serg_aieksandrovich
Повышенное СО
6 сообщений в этой теме
Всем привет. У меня рено твинго 1993 г. Такая проблема-повышенное СО. Лямбда новая и рабочая. На показаниях прибора на холостых 8, на повышенных норма. Отключаю лямбду - на холостых норма на повышенных нет. В чем может быть проблема?
20 часов назад, serg_aieksandrovich сказал:
А чем Вы измеряете СО, газоанализатором?
Да.На станции при прохождении техосмотра.
7 часов назад, serg_aieksandrovich сказал:
Я предполагаю, что система выпуска не герметична и где-то около лямбды присутствует подсос воздуха.
подсоса нет(. у меня предположение что что-то с ЭБУ. говорят что снятием клемы не все ошибки сбрасываются.
Проблема появилась этой зимой . Был мороз минус 21. Машина завелась на ура.Прогрелась. Проехал 400 метров.Оставил на 4 часа. Пришел, завел, а она начала "рыкать" и пропали прогревочные обороты. в ходе выяснилось что полетел клапан холостого хода и датчик дросельной заслонки, а также выяснилось что рыканье от слетевшего шланга вентиляции картера(поставил на место и рыканье ушло). неисправные датчики поменял. На данный момент  прогревочных оборотов нет и СО завышено. Обороты не плавают. при заведении на холодную или горячую постоянно одинаковые.
Возил авто на СТО к электрику проверил все датчики-все работает.проверял вручную так как через диагностический разъем машину не определяло(ВРОДЕ КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТИ МОЗГОВ).
Вот мое предположение: МОРОЗ ВЫВЕЛ ДАТЧИКИ ИЗ СТРОЯ, А МОЗГИ ЗАПИСАЛИ ОШИБКИ КОТОРЫЕ НЕ СБРАСЫВАЮТСЯ СНЯТИЕМ КЛЕМЫ.
цитатка про причины выхода из строя ЭБУ:
Перегрев блока, который чаще всего возникает из-за резкого перепада температур. К примеру, когда вы на сильном морозе пытаетесь завести автомобиль на больших оборотах, выжимая максимум из возможностей автомобиля и всех его систем.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    ИАУ
    ИАУ
