PKM42
Ошибки при скорости
11 сообщений в этой теме
доброго дня всем!
прошу сильно не пинать так как неместный.
есть авто меган 2 и при наборе скорости когда скорость вала больше 3 тысяч загорается джеки чан, коробка переходит в аварийный режим. машина нетянет. после того как заглущу завожу опять все норм, до первой 3 тысячи.  был на диганстике выели что типа нижний датчик катализатора. на другом сто сказали он не причем. а деньги впустную платить за без результат не хочу. может было у кого что то похожее по симптомам?
2 минуты назад, PKM42 сказал:
доброго дня всем!
c3e5ab064ac790be918adda9322c
Если нижняя лямбда, то в скором времени произойдет это
Здравствуйте подскажите, проблема заключается в следующем поехал и загорелась надпись inspuiting defect загорелся чек и сигнал stop, двигатель на холостых работает нормально потом резко падают обороты и тут же выравниваются на экране появляется значок педали, если продолжать движение выскакивает надпись select neutral сделал диагностику правда не клипом выпала ошибка Df025, что делать где искать?
1 час назад, Stepan12 сказал:
Зачем плодить вопросы. Поиск в помощь)))
DF025
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
ЦЕПЬ ДИАГНОСТИКИ БЛОКА ПРЕД- И ПОСЛЕПУСКОВОГО
ПОДОГРЕВА
CC.0 : Замыкание на "массу"
C0.1 : Разомкнутая цепь или короткое замыкание на + 12 В
УКАЗАНИЯ
Условия проведения диагностики для запомненной неисправности:
Неисправность определяется как присутствующая после нескольких попыток
запуска двигателя.
Особенности:
Если неисправность определяется как присутствующая, то холодный
двигатель запускается с трудом или не запускается, или система предпускового
подогрева не выключается, что приводит к выходу из строя свечей
предпускового подогрева.
Используйте Техническую ноту "Электросхемы" автомобилей CLIO III,
MODUS, MEGANE II фазы 2, SCENIC II фазы 2 и KANGOO II.
Проверьте надежность соединения и состояние разъема блока пред- и послепускового подогрева, код
компонента 257 или 980 (см. Руководство по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и
агрегаты, 13C, Предпусковой подогрев, Блок пред- и послепускового подогрева, Снятие и
установка) и провода питания свечей предпускового подогрева, код компонента 257 (см.
Руководство по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13C, Система
предпускового подогрева, Свечи предпускового подогрева: Снятие и установка).
Если разъемы неисправны и если существует способ ремонта (см. Техническую ноту 6015A, Ремонт
электропроводки, Электропроводка: Меры предосторожности при ремонте), устраните
неисправность разъема(ов), в противном случае замените электропроводку.
Проверьте надежность соединения и состояние разъемов свечей предварительного подогрева, коды
компонентов 680, 681, 682 и 683 (см. Руководства по ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические
узлы и агрегаты, глава 13C, Система предпускового подогрева, Свечи предпускового подогрева:
Снятие и установка) и разъема ЭБУ системы впрыска, код компонента 120 (см. Руководства по
ремонту 392, 385, 364, 370 и 417, Механические узлы и агрегаты, глава 13B, Система впрыска
дизельного двигателя, ЭБУ системы впрыска дизельного двигателя: Снятие и установка).
Измерьте сопротивление свечей предпускового подогрева, коды компонентов 680, 681, 682 и 683.
Если сопротивление не равно 0,6 Ω при +20 °C, замените свечу (или свечи) (см. Руководства по
2 часа назад, Вован Питер сказал:
DF025
ПРИСУТСТВУЕТ
ИЛИ
ЗАПОМНЕННАЯ
ПОДОГРЕВА
УКАЗАНИЯ
запуска двигателя.
Особенности:
и что это значит?
Вы же не диагност, отвезите машину к нормальным мастерам, и будет вам счастье.
50 минут назад, Вован Питер сказал:
нету таких, по этому и интересуюсь !
А я не умею на расстояние автомобили ремонтировать. Уж извините.
Мысли изложил в личку. Надеюсь поможет решить проблему.
    LeVo
    LeVo
