MAXLOM13
Егр
13 сообщений в этой теме
Можно ли поремонтировать клапан Его. У меня внутри клапано пластиковая шестерня ,которая со временем стерлась и теперь клапан не работает и появилась ошибка. Можно заменить шестерню или искать новый клапан? 1.9 dci 96kw 130л.с.
ищи другой.я пробовал только у меня дорожки были изношены(ошибка была по микротрещинам).мотор 120лс.купил б.у.все прошло.
потом сделал чип и вообще этот узел демонтрировал.так что есть ,лежит ,рабочий.
новый нет смысла брать ценник конский и он идет узлом.всборе с холодильником и патрубками.
Глуши клапан и перепрошивай.
Клапан совсем другой,с пластиковый шестерки. Продавали заглушить всеровно ошибка появляется.
3 часа назад, MAXLOM13 сказал:
ну так дураку понятно что другой,у тя 816.
только чиповка или замена на другой егр.думаю про Арбуза знаешь
А кто пробовал выкинуть клапан и оставить только корпус соответственно с электронной частью отпишитесь ошибка выскакивает или нет. И через клип можно заглушить егр, если да то как, если нет то подскажите кто в орле сможет заглушить егр если есть вообще такие люди. Мой авто сценик 2 мотор F9Q812 дизель, он меня конечно не особо нервирует, но вот постоянное горение чека бесит
Как мне сказали егр с шестернями не заглушишь,только б.у или новый.
53 минуты назад, я иван сказал:
сначала надо дать нам номер ошибки по клапану.там видно будет.
у меня есть егр на твой мотор всборе, пиши договоримся.
32 минуты назад, MAXLOM13 сказал:
а как же програмное отшитие?
что есть сам клапан или корпус мне нужен клапан
номер ошибки не помню, но клапан у меня совсем отключен поэтому и ошибка короче говоря его нет снят
для начала определись что тебе нужно,почитав ошибки ,затеем будем дальше разговаривать.
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_krasnogorsk/zapchasti_i_aksessuary/komplekt_egr_reno_stsenik_2_1.9_dci_804631247
Мне нужен клапан который внутри остальное все у меня есть
18 часов назад, я иван сказал:
ОТдельно купить не сможешь.тк их нет в продаже по частям да и врядли кто будет разукомплектовывать.
Бери без электрочасти.в обьявлении все написано.
Изменено пользователем disel
я думал что отдельно продаются полезу на али я их там видел
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    Димон58
    Димон58
