yurOK1307
стеклоподъемник на меган сценик 1997 2.0 б
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Не работает стеклоподъемник передней пассажирской двери. Какие могут быть причины кроме двигателя. Где находится реле и если есть подробная схема. Жду с нетерпением.
13 часов назад, yurOK1307 сказал:
вот
может из-за кнопки. Они легко разбираются для очистки контактов, можно и лампочки заодно поменять.
11 часов назад, Наблюдатель сказал:
вот
Н
В 12.03.2017 at 18:44, yurOK1307 сказал:
Ну релюшки находятся на блоке комфорта
А блок комфорта где?:huh: на схеме написано что она выполнена заодно с монтажным блоком...это я так понимаю тот что с предохранителями? Но там релюшек нет совсем...
напряжение на кнопке отсутствует...
3 минуты назад, yurOK1307 сказал:
Реле там есть))) но без паяльника не поменять...
1 минуту назад, Антон21 сказал:
блин...щас темно не сфоткаю...но релюх там не вижу...или они с обратной стороны?
22 минуты назад, yurOK1307 сказал:
Они внутри(блок комфорта, мультитаймер, ЦБКС,он же центральный блок коммутации салона- это все одно и тоже)
Изменено пользователем Антон21
Только что, Антон21 сказал:
Они внутри
я так и понял...попробую снять...прозвонить...спасибо за помощь...
11 часов назад, Серёга Самара сказал:
Н
Простите  " Н "  Это как понимать?
В 14.03.2017 at 07:20, Наблюдатель сказал:
Н это случайно написал))))
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
