Sionovpavel
!!!загорается значок нити накаливания!!!
23 сообщения в этой теме
Доброго времени суток! Проблема в следующем: внезапно включается значок нити накаливания (он номер 10 на рисунке) и дальше два варианта:
1) пропадает тяга и обороты не поднимаются выше 2500, значок горит, глушу, завожусь и всё в порядке на недолгое время.
2) включается значок коробки и обороты резко взлетают и колеблются хаотично в районе 2500 - 3500, оба значка горят, глушу, завожусь, всё в порядке. Могут падать обороты до почти нуля, значки молчат, можно даже поездить пол часа и всё заново!!!
На деле: ошибки показывает лямда и неправильное положение дросильной заслонки. Заслонку чистили, настраивали, но не на долго помогает.
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Нужен хороший диагност. А так не кто нечего не скажет. Машину в хороший сервис.
Если заслонка электронная то могли контактные группы протереться от времени...
Двигатель у вас бензинодизельныйгаз? И объем регулируемый от 1,4 до 2,0? Массу обычно чистят в задних фонорях и помогает...
2002 год, рестайлинг, бензин 2.0 л,
17 минут назад, Sionovpavel сказал:
Извините за предыдущий пост,у самого такое было при первых записях на форуме' да у всех же такая же машина, только цвет другой и 2,0 и МКПП...'-Мыслил я при написании...
А по теме в бензинках лампа свечей накала это неисправность электронных систем. Потенциометры педали и заслонки посмотреть надо(если электронная педаль... У вас какая?)
Датчик холостого хода,как вариант,но он обычно на обороты влияет без загорания ламп...
Renault scenic 1ф2(ристайлинг) 2002год 2,0 F4R 139л.с., МКПП(АКПП?) -  так понятнее будет если напишете
Может я что то упустил и у вас было где-то написано все, ещё раз извините тогда,с телефона смотрю.
Изменено пользователем Антон21
педаль электронная. ещё у меня вакуумник подсвистывает, не могу найти его уже 2 месяца! на сервисе сказали что надо начинать с него т.к. при неоднократном надавливании на тормоз обороты поднимаются и сразу опускаются до рабочих 500. на компе выдаёт только ошибку лямды и положение дроссильной заслонки
Так правильно советуют,подсос убрать,ЭБУ видит почти закрытую заслонку,а по датчикам воздуха много...
Цена на новый не гуманная,но возможно ремкомплект есть?
Renault scenic 1ф2(ристайлинг) 2002год 2,0  140л.с., АКПП
цена адская, ищем бу, пока никак, ремкомплект был по цене бу вакуумника, думаете стоит ремкомплект вместо бу?
3 минуты назад, Sionovpavel сказал:
Я не сталкивался с ремонтом вакуумника, сказать не могу... Но 5300 за новый конечно не бюджетно...
14 минут назад, Антон21 сказал:
А чего там менять. Диафрагма и пружина. Замки только надо аккуратно выгибать. А если поискать по номеру не оригинальному то выяснится что и на другие машинки такие же ставятся.
Изменено пользователем vip62
к примеру на ниссан?
Спасибо за советы, будем решать!
В оригинале ATE стоит у нас... Может от этого плясать.
У меня пила горела, когда датчик абсолютного давления вылетал из своего места.
Фанатик, пила, это что??? Не знаком со сленгом.
14 минут назад, Sionovpavel сказал:
"Пила" - это верхний значок поз.10. Выглядит в виде кардиограммы. Обозначает неисправность электрооборудования. Нижний значок в виде спирали актуален для дизелей. Это свечи накаливания.
А это ещё и два разных значка в одном? Когда загорается, то горят обе стороны значка.
11 минут назад, Sionovpavel сказал:
Там один светодиод. Не знаю почему так, может раньше панели приборов у рено были разные для дизеля и бензина, с разными картинками, но теперь это одна, сдвоенная. Поскольку бензиновых двигателей побольше этой модели в стране побольше, то жаргонная "пила" чаще используется.
50 минут назад, Фанатик сказал:
Да. У меня была первая фаза. Значки были разнесены.
Ребята, спасибо за информацию!!!
3 часа назад, Фанатик сказал:
Получается что у Вас загоралась пила и не гасла пока Вы не вставляли датчик на место, так? У меня само пропадает после того как заглушишь тачку, но не всегда сразу.
9 минут назад, Sionovpavel сказал:
Так, обнаружился что он повернулся, засунул на место (всё равно он как-то нефиксирован, болтается и пару раз в год вылетает со своего места), завёл и гореть перестала. Но я так понимаю это не единственная причина, почему может гореть лампочка.
Поменял вакуумник на новый, пару дней все отлично было, но сегодня опять та же история, поеду на сервис искать дальше возможные причины(
  • 5 месяцев спустя...
Sionovpavel, расскажите чем дело кончилось.
Проблема один-в-один
В 05.03.2017 at 14:17, Sionovpavel сказал:
Точнее, вот такая
Последнее посещение этого форума 23 апреля. Думаю не скоро расскажет.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    Фарит102
    Фарит102
