Alex_86
Двигатель вибрирует и троит
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте.Автомобиль Рено Логан 1.4,2006 г. Сегодня утром завел,как обычно без проблем.Прогрел и через метров 200-300 после начала движения начались подергивания двигателя,ручка кпп трясется,при нажатии на педаль газа сразу не реагирует(провал),секунд через 5 начинает набирать скорость.Вибрация и на холодную и на горячую,но довольно ровная без резких толчков.Обороты немного плавают,но без резких колебаний.Это все происходит непостоянно.Такое ощущение,что один цилиндр вырубается и опять включается в работу.Скажите с чего начать?Грешу на модуль зажигания или на датчик холостого хода,хотя нажатие на педаль газа на холостых ничего не дает.Завтра осмотрю свечи,провода,катушку.
Изменено пользователем Alex_86
По этапно так - проверяем провода, высоковольтные, затем выворачиваем свечи (зазоры, когда менялись и пр.) а уж потом сама катушенция...Совет, найдите приличных механиков по Рено...в 8-ми клаппанном, свечи под "углами", вкручивать нужно аккуратно, если сами с руками, будьте просто внимательны! Если будут вопросы...думаю до середины дня, завтра, буду трезвый - звоните, можно и позже, но дороже обойдётся, я "потрындеть люблю"!!!
Шутки конечно - будут вопросы набирайте!!! Удачи, С уважением , Александр.
3 минуты назад, сашик сказал:
Свечи менял около 2000 км. назад.Провода как проверять?В темноте?Или мультиметром сопротивление проверить?
 0
Провода...ну да, либо по темну, увидев "цветомузыку или северное сияние" на выброс, простым тестером не проверишь, нужен мегометр, может просто "не доткнуты", свечи 2 тык назад меняны -  не показатель - под давлением могут и не работать,выкручивать и смотреть. Можно первые попавшиеся купить, и будут служить верой и правдой, а можно и на фирме попасться, главное не торопись, основательно, с расчетом всё проверить. Под катуху "зыркальцем " подлезь - трещины если есть - на выброс...частая беда! Пиши спрашивай, не теряйся, чем смогу - помогу.
20 минут назад, сашик сказал:
Спасибо за ответы и советы))).Свечи оригинал стоят.Я сразу остановился,когда троить стала.Все посмотрел и проверил(на своих местах,не ослабли и не вылетели).Может свеча не затянута?Обязательно напишу.Значит мультиметром измерять смысла нет?Надеюсь на лучшее...и что не попаду на большие бабки)))
23 минуты назад, сашик сказал:
Ну с зеркальцем под катушкой ничего не увидишь-проще открутить,и посмотреть с обратной стороны-но даже если трещин нет-это ещё не гарантия исправности-бывает прошивает внутри..
Заодно- глянуть разъём на катушке-бывает утеплитель капота по нему стучит,или окисел на контактах....
    LeVo
    LeVo
