alexsis2010
Диагностика 1,5 dci не видит блоки
22 сообщения в этой теме
Купил сеню 1,5 dci подсоединил клип не видит 2 блока: ЭБУ впрыска, ЭБУ подушек безопасности.
При этом горит чек подушек безопасности.
может кто подскажет где находятся данные блоки и как это можно вылечить.
 И может кто даст ссылку на электрические схемы.
Изменено пользователем alexsis2010
не совсем понятно на какое авто?
что в подписи? 1999 г.в?
если до 2009 г.в., то надёшь тут
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2634524
только блок трекера обойти надо...
 У меня трекер не заблокирован.
А какая схема моя? там нет сени 3 1,5 dci подскажите пожалуйста.
Меган 3 ?
9 часов назад, alexsis2010 сказал:
эбу подушек находится под кулисой. Надо весь этот домик разобрать.
эбу впрыска между аккумулятором и фарой. Только если его клип не видит, то машина бы не заводилась. Странно очень
Зажигание правильно включи и будет видеть все блоки
А что разве ответ блока srs только при включении зажигания в диагностику. Если вставил ключ в приемник, то ответить подушки должны. Включение в диагностику - вставьте ключ в приемник и нажми на 5 сек кнопку старт , при этом ничего более не трогая. Питание в авто будет подано на все узлы и блоки в течении 30 мин.
спасибо большое завтра попробую.
И ещё вопрос как сбросить бортовой комп на 0, чтобы средний расход по новому начал считаться и пробег.
Зажим кнопку переключения отображения информации бортового компа на 10 сек.
Я так понимаю это те кнопки которые переключают БК, тогда какую из них?
Спасибо за помощь.
Любую. Нажимаешь и держишь, сначала заморгает, потом сбросится.
В 13.04.2017 at 07:45, 4etlanin сказал:
попробовал на 5 сек задержать кнопку пуска она просто завелась и всё, Подсоединил Клип таже петрушка подушки и впрыск не видит, Блоки не отвечают.
Есть ещё соображения на этот счёт?
Я ставлю на передачу, жму тормоз и потом кнопку пуска на 5...10 секунд
Отправлено через Tapatalk
По логике на запущеном движке должны все блоки читаться или в 3 сценике есть какие то фишки?
3 часа назад, alexsis2010 сказал:
После определения вин в клипе на этой странице в правом нижнем углу поставь галку-повторная инициализация блоков. А потом уже тест всех блоков
17 часов назад, alexsis2010 сказал:
Что бы не заводилась не выжимайте сцепление. просто зажать кнопку пуска.
1 час назад, surik.1978 сказал:
да я и не выжимаю зачем его выжимать то, коробка то в нетралке. Или я что то неправильно делаю.
5 минут назад, alexsis2010 сказал:
Просто машина без свободных рук, поэтому и заводится без педалей.
Надо включить передачу и секнд 5 держать кнопку старт, тогда зажигание долго не выключится
Что бы завести авто надо на нейтрали нажать тормоз или на передаче выжать сцепление. На панели пишутся соответствующие действия . При переводе в тест надо нарушить данное правило. Все. Артем, а что у тебя за новый гламурный аватар )))
попробуем спасибо
На заведённом автомобиле и включенной магнитоле, все блоки должны видеться.
Всё проблема решилась. Может кому понадобиться.
1. Не доверяйте W7 и еже с ними, пользуйтесь чистой ХР желательно лицензией.
2. Ручками прописывайте драйвера Клипа.
Добрый день, Рено гранд сценик 3 1.5 дизель 837 двигатель на роботе. Долго заводится и нет тяги у двигателя. Ошибка по датчику коленвала, поменяли датчик, ничего не изменилось, ошибка по нему так и весит, есть у кого нибудь схема проводки от него до эбу, может провод повредили.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
