Beac Опубликовано 18 Апреля 2018 Опубликовано 18 Апреля 2018 6 минут назад, disel сказал: Так отдай тому кто сможет проверить,делов на полчаса проверить релюшки. Похоже так и придется поступить, просто я думал может тут кто на форуме подскажет как их проверить не выпаивая из бзк.Если я правильно понял,то одна на дальний,одна на ближний из них идет.На габариты где-то третья,но она мне и не нужна ибо барахлит только ближний. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Апреля 2018 Опубликовано 18 Апреля 2018 48 минут назад, Beac сказал: Похоже так и придется поступить, просто я думал может тут кто на форуме подскажет как их проверить не выпаивая из бзк.Если я правильно понял,то одна на дальний,одна на ближний из них идет.На габариты где-то третья,но она мне и не нужна ибо барахлит только ближний. Делали люди,натыкался на сайтах,ищите,гуглите.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пилотяга Опубликовано 18 Апреля 2018 Опубликовано 18 Апреля 2018 12 часов назад, Beac сказал: Похоже так и придется поступить, просто я думал может тут кто на форуме подскажет как их проверить не выпаивая из бзк.Если я правильно понял,то одна на дальний,одна на ближний из них идет.На габариты где-то третья,но она мне и не нужна ибо барахлит только ближний. БЗиК снять и разобрать можите. Контакты разьема ближнего знаете. На плате дорожка приведет к реле ближнего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 19 Апреля 2018 Опубликовано 19 Апреля 2018 6 часов назад, пилотяга сказал: БЗиК снять и разобрать можите. Контакты разьема ближнего знаете. На плате дорожка приведет к реле ближнего. Так он же уже дошел до этого. 19 часов назад, Beac сказал: поступить, просто я думал может тут кто на форуме подскажет как их проверить не выпаивая из бзк надо только разобраться с ножками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Beac Опубликовано 19 Апреля 2018 Опубликовано 19 Апреля 2018 1 час назад, disel сказал: Так он же уже дошел до этого. надо только разобраться с ножками. Да,по контактам я и вышел на реле это.Шел от 5 или 6 разъема черного (точно не помню) потом идет предохранитель, потом реле енто Tyco.Если будет время, может попробую,там 5 ножек на релюхе,нужно найти нужную и подать на нее (вольт +5 ??Пока не уверен точно не разобрался,может +12) и посмотреть будет щелкать или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 19 Апреля 2018 Опубликовано 19 Апреля 2018 Только что, Beac сказал: Да,по контактам я и вышел на реле это.Шел от 5 или 6 разъема черного (точно не помню) потом идет предохранитель, потом реле енто Tyco.Если будет время, может попробую,там 5 ножек на релюхе,нужно найти нужную и подать на нее (вольт +5 ??Пока не уверен точно не разобрался,может +12) и посмотреть будет щелкать или нет. Ищи маркировку реле ,а по ней распиновку контактов.,сделаны они все на одно подобие...последний авто этого поколения выпущен 9лет назад,значит маркировка и распиновка уже давно не секрет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Beac Опубликовано 19 Апреля 2018 Опубликовано 19 Апреля 2018 4 часа назад, disel сказал: Ищи маркировку реле ,а по ней распиновку контактов.,сделаны они все на одно подобие...последний авто этого поколения выпущен 9лет назад,значит маркировка и распиновка уже давно не секрет. Ок спс.Маркировка и фирма Tyco V23072-C1061-A408 может кому пригодится, вдруг кто колупать будет тоже, в том направлении проблемы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
307 сообщений в этой теме
