portman
Проблемы с АКПП.
17 сообщений в этой теме
сабж... т.е. переключается на пониженную сама, не с того, не с сего... если еду например 80, то возьмет с 4 переключиться 3...и все... и не идет выше, приходиться останавливаться глушить машину, и трогаться заново... бывает так несолько раз подряд...это знаете ли немного раздаражает, когда как муд*к, на трассе только начинаешь разгоняться, приходиться заново тормозить... со стороны интересно смотриться)),а спасает только если резко начинаешь разгоняться...(педаль в пол, примерно до ~60-70 км.ч)
что это может быть? :telephone: лагуна 2, фаза 1, акпп 4 ступень....
Комп считает что упало давление масла в коробке, должен зажигаться индикатор коробочный.
Либо датчик врёт, либо и правда давление скачет :punish::console:
инедикаторы вообще никакие на загораються, т.е. как бы вроде все нормально... :hmmm:
Такая же фигня была у знакомого летом, только у него ситроен пикасо с АКПП. Дело было в какихто клапанах перепускных, снимали коробку и меняли все клапана. Заплатил 34000руб.
Вот у меня тоже бывает при поездке происходит толчок небольшой, звуковой сигнал и высвечивается индикатор AUTO.....по какой причине это может быть?
Было такое у Silvera на Мегане 2. Его эпопея битвы с дилером и Автофрамосом за гарантийную замену коробки была здесь описана. Ему постоянно делали какие-то ремонты АКПП, но все начиналось сначала. В итоге он потребовал полностью заменить ему АКПП.
прям "отличная новость" о замене коробки....
у меня высветилась надпись Automatic и что-то там дальше..и картинка... посмотрел в книге, ничего такова не написано, кроме того, что надо ехать в сервисный центр :(
еще самое смешное, в городе всегда езжу отлично...никогда не было такова... а выезжаю с загорода, на ождном и том же(!) месте, происходит этот толчок..и приходится останавливатся... :ireful:
и еще, а сколько коробка автомат стоит? новая? БУ?
Изменено пользователем portman
Portman,
Вы не поверите, читаю вас и не верю, бывают же такие совпадения!
У меня проблемы с лагуной/2002г), те же что и у вас, более того на одном и том же месте выезжая с дачи!
Вы решили свои проблемы? Мне пока никто толком ничего не сказал..... Я вся в расстройствах.....
К сожалению, ничего так и не решил и даже не понял почему так происходит. Поеду зимой/весной в Ренаультру, там думаю и сделаю диагностику... пущай посмотрят...подумают :)
наверно не любит машина дачу - единственное приходит на ум :lol:
При движении в городе вы бысторо ускоряетесь или едете размеренно не спеша. До какой скорости вы разгоняетесь в городе и на какой скорости происходит этот толчек при плавном разгоне. Подозреваю что дурит клапан определенной передачи. При плавном разгоне давление плавно увеличивается клапан срабатывает и включает следующую передачу. Так продолжается до момента когда давление доходит до дурящего клапана. Он передачю переключает давление уменьшается и почему то срабатывает в обратную сторону переключая на пониженную. После чего коробка переходит в аварийный режим и не дает разгонятся и загорается надпись AUTO. После перезапуска движка ошибка сбрасывается и вы продолжаете движение. Когда вы разгоняетесь быстро, то давление не успевает упасть и коробка переключается дальше. В городе возможно коробка просто не успевает перейти на эту скорость. Причины могут быть три: датчик давления, мозги коробки и преславутые клапана.
Это мое личное мнение оно может быть ошибочно.... :D
Спасибо большое за ответы!!!
Придётся менять клапана.....
Скажите, а Реноультра, это где? В Москве? Я недавно на форуме, ещё не разобралась...
А что такое мозги коробки? Электроника? И датчик давления....имеете в виду только сам датчик? У меня всегда происходит глухой удар-толчок и машина начинает как-то гудеть по-другому и едет не понять как...
Portman, если вам как-то удастся решить эту проблему, напишите пожалуйста...ладно?..
Ренаультра в москве? cfqn http://renaultra.ru/
обязательно отпишусь в топик и в личку
У меня у друга такая же проблема на Л2 2.0. DP0, все один в один.
У другого товарища на сценике 1 2.0 DP0 то же самое, он решил проблему заменой одного клапана. Делали 12.06.10 г. у нашего диллера, цена 10620 руб.
Люди отпишитесь ПЖЛСТ в этой теме, у кого есть или была такая проблема, ПЖЛСТ!!!
Т.к. денег у друга не много, хочу клапан купить через экзист, нужен его номер.
Еще может кто нить знает номер сальника КВ (со стороны АКПП, течет)?
электромагнитный клапан модуляции давления (EVM) - каталожный номер 77 01 208 174
Фото из альбома DP0_EVM Pit_by
Изменено пользователем Тёмка
Я так понял это и есть гидроблок?
  • 9 месяцев спустя...
Нет, это только клапан.
Тут есть большой отчет Фотоотчёт DP0 - замена соленоидов EVM и блокировки ГТ про DP0 на клио.
И тут отчет про прочих французов.
  • 3 года спустя...
Продам электромагнитный клапан АКПП для коробки передач AL4 код детали 2574.16 подходят для следующих автомобилей: Citroen, Peugeot, Renault Меняются в случаях если: выскакивает ошибка при движении automatic gearbox fault, коробка пробуксовывает
между 1 и 2 передачей при переключении. При движении пропадает 4 передача и сама по себе включается(бывает с толчком) только 3 передача. Все клапана оригинальные!!Доставка по Украине. Контактный номер 098-768-86-09
между 1 и 2 передачей при переключении. При движении пропадает 4 передача и сама по себе включается(бывает с толчком) только 3 передача. Все клапана оригинальные!!Доставка по Украине. Контактный номер (098)769-86-09
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    romchachay
    romchachay
