Ventilyator
Проблемы с зажиганием
2 сообщения в этой теме
Доброго всем дня, рено сценик 1, фаза 2, бензин, механика, 107 сил 2001г/в.У меня проблема такая не включается зажигание ключ поворачиваешь а на приборной панели ничего не горит. Дворники не работают, электроподьемники тоже соответственно завести не удается. Что посоветуете.Ключ родной, сигнал есть свет есть аккумулятор хороший.
В первую очередь нужно посмотреть плюсовой провод к замку зажигания. Приходит ли питание. Если приходит, то дело в контактной группе замка зажигания. Разбирать его дело не благодарное. Советую поискать б.у. замок и заменить его. Это не сложно. Естественно замок донор должен быть с ключом. И не забудьте переставить корпус своего ключа на ключ донора!
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
