Tlemsen
Логическая загадка
87 сообщений в этой теме
Scenic-II 2008
1,6 бензин
Пробег 180 тыс
Дорогие друзья.
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Троит на холостом ходу. Троит очень сильно. Это важный момент, троит как будто не работают два цилиндра. Машина вся ходуном ходит.
Но на ходу всё нормально.
Теперь предистория.
Неожиданно на ходу коробка включилась с ударом. Тяга пропала. Двигатель начал троить. Появилась надпись Чек Эмиссьон. После перезапуска всё в норме, но через некоторое время всё повторяется. Приехал в сервис, которому я доверяю. Они специализируются только на Рено. Диагностика показала пропуск зажигания во втором циллиндре. Оказалось на второй свече трещина и накрылась вторая катушка. Но мужики решили проверить форсунки, Сняли рамку форсунок и направили на картонку. В итоге, все пятна одинаковые и на глаз впрыск одинаковый. Потом проверили компрессию, везде ровная около 8. После сборки компьютер ошибку не выдаёт, Чек Эмиссьон не пишет, коробка включается без удара, тяга есть. Но на холостом ходу очень сильно троит, о чём я сказал вначале. В мастерской сказали, что больше не знают, на что грешить и сказали поездить пока.
В чём может быть проблема?
Благодарю за мнения и рекомендации.
У меня есть своё мнение, накрывается генератор и не хватает энергии. Стабилизатор напряжение держит, но тока не хватает, например. Как проверить эту версию, я не знаю.
Благодарю за советы и за мнения.
ну так замерь напряжени ена  холостом ходу.
Напряжение в норме. Но если его просто стабилизатор натягивает? Напряжение есть, а тока не хватает.
Мне кажется, или 8 очков маловато для компрессии?)
Этого я не знаю. Но я стоял рядом и видел тест. Наверно для них важнее было определиить, нет ли перекосов. Но компрессия везде ровная. Тест проводился с открытым впускным коллектором, без форсунок и без свечей.
Только что, Tlemsen сказал:
Тест проводился правильно. Надо бы проверить угол опережения зажигания/впрыска. Он вообще изменяется с изменением количества оборотов двигателя или "завис" в положении "высокие".
Спасибо. Допустим. А как это проверить? Как это проверить самому, а если нет,  то что сказать мужикам?
И ещё вопрос. Фазовому регулятору место на помойке. Трещит при запуске. Пока нет денег на замену. Но может ли он влиять на угол, о котором Вы говорите? Может ли быть какой то тест по фазику? Например, долить масла чуть выше нормы?
Спасибо
Спасибо
CAN Clip или на крайний случай Launch. Они покажут и про фазик и про угол.
Хочешь сказать, что за пять лет ни разу про Clip не слышал? Автодиагностические системы (приборы (программные комплексы)). CAN Clip чисто реношный, а Launch мультимарочный, но тоже ничего. В идеале, конечно, лучше Clip.
Изменено пользователем mergen
А, понял. Но мужики подключали при мне ноутбук через какую то коробочку. Хорошо, завтра я им позвоню и узнаю, какая прога у них стоит. Может у них допотопная или вообще хлам полный. Спасибо
То что Clip - это серебристая "коробочка" внушительных размеров. Приблизительно 100х60х180 мм. А Launch - это вообще отдельный блок и никаких ноутбуков. Либо небольшая "коробочка" с проводом в OBD2 и "смартфон".
Да, 100х60х180 приблизительно так и есть, только чёрная. Но завтра я им позвоню и всё узнаю. И тем не менее, что может влиять на этот угол? Какой датчик, например?
В идеале серебристая с чёрными типа обрезиненными торцами.
Может и фазик, и датчик положения КВ или РВ, или глюк в ЭБУ ДВС.
скорее всего ещё одна катушка накрылась, не нужно лезть глубже.
12 часов назад, Tlemsen сказал:
Может быть, Вы не очень точно пересказали действия сервисменов, хотя мне кажется, что общий смысл передан верно. Так вот, что я хочу сказать - напрасно Вы доверяете этому сервису. Ибо такой подход к диагностике неисправности и её устранению я, как профессионал, считаю недобросовестным. Конкректно по пунктам:
1) "на второй свече трещина и накрылась вторая катушка" - смахивает на развод (либо на свечи, либо на катушку);
2) "решили проверить форсунки, Сняли рамку форсунок и направили на картонку. В итоге, все пятна одинаковые и на глаз впрыск одинаковый" - не было никаких предпосылок к данному методу "диагностики", учитывая то, что до этого уже была выявлена очевидная причина троения двигателя (неисправная свеча/катушка). Ладно бы ещё стендом располагали, но так, на глазок да по пятнам на картонке, уж простите, просто АХТУНГ!
3) И в итоге: "После сборки компьютер ошибку не выдаёт, Чек Эмиссьон не пишет, коробка включается без удара, тяга есть. Но на холостом ходу очень сильно троит, о чём я сказал вначале. В мастерской сказали, что больше не знают, на что грешить и сказали поездить пока". Чудный ответ!!! Мол, сам видел, сколько мы работ проделали, сколько всего нашли, так устали и перепачкались все с головы до ног. Ты нам денежку заплати. А почему мотор троит - кто ж его знает? Поезди пока.
3 часа назад, Фёдорыч сказал:
Откуда там вообще могла появиться хоть какая-нибудь компрессия?
Без свечей!
:clap2:
При замере компрессии компрессометром свечи удаляются для облегчения вращения коленчатого вала и уменьшения нагрузки на аккумулятор (крутить необходимо секунд по пять каждый цилиндр). Измеряется компрессия поочередно в каждом цилиндре, для чего компрессометр устанавливается вместо свечи зажигания.
Вот как-то так. А Вы как измеряете?
Смущает только "без форсунок". Но может автор что-то недопонял или недоглядел? Или имел ввиду отключенные, но установленные, форсы, чтобы лишний раз не прыскало?
Спасибо большое за участие.
Отвечу на вопросы. Прибор у них называется Клип.
Отвечу на вопросы уважаемого Фёдорыча.
Прибор показывал пропуск зажигания во втором циллиндре. Сняли свечу, на изоляторе трещина по кругу. Заменили свечу, свечу взяли какую то старую с полки, ошибка не ушла. Заменили катушку, ошибка не ушла. Потом сняли верх и сделали тест форсунок на картонку и проверку компрессии. Когда делали тест компрессии, шлейф от форсунок отключали, чтобы не брызгали. За разборку верха и за тест форсунок денег с меня не взяли, так как сами признали, что это был ложный след, который ничего не дал. Затем всё собрали, но поставили новый комплект свечей и ошибка пропала. Новых ошибок прибор не показал. Договорились, что мне надо поездить, так как им не понятно, почему движок троит теперь. Я поездил и выяснилось, что на скорости всё теперь действительно хорошо, но теперь сильно троит на холостом и в пробках.
А меня одного смутила компрессия в 8 очков, или для Рено это норма?
А когда договаривались на холостых троил?
Только что, sfim сказал:
Ну для бензинки как бы 8-12 норма.
Проверьте крепление массового провода с кузова на двигатель.
Да, двигатель троил. Просто у них не было новых идей, что смотреть и прибор ничего не показывал. Но никто не знал, как будет себя вести машина на скорости.
17 минут назад, mergen сказал:
Может быть....
Хотя, мне всегда казалось, что ниже 10-ти уже не норма...
4 часа назад, mergen сказал:
А Вы как измеряете?
Да так же. Это я чего-то тупанул, мягко говоря. :blush: На эмоциях, видать, от пересказа диагностики троения.:blush1:
Без форсунок, кстати, нормально. Они в процессе не участвуют. И, по-хорошему, надо отключать подачу топлива при замере компрессии любым доступным способом.
Может быть....
8 - как бы допустимая норма. 7 - уже не норма.
4 минуты назад, mergen сказал:
8 - как бы допустимая нокма. 7 - уже не норма.
8 - это уже беда-беда. Даже с закрытым дросселем. А уж со снятым коллектором тем более.
Я бы порекомендовал перепроверить компрессию с другим прибором (не исключено, что компрессометр врёт).
Только что, Фёдорыч сказал:
Если 8 во всех равномерно, ещё не беда, а вот если 8 в одном, 6 во втором и 10 в третьем и четвертом (в среднем 8) - это уже не то что беда, а просто катастрофа.
Ни в первом ни во втором случаях ничего хорошего.
9 минут назад, Фёдорыч сказал:
Вот и я о том же....
В первом случае троение неизвестно из-за чего более возможно. Во втором - сразу понятно.
Всем спасибо за участие.
Массовый провод двигателя буду проверять. Компрессию буду измерять в другом месте, чтобы исключить плохой манометр. По компрессии ещё надо было сказать, что у меня двигатель 113 л.с., а не 115, как у большинства.
Был такой зверь-машин. Назывался Москвич-2140. Дык вот на этом космолете чёрт дернул на пятой сотне пробега заметить компрессии. Не знаю зачем. Пёр - как зверь.
Результаты замера:
1- 8, 2-7, 3-4, 4-2. Сам был в шоке.
1 час назад, Tlemsen сказал:
Эти манипуляции с подменой деталей и последующим чтением ошибок в данном конкретном случае показывают недостаток профессионализма у исполнителей. В самом методе подмены одной детали на другую никакого криминала нет, это один из методов диагностики, обоснованно имеющий право на жизнь.
Но...
во-первых, при подмене деталей в обязательном порядке подставляется деталь заведомо исправная, в большинстве случаев новая, а не взятая с полки б/у;
во-вторых, ошибка "пропуск зажигания", определяющаяся диагностическим сканером, должна интерпретироваться грамотным диагностом, как пропуск воспламенения смеси. А причиной этого может быть не только неисправность в собственно  системе зажигания, но вообще в работе систем, обеспечивающих приемлемые для поджига смеси условия. Дальнейшие действия по проверке топливных форсунок и компрессии выглядят вполне логичными, но лишь после того, как будет однозначная уверенность, что с искрообразованием проблем нет. Не сказано, что проверяли катушку и свечу в этом цилиндре на искру. А одного фактора, что компрессия 8 атм, уже достаточно, чтобы (с учётом незначительных отклонений в работе форсунок и системы зажигания, которые всегда присутствуют на реальных моторах) создать достаточные помехи для нормального воспламенения смеси.
И новые уплотнительные прокладки впускного коллектора (которые одноразовые по определению) тоже за свой счёт поставили? А колечки форсунок, которые после демонтажа рампы надо менять, чтобы исключить вероятность подсоса воздуха после установки на место, тоже из своего кармана ремонтники оплатили? Думаю, что нет.
19 минут назад, Tlemsen сказал:
1) Массовый провод двигателя буду проверять.
2) Компрессию буду измерять в другом месте, чтобы исключить плохой манометр.
3) По компрессии ещё надо было сказать, что у меня двигатель 113 л.с., а не 115, как у большинства.
1) Это совершенно ни к чему. То есть абсолютно.
2) Это правильно.
3) Паспортная мощность никакой роли не играет. По крайней мере, для определения рабочего диапазона показаний компрессии.
Забыл сказать, что троит только горячий двигатель на холостом ходу. Холодный не троит.
По поводу резиновых колечек, да, есть такая проблема. Перед тем, как снять верх, они меня предупредили, что такого комплекта новых колечек у них нет в наличии. Но дело в том, что не так давно всё это менялось по случаю столкновения поршней с клапанами. И действительно, колечки на ощупь не были деревянными.
Но всё же, я буду рассматривать одну из вероятных причин проблемы, суммарный подсос воздуха из под всех колечек.
23 минуты назад, Tlemsen сказал:
В таком случае колечки форсунок можно было оставить старые. Но прокладки коллектора нужно менять обязательно при каждом снятии. Это детали разового монтажа, они очень сильно деформируются при установке коллектора и не восстанавливают свою первоначальную геометрию.
По факту появления новой информации о недавнем происшествии с последующим ремонтом ГБЦ считаю целесообразным и немаловажным замер компрессии дополнить тестом на утечку воздуха из цилиндров (требует применения специального оборудования). Узнавайте, есть ли возможность в той мастерской, куда Вы направитесь для повторной диагностики, возможность проведения данной операции.
А разве для инжектора подсос из коллектора настолько актуален?
5 минут назад, mergen сказал:
Какая разница, на каком моторе будет сосать уличный воздух, минуя воздушный фильтр и дроссельную заслонку?
Ну так смесь-то бедней расчётной...
Ну насчёт заслонки вполне логично.
Если только по данным ДМРВ.
Хотя вполне логично. На ходу не успевает обсчитывать изменение и льет как обычно, а на холостых успевает и уменьшает впрыск.
катушку так и не меняли? дохнут как мухи
15 часов назад, Tlemsen сказал:
Как-то проглядел я эту инфу.
Фазорегулятор, кстати, тоже нельзя исключать из списка "подозреваемых". При запуске и работе на малых оборотах он должен быть заблокирован. Треск при запуске свидетельствует об отсутствии этой блокировки. Из-а разблокированнного фазика на ХХ мотор будет "колбасить". И возможны отклонения в показаниях компрессии при замере.
Обобщая всю выложенную информацию об "истории болезни", я бы начал с диагностики работы ФР и его замены в случае подтверждённой неисправности.
18 минут назад, anlyk сказал:
Катушка поменяна.
Перемерь компрессию. 8 очень мало! Масло жрет? Какой расход бенза? Как заводится?
То что фазик трещит это пол беды. Он не будет давать пропуски зажигания.
Куда серьезнее компрессия в 8 очков. И трещины на изоляторе свечи.
Если поставили заведомо рабочую свечу и катушку, а цилиндр все равно "мокрый" придется вскрывать мотор.
5 часов назад, Фёдорыч сказал:
Смеюсь с вас в голос. Знакомый автоэлектрик уже нескольким людям затянул крепление массы и отправил домой, взяв 200 рублей, после того, как "умные мастера" этим людям насчитывали ремонт на круглую сумму. Я сам через это же прошел, тупо отгорело крепление массы и контакт был очень плохим. Троило и глохло именно на холостых, на ходу все норм. Пощупать контакт массы- дело 1 минуты, но вы и дальше можете раздавать деловые советы нужности этой невероятно сложной и дорогой манипуляции.
2 минуты назад, 13march сказал:
И только на горячем моторе?
Всем спасибо за мнения. Судя по мнениям, пока я не заменю фазик, тесты не будут достоверными. Проверил масло, масло у нижней границы нормы. Добавлю масло, посмотрю реакцию фазика на более полное заполнение. Масло у меня расходуется через датчик масла, который пробило, как обычно в морозы. Поэтому не понятно, расход масла идёт через кольца или нет. Расход топлива не более 8. Заводится хорошо. Буду решать все эти проблемы по мере возможности. О результатах сообщу.
Массу проверил, проблем нет.
Изменено пользователем Tlemsen
20 минут назад, Tlemsen сказал:
Только ни в коем случае не переливайте выше "максимума". Для работы фазорегулятора в принципе без разницы, какой уровень масла в картере. Лишь бы его хватало заполнить систему смазки, а это количество в разы меньше, чем объём заливаемого масла. Это в бачке омывателя уровень ощутимо сказывается на результатах опрыскивания.
такое на бензиновых моделях бывает?
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
