pashka_j
Свет в салоне. Бага или фича ?
9 сообщений в этой теме
Сегодня обнаружил, что загорается лампа салонного освещения, когда выключается зажигание. Притом, что лампа открытой двери не горит.
Машину завожу - все гаснет. Выключаю - загорается. Мне кажется ,что такого раньше не было-свет загорался только если дверь открыть и гас или сразу при включении зажигания или через секунд 20 после закрытия дверей или через секунд 5 после постановки на охрану (штатный иммо).
Так вот - я в растерянности. Не припомню было такое или нет. Или может что-то опять глюкнуло (недавно ключи и иммо слетал - боюсь не то же самое ли опять начинается, хотя ключи нормально открывают/закрывают) , или какой-то режим случайно включил, или все-таки это какая-то неисправность.
У меня так с новья и было (На Меган-3), это же удобно :) Приехал, выключил зажигание, включается "вежливая подсветка", чтобы вещи в салоне можно было найти ;). После запуска двигателя плавно гаснет :)
Так происходит, когда переключатель салонного освещения в среднем положении.
Может через клип включили такую настройку света во время последнего ремонта?
18 минут назад, therapeFt сказал:
Да, я знаю, что на некоторых машинах именно так работает. Но вот у себя не замечал. Или внимания не обращал...
Просто теперь боюсь, что опять иммо заглючит неожиданно, так, что на воду дую :)
Потому хотелось бы услышать от владельцев именно сценика первого - штатная это фича или нет.(в смысле может ли быть включена в клипе в принципе)
Насколько я знаю, свет включается либо при открытии дверей, либо при отпирании центральным замком. Если при выключении зажигания срабатывает ЦЗ, то включение света абсолютно нормально.
Итак - все-же это была бага (видимо). Ибо вчера приехал домой, выключаю зажигание и ... свет не загорается.
При открытии дверей загорается, При закрытии гаснет (плавно), при включении зажигания гаснет плавно и быстро, при постановке на охруну гаснет плавно и долго. То есть все как всегда. Штатно.
Да, при выключении зажигания ЦЗ не открывается. Открывается только при открытии дверей (водительской во всяком случае).
Осталось понять в чем могло быть дело. Как я мыслю - возможен вариант с концевиками дверей или с цепью замка зажигания.
Может у кого-то было подобное ?
В багажнике концевик может мозги пудрить
21 минуту назад, Антон21 сказал:
Вот не помню, если не закрыт багажник - горит ли лампа открытых дверей. Если не горит - да, может дело в нем. Завтра проверю.
6 часов назад, pashka_j сказал:
У меня свет включается. Как моя семейка багажник не закроет, так на первой же кочке - свет в салоне.
11 часов назад, Sr.GIO сказал:
Значит диагноз Антон21  не подходит.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Haim
    Haim
