказал: Господа, подскажите, пожалуйста в какую сторону копать. Вчера, припарковываясь, заглох. После этого сразу (почти на лету) попытался завестись, но не вышло: загорелся "СТОП + аккум". С тех пор так и не заводится, при попытке завестись слышны только легкие приборные щелчки, стартер как мертвый. 1. Напряжение на аккуме в порядке, клеммы тоже. 2. Иммо тухнет при повороте, как и должен => зажигание не заблокировано. 3. Бензонасос качает. 4. Преды и релюхи под капотом глянули - вроде все в порядке. Спасибо! P.S. Clio 2002. Контакты на таблетке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
