Sadgim
После ДТП умерла электрика
8 сообщений в этой теме
Машина Renault Megane coach 2000год. Двигатель f5r 740 2.0IDE
После дтп, при котором довольно  сильный удар пришёлся в левый бок на стыке крыла, двери и порога, полностью отрубилась электрика, хотя после Столкновения машина не заглохла и функционировала. Как только заглушил поворотом ключа все умерло.
Подскажите что может быть ?
Электрика умерла это точнее как? Не заводится? Нет света при открытии двери?
Повреждение проводки от аккумулятора, + или массы.
Вообще ничего не работает даже аварийка и сигнал
29 минут назад, Sadgim сказал:
А аккум жив? Пока не заглохла на гене сидела, а как заглушил то гены уже нет. Массу от кузова на движок надо проверить. Она как раз в районе коробки расположена.
Изменено пользователем vip62
В 24.02.2017 at 02:48, Sadgim сказал:
А блок предохранителей цел, который в ногах у водителя?
 Возможно отключилась аварийная кнопка, она от удара срабатывает. Не знаю где находится у вас, а на Сене за аккумулятором красная кнопка.
Была оторвана масса на корпусе...сразу не заметил потом зачистил провод все надежно прикрутил-чудо)))
всем спасибо за ответы
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
