БелАС
Тормозные колодки и диски Сценик 3
650 сообщений в этой теме
19 минут назад, ag94 сказал:
это надо было сделать с самого начала, сэкономил бы себе месяц времени и кучу нервов :)
Как на Сцениках сложно всё :)
Блин, я вспомнил, что обещал фото((( :facepalm:
так на 90% машин (наверное , кроме корейцев - им все пофиг) в зависимости от типа кузова и мотора разные тормозные механизмы. потому что VW Golf может быть как с дизелем 90 лс, так  и с турбомотором больше 250 лошадей. следовательно, и тормоза будут разные.
7 минут назад, ag94 сказал:
Да, логично! :good:
Но на Мегане у всех модификаций все одинаково, поэтому думал и на Сценике так же. Все же он тоже гражданский вполне. Хотя вес, наверное, сыграл роль...
да ладно, на мегане в зависимости от мотора тоже передние диски 280 или 296 мм
Точно? А то что на все модификации можно ставить колесные диски 15' этому не противоречит? У меня 2.0, диски 15' встают
точно, посмотри сам в каталогах
на 2.0 DCI и на двухлитровых TCE (видимо, это меганы RS) тормоза 16"
У меня 15 диски на суппорт не лезут. Авто на 16 дисках, пришлось брать зимний комплект дисков и шин при наличии от старого авто в 15 радиусе хорошей зимы. Лично проверял накидывая на колесо.
15-e диски на  scenic 3  и на grand  ставятся легко  у меня стоят зимние на 15 на гранде
20 минут назад, bmw320 сказал:
Гранд с каким мотором?
ого какие люди подтянулись :)
15-е железки, наверное, можно воткнуть на 16-е суппорта, но будет зазор по миллиметру.
зачем спрашивать про мотор если он в профиле виден , диски тормозные у меня стоят  296 мм  как у большинства за исключением  -  2,0 дизель там 320 мм туда не встанут ,а на 1,6 трактор встанут  ,а диски у меня  не кастрюли  а литые 15-е  всё прекрасно встаёт  и фото тут есть и тему эту уже 500 раз обсасывали и снова туда .
Подскажите, решил поменять задние колодки (пищят уже). Гранд 1.5 DCI. 2013 г.в. Bose. Были куплены Remsa 0263.10. Подойдут ли? А то что-то мне не нравится парт номер.
А ручник электронный или нет?
Из шлёпанца (^_~)
9 минут назад, MrAlex сказал:
Из шлёпанца (^_~)
Електронный.
Електронный.
Ну значит другие надо.
Из шлёпанца (^_~)
А не подскажите каталожный номер Ремса з электроручником?
1387.00 для электроручника. Себе такие ставил.
Форумчане, подскажите сколько необходимо покупать тормозной жидкости DOT 4 для полной её замены на короткого Сеню ? Спасибо.
Изменено пользователем surik.1978
52 минуты назад, 4etlanin сказал:
литра хватит
Литр система. Не забывайте что у вас уйдет больше. К сожеланию не хватить. У меня уходит 1300-1500 грамм на качественную прокачку.
4 часа назад, surik.1978 сказал:
У меня 2 литра ушло. (Пока чистая пошла)
Подскажите, кто знает какой TORX нужен при снятии скобы суппорта при снятии задних тормозных дисков. Только скажите, кто реально знает, а не по ссылке. Посмотреть можно, но потеряю день. По ссылке уже ходил. головка написана на 30, реально вчера уже понял, что 36. Потерял день. Там же пишут головка TORX на Е16, а на видео бита  TORX.
2 часа назад, Igor 33 сказал:
Учти. Головки не все подходят. Я взял у слесарей, обслуживающих грузовики. Эта головка не влезла внешним диаметром.
Не знаю, у меня отлично обычная  подошла 6 гранная голова под 3/4 на 36. Если брать голову под ломик, то да, она не влезет. Пиреном перевел в режим ремонта тормоза и за 2 часа заменил диски и колодки.
19 часов назад, Влаха сказал:
У меня тоже не влезла,покупал тонкостенную.
Вчера поискал под 1/2 и не нашел. Купил для газели штампованную из трубы под вороток. По моему было написано для передней оси. Подошла хорошо, но пока не отвинчивал.
16 минут назад, Igor 33 сказал:
А момент как тянуть будешь? Я покупал на 3/4 и переходник на 1/2.
Я понял, что вопрос такой будет, будем изгаляться.
31 минуту назад, Igor 33 сказал:
Из штамповки мягкая. Пробовал такой.
Потом купил под 1/2 удлиненную.
Немного не понял что тут обсуждают , я в прошлые выходные менял  задние колодки и откручивал скобы чтоб нормально почистить их в тисках карщёткой ,ничего там необычного нет скоба откручивается торексом  обычным из набора  с одной стороны торекс с другой шестигранник на шестигранник надета голова под вороток 1/2 и всё ,,,что там такого ??
Судя по названию темы, тормозные колодки и диски.))):D
Изменено пользователем Влаха
может немого не по теме но - инструмент многое решает вот я возил всегда с собой огромный чемодан куча ключей , воротки ,головки россыпью торексы короче кошмар один ,было много чего но он чемодан был огромный и тяжёлый и надоело мне это, долго я искал заветный набор где всё б было только нужное но тока всё сразу и ничего лишнего , нашёл купил не бренд но качество устраивает на все сто, брал ещё когда по 33 был  тогда 4500 р стоил сейчас этот набор в этой же конторе стоит что то около 10 тыщь  контора московская отправляют транспортной ,,рисковал ?? Наверно да ,но всё прислали  как положено потом ещё родственнику там заказывал всё хорошо было  если интересно пишите в личку
1 час назад, bmw320 сказал:
Извини, но информации никакой, кроме воротка на 1/2, но как раз он и не принципиально. Торекс обычный из набора. Далеко не у каждого такой набор. Когда я брал набор, у меня была "десятка" и набор торексов мне был не к чему.
Я про то что если что то делать в машине самому то без инструмента лучше и не начинать, раньше бывало такое, что уже разобрал вроде как что то а вот там то нужен ну допустим торекс мелкий но чтоб с отверстием в бите торекса  бывают и такие да много чего бывает вот чтоб потом не обидно было из за какой то мелочи, лучше купить набор где всё будет ну хотяб по средним меркам .
Это логично, но каждый будет покупать превентвно инструмент, а будет докупать по мере необходимость. Лично я стараюсь брать отдельные наборы, как переходники, торексы, удлинители, разные ключи и иной инструмент. На выходе особых проблем нет, чтобы что-то открутить.
Вчера закончил возню с заменой колодок и дисков. Заняло около 2 недель. В выходные некогда, а после работы много не сделаешь. Реально 3 вечера. Вечер на перед, и по вечеру на задние колеса. Поставил TRW передние диски и все колодки. Понравились, никаких скрипов нет, чего я боялся. Производителя не помню, ЕС. А вот с задними дисками получилось интересно -взял SKF. Вчера ради интереса сфотографировал подшипник диска. Хотел посмотреть какой. Оказывается SKF, но  производство CHINA. SKF пробито хорошо, а CHINA как то скромно. Вот так.
А кто нибудь ставил тормозные диски MOTRIO? Какой производитель может  там быть?
1 час назад, Slaw сказал:
Я купил и ставил задние, с подшипником.
Покупал В ОД по акции за 2500₽ и 3300₽ Цена за один. А оригинал за пару)
Вот в раздумьях, может тоже такие поставить. Цена вроде интересная на них.
И еще такой вопрос. Это цена на оригинальные диски за комплект или за один? По Диалоджису вроде под этим номером идет комплект. Тогда цена в 6250 руб. за два оригинальных диска не  высокая получается.
Слава, это передние? Суда по диаметру-да. Обрати внимание на последний столбец с сайта Мотрио. Да, оригинал идут парой, но Мотрио за пару цена 3300-4000₽
Задние оригинал за пару в районе 8000₽ (Я летом видел за 7400₽), а Мотрио за один от 3500₽.
Это задние тормозные диски. Смотрел по Диалоджису.
А один задний тормозной диск Мотрио выходит в 2900 примерно.
Изменено пользователем Slaw
7 минут назад, Slaw сказал:
Сейчас гляну свои записи) Но для задних Цена хорошая. Наверное, в Москве дороже было
Тут подкинули мысль одну, что ушлый продавец мог поставить цену за один диск, а не за два. Это я про оригинал.
42 минуты назад, Slaw сказал:
6250р это цена за 2шт оригинал
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=432007556R
2850р за один диск Мотрио (*2=5700)
https://www.emex.ru/f?detailNum=8660001616&packet=572
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=43 20 075 56R
С такими ценами оригинал предпочтителен, раз разница в цене небольшая.
1 минуту назад, Slaw сказал:
Согласен. У меня разница была 7500 ориг и 5800 за 2 мотрио
Подскажите какой максимальный износ передних и задних дисков на Гранде? А то у меня уже спереди буртик мм 2-3. И какойфирмы лучше диски?
В 26.10.2017 в 10:15, adamoff сказал:
Надо по VIN-коду смотреть, так как могут быть диски под колеса 15,16,17". У меня спереди Blueprint, сзади NTN-SNR. Проехал после замены около 5000 - полёт нормальный! Износа визуально не видно.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
