toha000
Пропуски зажигания 1,2,3
7 сообщений в этой теме
Машина новая 1.4 механика. Пробег 1500. На диагностике пропуски зажигания в 1,2,3-м цилиндре. На свечах слабенький ровный серый налетик. Что это может быть? Официалы рукой махнули сказали бенз плохой. 95 залил, 98 залил, очиститель инжектора в бак залил двойную концетрацию - не помогло. Машина новая!
А что с машиной то??? При таких симптомах должно быть что то не совместимое с нормальной работой...Вы то сами что имеете???
Троит. Пропуски зажигания в цилиндрах. Моргает чек на холодную, а прогреется гаснет, но все равно троит. В холодную погоду не заводилась
2 часа назад, toha000 сказал:
Если на 3х цилиндрах показывает,то скорее всего катушка сдохла...открути её,если на внутреннеё стороне есть трещины-менять однозначно,но может и без трещин быть внутренний пробой....
Так же може глючит датчик КВ-на стыке кпп и движки-или разъём на нём-окислен,слабый контакт,масса плохая....
Тоже на разъёмах эбу,и на разъёме форсунок около топливной рампы..
Чек моргает при пропусках такта,и горит постоянно после трёх пропусков за поездку,а так же при неисправности катализатора,или второй лямбды..при этом ошибка записывается в эбу-клипом не всегда можно удалить,но после устранения причины удаляется сама через 42 реальных поездки/по книге/,но обычно раньше- через 3-4 дня...
Изменено пользователем demivale
В 23.02.2017 at 15:42, demivale сказал:
А датчик КВ дает ошибку а диагностике?(ошибки не было)
В 26.02.2017 at 11:30, toha000 сказал:
Датчик КВ управляет эбу-и если сигнал с него некачественный,то и эбу управляет катушкой,и открытием форсунок некорректно-в итоге пропуски такта-они пишутся в ошибки эбу....
Но я бы сначала,как я писал-проверил катушку,и далее по тексту...
В 27.02.2017 at 13:38, demivale сказал:
Поехал к другому оф дилеру. Сказал сделайте чтобы машина работала. В итоге 8000 руб. регулировка клапанов. Регулировка не гарантийный случай говорят. Катушки впорядке сказали. Свечи прогоревшие (пробег 5000 км.). Проблема НЕ устранена. опять троит. Не знаю к кому обращаться чтобы починили. Уроды как же их заставить починить и деньги вернуть((
    Олег986
    Олег986
