mergen
Пассажирские столики Сценика и не только.
34 сообщения в этой теме
Приобрёл автомобиль со сломанными задними столиками. Мысль о ремонте засела давно и глодала изнутри, так как сзади воду детей. Да и вообще в дальней дороге удобная вещь.
Наконец добрался и сделал. Пусть немного не эстетично, зато недорого, надёжно и практично. Всего-то и надо:
четыре заклепки, шуруповерт со светлом под заклепку, клепатор, пассатижи и полоска металла (1 мм) шириной 1,5-2 см и длиной 25 см. (ну ещё болгарской металл резал)
Потратил минут 20 и вот оно, счастье. И даже без демонтажа.
Изменено пользователем mergen
А где обещанное "и не только"?
8 часов назад, dimon405 сказал:
Хотел еще с конструкцией под запаску гранда покумекать. Идей много. Воплощать пока некогда.
Я штырь сварил и счастлив.
10 часов назад, mergen сказал:
http://www.club-renault.ru/forum/topic/74460-запаска/?do=findComment&comment=2074943
40 минут назад, ACE83 сказал:
Я там был. Не вариант. У меня 7 мест. Торчащий болт упрется в элементы сиденья.
Я думал что-то типа корзины (АЗЛК-2141).
Ничего не упирается, всё в порядке.
7 часов назад, dimon405 сказал:
Спасибо. Попробую.
У меня в том же месте сломался правый столик и теперь он не фиксируется в горизонтальном положении, но цел левый. Хочу снять левый совсем и перекинуть его направо.
Подскажите как его открутить совсем от сидения, не вижу какое там крепление.
3 часа назад, Dimofon сказал:
Винты-звездочки. Пытался откпутить у себя - побоялся сломать.
А что мешает восстановить крепление как на фото?
Заклепки будут мешать, у нас на этом столике часто рисуют.
Попробую отвертку torx, в прошлый раз не удалось нащупать их.
11 часов назад, Dimofon сказал:
Как же на нем рисуют если он сломан? Опять же можно потай придумать. Сверлишь в куске металла отверстие по диаметру заклепки. Зенкуешь сверлом большего диаметра под потай. Разбираешь заклепку. Вставляешь в отверстие. Молотком делаешь её потайной. Собираешь. Точно так же делаешь отверстия в столике и клепаешь. Главное - "после сборки обработать напильником".
Как тебе вариантик?
Добрался я наконец с хорошим фотоаппаратом и снял крепление на фото. Перепробовал несколько размеров torx. По-моему, все-таки там не torx, а заклепка. Поправьте если я не прав.
Для варианта с зенковкой под потайную заклепку у меня честно говоря руки кривоваты, да и поверхность стола неровной останется.
Я примеряюсь к варианту заказать на разборке такой стол и переставить самому, но с заклепками  раньше не работал. Похоже надо разбирать кресло пассажира чтобы эту заклепку изнутри прикрепить?
IMG_20180719_210548.thumb.jpg.35f36cdb196cc003f140f92db9281ef5.jpgIMG_20180719_210513.jpg.caa1f64412c359f11a9779a6d726010c.jpg
2 часа назад, Dimofon сказал:
Разбирать не надо. Зайди в любой строительный магазин, попроси показать заклепочник, или заклепочный пистолет, и объяснить принцип действия. Там заклёпка как шпажка выглядит, при вытягивании пистолетом штырька из нее, заклёпка развальцовывается с обратной стороны сама.
7 часов назад, Sergio сказал:
Посмотри на фото. Там заклепочником немного тоскливо будет подлезть. Опять же как оно еще высверлится если "руки кривоваты" (цитирую автора).
6 часов назад, mergen сказал:
Я видел. В комплекте с заклепочником есть различной длины насадки. Насчёт кривоватых рук: автор же сам хочет сделать. Высверлить то не сложно, потихоньку, аккуратно, сверло обмотав изолентой, чтобы лишнего не попортить.
3 часа назад, Sergio сказал:
Скорее различного диаметра для различного диаметра заклепок.
При кривоватых руках проще сделать отверстие с потаем (пластик можно и голыми руками зенковать под потай), чем заклепку удачно высверлить.
7 часов назад, mergen сказал:
Из нашего диалога ТС почерпнет всю необходимую информацию :)
Как-то в начале темы был задан вопрос про "и не только..." Так вот. Публикую не только.
Установка розеток (при их отсутствии) во второй ряд сидений Гранда.
Запитал паралельно розетке в бокс-подлокотнике сетевым проводом от компа через подножный бокс заднего левого пассажира.  А "массу" зажал под болт крепления планки сидений второго ряда. И как-то так получилось. Левый - прикуриватель, правый на 2 USB по 2.1А. До кучи еще адаптер МР3 к AUX поставил. Подключил питание и аудиовыход на штатные места головы штатными разъемами (все куплено у китайцев).
Изменено 22 часа назад пользователем mergen
Добавляйте в тему кто еще что наваял. Я думаю многим будет интересно. А кому-то может и пригодится.
а я все никак не могу найти панельку пластиковую, на которую крепятся розетки под средним креслом второго ряда... (Сценик 2)... пичалька
19 минут назад, ansav сказал:
А я без панельки обошелся. Кстати на обратной стороне накладки в середине этого прилива выплавлен пластиковый крючек. Я просто проделал отверстия в уже размеченных производителем местах.
  • 5 месяцев спустя...
И не только продолжается.
Вопрос о чехлах.
Были приобретены стандартные на оба авто. И если с коротким как-то не критично, то в Гранде очень надо чтобы задние сиденья складывались, поднимались, убирались и т.п.
На фото коротыш с обычными универсальными чехлами.
Берем мел, ножницы, нитки, 5 метров бельевой резинки, полметра подкладочной ткани  и швейную машину. Получает то, что на втором фото.
Передние без переделк (фото 3).
Средний чехол еще не доделал. Резинка закончилась.
  • 6 месяцев спустя...
Побелели черные пластиковые вставки в бамперах. В инете видел как газелисты чернят побелевший пластик при помощи газовой горелки. Решил попробовать.
Вот результат.
1 час назад, Camel сказал:
Чудесная универсальная тема: про всё :-)
Попадалась тема про снятие пластика для покраски. Хотел туда но не нашел.
Сделал чехол кпп из натуральной кожи, нарезаной с сумки Hermes (так получилось)
Лекалил со старого чехла порезанного по швам. Шитьё обошлось в 150р - сам в шоке, в другом месте запросили 800р (до "спецоперации"  (РКН, иди накуй себе!) ещё).  Кожа толстая, но мягкая.
Швы с внутренней стороны уже сам простукал киянкой.
Салон светлый - цвет подошёл замечательно
0-02-05-e9b2ee900c124152078e3a927caae0df259718d2da7f4c077da10f5fb730cddc_fb973289d11122c3.jpg
как-то бы ещё "нехилый набалдашник" облагородить, есть соображения?
Изменено пользователем eUGE
1 час назад, eUGE сказал:
Набалдашник отмывается. Сам мыл уже пару раз. Правда в твоем случае он будет черным. Как бы не в цвет. А у китайсев на Ali есть вставки со схемой переключения.
Там уже нет кожи. Он отмоет и будет пятно, которое моментально засалится. Перекрашивать тоже смысла нет, максимум на год, т к  кожа уже пересушена и деньги на ветер. Имеется два пути решения: забить или перешив.
В формате набалдашника ТС черноепятно  это жир и грязь которые велись в структуру высохшей кожи. Ничего уже не оживить.
Ну так снять остатки покрытия и не парится. Будет хотябы черный, а не в "горошек".
На Али есть и светлые ручки.
Есть и ручки, и чехлы и многое другое. Я замучился чистить форсунки стеклоомывателей. Взял с Али и поменял.
Я поменял на веерные от Тойоты Камри. Очень доволен. Доводок минимум, но без них не обойтись.
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
