alosi
Сценик 3
5 сообщений в этой теме
добрый  вечер .  Тяга поперечная лев  и правая  через   сколько  меняется   километров.  С правой   передней  стороны  глухой  звук  на  ямах  и  лежачих  полицейских . В  двух  сервисах  сказали  все  нормально . в третьем  сказали  менять  Тяга поперечная лев  и правая  и   НАКОНЕЧНИКи РУЛЕВОЙ ТЯГИ .
Так может стойки стабилизатора, которые меняются по факту износа, т.е. стук на колдобинах и лежачих полицаях. Износ рулевых наконечников смотрится люфтом в наконечнике.  По уму наконечники меняют парой, потом на развал. Для особо жадных можно поменять один и снова развал. Через некоторое время застучит второй  (а это очень быстро) и снова на развал. Таких клиентов ремонтники очень любят, они везут постоянно денюжку. Аналогично и стойками стабилизатора.
У меня сейчас глухой стук на ямах - втулки и стойки стабилизатора просят замены.
Надо понять что люфтит, тяга или наконечник. И заменить то что требует замены. Кто то и 100т не меняет в рулевом нечего, а  бывает и на 50т надо менять. Все зависит от дорог. Но если есть люфт, то езда на таком авто не безопасна. Найдите нормальный сервис. И променяйте нужные детали.
  • 5 месяцев спустя...
В 19.03.2017 в 23:04, 4etlanin сказал:
Почему со стойками стабилизатор аналогично?
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Ольга_К
    Ольга_К
