Шарнир
Появился металлический цокот Рено 1.9 D
28 сообщений в этой теме
Всем привет!
Нужен совет:
Три дня назад пригнал Кенгушку 1999г. 1.9 D.
Всё было тип-топ, и по дороге, и по месту - в общем 700 км.
Вчера, после праздников, решил помыть её, при том всю...с мотором.
А до этого заправился (в пустой бак) на УкрНафте и долил масла.
Пол дня катался, всё ОК, а вечером завёл и услышал уж сильно металлический цокот - как будь то Форд дизельный 80-х годов или Мерс старючий.
Утром завожу - всё класс! Работает мягко и чисто.
Проехал км 15 по городу, заглушил на три минут. Завожу опять клокочет...
Проехал пару км - звук пропал. Завожу - опять цокотит. На ходу выключаю зажигание, включаю - всё ок.
Потом по новой. Потом на включить-выключить зажигание ни каких изменений. Но иногда пропадает само.
И, как то он, трогаться начал вяло... иногда даже глохнет, если перед этим не раскрутишь.
Похоже как у бензинового движка раннее зажигание.
Подскажите френды - что быть может???
Скорее всего отходит масса в заднем левом фонаре.
Что бы зажигание нормально включалось нужна надёжная масса.
26 минут назад, Evgen87 сказал:
Шутник?причем здесь зажигание и задний фонарь :russian:а цокотит наверно стакан об бутылку:D
Пацаны я ж серьёзно!
Проблемка то пугающая!
С массой я завтра разберусь. На крайняк зашунтирую.
1 минуту назад, Шарнир сказал:
Тебе же сказали-жди трактористов....стук и зажигание  ни как не связаны,если бы была плохая масса,авто бы не заводилось,или стартер не крутил,лампы на приборке при заводке мигали,и т.д....
Я ещё не разобрался как работает опережение? Есть ли оно в электронном формате на этом двигателе?
Если так, то почему бы и нет??? Опережается не в том моменте -> цокотит -> на низах не тянет.
Опережение есть но оно регулируется програмно в эбу,и опережается там всё как надо само по себе.
Цокот из двигателя не здоровый симптом,лучше заехать на диагностику.
Изменено пользователем Evgen87
29 минут назад, Шарнир сказал:
При чём тут масса? включение зажигания,и опережение,это разные вещи....момент впрыска регулируется положением ремня на шкиву тнвд в соответствии с положением КВ,и РВ..на метках на движке,и метках на шкивах,и ремне,при его установке.ЕСТЬ и с электронным управлением,но врядли на твоей...
Изменено пользователем demivale
Так я не понял - есть ли в этом моторе опережение через ЭБУ? или нет?
"..момент впрыска регулируется положением ремня на шкиву тнвд " ...я всегда думал, что момент опережения регулируется отношением угла между двигателем и ТНВД....
32 минуты назад, Шарнир сказал:
отношением угла между двигателем и ТНВД....это как?????момент впрыска должен соответствовать вмт в цилиндре,-минус угол опережения-эбу в случае эл.управления открывает форсунку с эл.магнитным клапаном,и происходит впрыск....данный момент определяется по датчику положения КВ/на стыке кпп,и дв.-сверху-проверь разъём-окисел,слабый контакт.Он на 2х болтиках прикручен,может быть забит грязью-можно снять почистить аккуратно/
А чтобы всё это работало,на дв.,шкивах,и ремне есть метки,по которым выставляется вся эта система,и если ремень перескочит даже на 1 зуб,то это отрицательно влияет на работу движки,тягу,и т.д.-но постоянно,а не периодически,как у тебя....
На некоторых тнвд стои шкив с возможностью регулировки момента впрыска...
2 минуты назад, demivale сказал:
Ну это когда опережение выставляется поворотом ТНВД на оси (приводе) на некоторый угол в одну или другую сторону относительно самого двигателя, что является ранним или поздним впрыском в зависимости от того куда крутишь (по или навстречу движения приводного вала). Я думал так.
За координаты датчика - спасибо! Завтра гляну.
А на счёт ЭБУ, я как и говорил, пока не разобрался. Но визуально виден с верху датчик угла поворота дроссельной заслонки. Он там к чему?
10 часов назад, Шарнир сказал:
При неподвижном тнвд поворотом шкива на метку,и кв,и рв тоже по меткам,а потом одевается и натягивается ремень..
Сверху -это где? На узле дросселя-даёт инфо на эбу о положении заслонки для изменения состава и количества смеси../если педаль газа с тросом/.
Если сверху педали,то по его сигналу шаговый двигатель на дросселе поворачивает заслонку,а эбу готовит смесь.../педаль газа с эл.узлом.../
Чтобы разобраться в тонкостях,надо купить книгу,или скачать с форума ...
2 часа назад, demivale сказал:
Сверху -это где?
) как выставлять ГРМ по меткам я знаю. Я описывал - как я представляю выставление опережения!
На счёт книги ты прав!
Вопрос!!!!!!!!
Может ли это быть неисправность или обрыв клапана управления углом опережения впрыска????????
Как его проверить???
Где он находится???
попробуйте подкинуть другую форсунку третьего цилиндра( та которая с проводом)  из -за неё такое может быть.
Спасибо за наводку!!!
Подвинуть можно, но будет нужно купить сначала. А вот проверить её как нибудь можно?
если нет донора чтобы подкинуть с него для проверки то отдайте её в ремонт - там внутри обычная игла подпружиненная как на стандартной механической форсунке поэтому ремонт прост и недорог.
А как на счёт проверить на ней сопротивление обмотки прям на машине?
Или там дело в другом?
Я вот думаю - а если дело не в нём?
Как ещё проверить можно - в нём дело или нет???
надо будет у диагноста спросить - в воскресенье смогу дать ответ. для снятия форсунки специальная головка нужна:
можно ещё спротивление померять - должно быть 105 ом.
  • 4 года спустя...
Проверь массу на клапан опережения на ТНВД,на клапан приходит +12 и - с ЭБУ,если щелчки из под капота не слышиш при повороте ключа,значит он не работает,у каждого второго рено такая проблема,плохая масса с самого блока ЭБУ,отпай на ножке
    LeVo
    LeVo
