БелАС
Тормозные колодки и диски Сценик 3
650 сообщений в этой теме
В теме вся информация есть пару страниц назад
В 09.07.2016 в 21:23, Leondu сказал:
Задние диски диаметром 260 мм имеют максимально допустимый износ 1 мм.
Микрометром, в четырех точках по окружности, через 90 градусов.
Оказывается буртик это не металл диска без вырабоки, это как окалина. Смесь пыли от колодок и ржавчины. Он легко сбивается молотком. По буртику не стоит судить о износе диска.
При замене летних шин на зимние обнаружил трещину на заднем тормозном диске, а также значительный износ тормозных дисков и колодок.
Как правильно подобрать тормозные диски и колодки для  моего авто (короткий, с электроручником)?
Сегодня купил задние тормозные диски (оригинал):  43 20 075 56R. Верно?
Какой артикул задних торм. колодок? REMSA 1387.00 подойдут?
Артикул (рекомендуемые производители) передник дисков и колодок?
Изменено пользователем nvf
Я себе ставил такие, коротыш на 16-х колёсах. Я уже писал раньше об этом, в этой же теме, если есть желание-полистай назад несколько страниц.
5 минут назад, Александр Долганов сказал:
это не трещина а места постановки на эл. ручник
прокатитесь а потом перепроверьте
+1
8 часов назад, Александр Долганов сказал:
Если бы ...  Примерно так и в моем авто.  Только ни стука, на вибрации при торможении не выявил.
8 часов назад, Санчеус сказал:
Две недели назад поставил себе "REMSA" на обе оси
138900-передние
138700-задние,  150-170км пробега тормоза были на троечку, после колодки притерлись, и машина тормозит как и раньше.
Подойдут ли на мой авто эти диски-колодки (15-тые диски стоят). Все пишут, что в подборе все очень запущенотано.
Да, запутано. Но в результате  у меня все получилось как надо. Можно еще для гарантии замерить по факту размеры тормозных дисков.
Изменено пользователем Igor 33
24 минуты назад, Igor 33 сказал:
Как Вы подбирали?
Я например пробую здесь подобрать, так там столько всего разного ... Пойду в автомагазин пусть подбирают, только ... чтоб не получилось как в анекдоте как мужик туалетную бумагу покупал ...
Там не пробовал естественно. Нужно вот здесь.
http://renault.epcdata.ru/scenic3/
В принципе магазин должен забрать товар, если неправильно подобрал. Только машина будет стоять.
Нужно замерить диаметр и толщину имеющегося диска (для контроля).
Ранее ставил оригинальные тормозные колодки, но последние периодически скрепят, а сейчас в сырую погоду так вообще как на уазике.
Я себе подбирал на "АВТОДОКЕ", там(как наверное и в любом интернет магазине) есть опция -подбор по VIN. После сравнил полученные кат. номера по другим интернет магазинам. Заказал, поставил, катаюсь. Пока нареканий на "REMSA" нет вообще, отличные тормоза, скрипов и писков ни на сухую, ни в дождливую погоду нет. На сколько их хватит пока сказать не могу...
Изменено пользователем Санчеус
Да-да,remsa нормальные колодки:не скрипят.
Поставил диски TRW и колодки Patron. Может и неправильное сочетание, но Патрон в 2 раща дешевле. И он не скрипит, как многие бренды и оригиналы.
купил (лежат в гараже): зад. диски оригинал. - 43 20 075 56R, колодки - REMSA 1387.00
нужно проинсталлировать - не хватает головки на 36 .
3 часа назад, adamoff сказал:
Гражданина! Загляните пожалуйста в соседнюю ветку с троением 636 мотора. Там не я один жду ответов. А то как то наговорили не некоего мастера, а как дошло дело до конкретики - сразу в кусты? Надо или доказательства или извиниться за ложь
и ключа динамометрического )
10 часов назад, Shmel-jr сказал:
Мои пять копеек по тормозным колодкам. Заводские колодки оказались TRW. Эпизодически пищали с момента покупки и до замены на 58 тысячах (я совсем не гонщик).
Установлены новые колодки Bosch, картинку прикрепил. У меня 1.6 бензин, ручник электрический, диски 16". Проехал 2.5 тысячи, пока все хорошо и не пищат.
Всем привет. Подскажите пожалуйста требуется ли обязательная замена ступичной гайки при замене задних тормозных дисков? Купил оригинал 432007556R в комплекте гаек и колпачков нет.
3 минуты назад, taimaster сказал:
Гайки можно старые оставить, а вот ступичные подшипники желательно заменить. То есть докупить, так как старые ты вряд ли извлечешь. Еще рекомендую ремкомплекты суппортов купить и поменять все резинки, отшлифовать или заменить тормозные поршни. И само собой тормозуху заодно замени.
Ставил skf vkbd 1027. В комплекте были и гайка и колпачек. Гайку не менять наверное нехорошо. Такие гайки считаются одноразовые.
А задний подшипник отдельно продается? Если да, дайте пожалуйста номерок...
(лежат два новых диска, один без подшипника....)
это как, без  подшипника?
А это для нищебродов, есть диски без подшипников)
И где тут профит кроме геморроя? Купи диск, подшипник, перепресуй  (не дай бог покоцать или размагнитить кольцо абс). Не, этот садо-мазо не по мне. Купил год назад SNR, колодки, пиреном перевел в ремонтный режим и за два часа махнул. А тут?
9 часов назад, Алексей-А-А сказал:
NTN-SNR FC41722S01 – Подшипник задней ступицы
14 минут назад, Morriss62 сказал:
Спасибо!
 мне в заменителях показывает какие-то 6001548986 по цене 900 руб
7 минут назад, ag94 сказал:
6001548986
ЛадаLargus )))
Ширина 37
Внутренний 25
Внешний 52
А FC41722S01  размеры  30х62х48
Изменено пользователем Алексей-А-А
Добрый день, недавно на форуме (и рено владею тоже недавно), подскажите как перевести колодки задние в сервисный режим пиреном, или ссылку где это есть. Спасибо.
31 минуту назад, Murik1978 сказал:
Заходишь в блок 7 - Стояночный тормоз, далее выбираешь пункт 7 - VP VIN programming, далее пункт 3 - VP017 Активировать режим технического обслуживания.
Для активации нужно подтвердить команду - ввести YES и нажать Enter. Будет слышно как жужжат моторчики в электроприводах задних суппортов.
Для выхода из сервисного режима применять команду VP018 Деактивировать режим технического обслуживания.
В 15.12.2017 в 15:24, Igor 33 сказал:
Может кто-нибудь знает номер гаек, чтобы отдельно купить. Заранее спасибо.
5 минут назад, taimaster сказал:
7703 034 275
Вот только плюнул я на эту затею, узнав цену.))
Кстати, на Ларгусе такая же. И цена 600 рублей.))
3 минуты назад, Влаха сказал:
7703 034 275
Да, цена ЖЕСТЬ. Оставлю старые с фиксатором резьбы.
9 минут назад, taimaster сказал:
Привет! Гайку можно оставить старую. Даже легче будет закручивать. У Рено все известные мне гайки допускают многократное использование.
Вот. Я с Фёдорычем советовался в личке. А ему я верю.
  • 5 месяцев спустя...
Всем добрый вечер!!! Может кто сможет подсказать номер передних тормозных колодок??? сценик коротыш,11 год,передние тормозные диски 402060002R,литые диски R17. Вин,если нужно VF1JZ090E44912119.
Ставил FERODO FDB 4180,вроде как маловаты....
Кто нибудь может подсказать артикул или как правильно называются и где их найти прижимные скобы на передних суппортах, хочу их заменить...
На днях был в Баварии, возникло желание привезти запчасти именно с Германии, с надеждой на неподдельность.
Решил пробить ценники у их официала- волосы встали дыбом практически везде и желание приобретать что либо отпало.
Меню в евро без НДС:
- задние диски 282
- передние диски 333
- гайки для дисков 19
- колодки 98+97
- дворники перед. 49
- дворник зад. 18
- стабилизаторы 61+61
- гайки для стабилизаторов 9
+ 19% (НДС) ИТОГО 1216 Евро- практически 100 т.р..
8 часов назад, 4etlanin сказал:
Зато made in EU
Совсем не факт ))
В 04.02.2014 в 09:18, следопыт сказал:
Протачивать диски смысла нет так как толщина диска небольщая и предельный минимум износа тоже . И еще на гранде и коротком сценике диаметр дисков разный и минимум тоже немного отличается. Конечно отдельное спасибо конструкторам рено за конструкцию задних дисков , а именно диск меняется в сборе со ступичным подшипником и соответственно цена не улыбается
на задних дисках можно поменять подшипник и на Гранд ясценике
Ересь. Смысла менять подшипник нет. Проще новые диски  купить.
Согласен на 100. Если диск выработал, подшипника ресурс тоже не очень. Только цена наверное не от подшипника, от хитрого диска. "с встроенным магнитным сенсорным кольцом
с интегрированным колесным подшипником".
В том и весь цимус заключается.
На 35 000 поменял все колодки по кругу на Remsa. Износ задних дисков уже максимальный - 1 мм.!!! Ерунда какая-то! На конквесте задние диски поменял когда загудел подшипник на пробеге около 120 000 км.!
1 час назад, geopol сказал:
Так же было, но задние диски пережили 2 комплекта колодок, на 90 тысячах поменял... толщина еще приличная была, но за гранью заводских допусков.
5 часов назад, geopol сказал:
А у вас электроручник?
Да, электро. Я второй хозяин. Первый поставил фаркоп и возил прицеп, похоже частенько. А еще заметил, что задние диски греются гораздо сильнее передних. Суппорта не клинят, там все хорошо. При замене колодок смазка там была, обновил на TRW.
Изменено пользователем geopol
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
