marcik
замена форсунки
63 сообщения в этой теме
после замены форсунки надо ее прописывать? и как это делается. двигател 836 1.5 д. 106л.с. 2011г.
1 час назад, marcik сказал:
836 мотор это 110сил - в нем прописывать надо. Делается это клипом
30 минут назад, Shmel-jr сказал:
Хотя, есть машины из Германии, они 106 сил без прописки
Только что, Shmel-jr сказал:
у меня из германии 106. хотя вот вин. vf1jz1wa644853835. спасибо.
Изменено пользователем marcik
Только что, marcik сказал:
Прописывать надо
Прописывать надо
жаль, спасибо.
20 часов назад, marcik сказал:
жаль, спасибо.
У вас в Мурманске есть форумчанин с Клипом .. В чём трудность обратиться к нему?? Пропишите её и будет порядок..
Только что, Bobradio сказал:
Почему жаль?
жаль что лишнее время, завтра хотел уехать с утра. а поменял час назад. прописать смогут только в понедельник.  если не прописана ездить можно? на что прописка влияет?
На 832 106 лошадей менял пару ничего не прописывал. Машина  из Франции.
Только что, mironov сказал:
знать бы еще.
1 минуту назад, marcik сказал:
Понятно. Главное, что заводится. Думаю, что временно можно поездить. Прописка форсунок, это введение коррекции величины впрыска каждой форсунки в ЭБУ. Влияет на расход топлива, равномерность работы на холостых оборотах и другое. Но в основном на холостых об.
21 час назад, Shmel-jr сказал:
Прописывать надо
А кстати да , а что будет если не прописывать ¿
13 минут назад, marcik сказал:
знать бы еще.
Да не вопрос..)) Антон, ansav
В ноябре 2013-го менял на 2 форсунках клапаны обратки.. После этого их не настраивал и не прописывал.. Так же менял их местами в цилиндрах.. Так же не прописывал..
Машина ездит, расход в норме..
Возможно это потому что у меня древний 728 мотор.. Не знаю..
Ну а так, прописать клипом не так сложно..
7 минут назад, mironov сказал:
Все так. Если разброс по коррекции между форсунками небольшой, на работе двигателя не отразится.
Прописывать просто. На каждой форсунке маркировка. На 732 прописка вообще не предусмотрена.
38 минут назад, alex-n сказал:
832 без сажи, там не надо
836-ой мотор оборудован сажевым фильтром, и судя по всему, требуется более точная подача топлива. Возможно так.
У ТС 836-ой мотор на 78 кВт, там есть сажа, у нужна прописка форс.
Только что, Morze701 сказал:
а если сажевик удален?
Всем привет. Я ездил на не прошитых около 2 лет. хотя и клип был.. Но тут не давно решил прописать и что-же машинка добавила ощутимых сил. так что ездить можно без всяких прописей.
но лучше делать как надо. а  хреново всегда получится.
В 04.05.2017 at 16:44, marcik сказал:
Странно как то , а как вы её без клипа диагностировали под замену ?  Мож проблема не в форсунке ?
диагностировал. просто хотел поменять и сразу уехать. да и форсунка была еще живая но на грани.
33 минуты назад, marcik сказал:
Ну и как про диагностировали чем ? на глаз и на зуб что ли ?если остальное все работает и параметры новой формы далеки от старой то авто должно заводится и максимум только троить  , расход вырасти или сажи будет больше в выхлопе, а у вас то что теперь с авто ...
6 часов назад, алексей110 сказал:
вы что хотите? поговорить? мне ваше личное мнение не интересно, на глаз,зуб,еще на что. вы самый умный? вопрос был можно ехать на непрописанных ? а где и что я делал это мои проблемы.
42 минуты назад, marcik сказал:
Да можно .... Просто они редко умирают и их замена мало кому помогла ...
Ещё правда есть спецы , которые проверяют их на работающем двигателе вырывая контакт с форсы, реально снимая с одной форсы питание , а остальные оставляя подключенными  про диагностировать их нельзя , можно только пожечь пьезоэлементы , но тогда что бы ехать прописка форсы не поможет
да не интересно мне ваше мнение товарищ .  еще раз не считайте незнакомых людей глупей себя. это помогает.
6 минут назад, marcik сказал:
Просто какой вопрос такой ответ ....  Неглупые люди прежде чем что то отвернуть на авто стараются ознакомится с этим теоретически , если б вы спросили б даже здесь перед отворачиванием  форсунки с двигла вам бы сказали про прописку .....
Ну а вы все сделали как .....
30 минут назад, marcik сказал:
А скажите пожалуйста на каком пробеге форсасломалась.
Изменено пользователем Кубанец 23
какой же вы. Ладно обьясню ,прежде чем отворачивать я делал диагностику клипом, где 2я форсунка была в предельно допустимых параметрах, а так как форсунки новые были куплены в гетэборге очень дешево  еще год назад я решил одну поменять, вы как умный человек знаете что на трассе если форсунка льет заметить это не возможно а последствия для двс плачевные. знакомый с клипом{который диагностировал}на выходные уехал в рованиеми на рыбалку. а мне завтра уезжать в отпуск. отсюда и был мой вопрос. если бы ехать было нельзя поехали бы на машине жены.
Только что, Кубанец 23 сказал:
А скажите пожалуйста на каком пробеге форма сломалась.
не сломалась по коррекции сильно отличалась от остальных. пробег 240т.км
Да в Питере у форумчан есть клипы нас в отпуск ехать хотиш.
29 минут назад, marcik сказал:
С товарищем с клипом форсы местами поменяли ?  Почем форсы в Гётеборге ?
неменял.  не помню врать не буду.
12 минут назад, marcik сказал:
неменял.
Тогда я бы вам не советовал на этом авто ехать куда нибудь .....
12 минут назад, алексей110 сказал:
причина.?
6 часов назад, marcik сказал:
причина.?
Кстати сколько у вас коррекция по цилиндрам ?
Выход коррекции одной форсунки за пределы нормы не говорит однозначно о том , что эта форсунка плохая и подлежит  замене .....  если при замене форс местами коррекция за пределами нормы остается в цилиндре , то это говорит о том что с цилиндром что то не то , и замена форсунки даже на новую не поможет  т.к причина повышенной вибрации или недостаточной мощности не в форсунке ......
2 часа назад, алексей110 сказал:
100%
А можно код форсунки для 836 мотора 2010г. 110 л.с.?
Нашел вот эту "VDO A2C59513484" и "Siemens A2C59513484" но вторую ждать 73 дня , что посоветуете. Заранее опишу ситуацию, зимой поехал на море и уже в горах машина начала троить и перестала тянуть, показала ошибку 4 форсунки, после сброса ошибки начинала опять нормально ехать некоторое время потом все повторялось. ну кое как вернулся домой, "причем начинала троить в горах когда шел в нагрузку на гору" на следующий день поехал на диагностику в дороге попробовал дать газу машина ехала как раньше без проблем и также ездит до сих пор, единственное что по утрам при запуске немного по троит, пустит черный дымок и потом работает нормально без проблем, ошибок не показывает, сажевый удален, перепрошита.
20 минут назад, xenesi сказал:
есть у меня новые и б/у форсунки для твоего мотора. Можно отправить транспортной компанией - всяко быстрее и дешевле получится
2 часа назад, xenesi сказал:
Чем вас не устроит за 9000 в Питере или Москве новая оригинальная? 73 дня как-то дико......
6 минут назад, ВАО сказал:
дико будет когда через 73 дня отказ придет:lol:
И хорошо если сначала, а не ближе  к концу срока поставки
2 часа назад, 4etlanin сказал:
Такие конторы как автопитер и емекс любят удивлять :9
2 часа назад, serg8001 сказал:
Это уже не дико Серый
Это ДИЧЬситуация
Изменено пользователем ВАО
Заказать форсунку . Займет дня три. Могу дать координаты в личку , если надо конечно.
Если можно по точнее про заказ, было бы не плохо.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте форумчане,Заменил форсунки в 1 и 4 цилиндрах,установил новые Подскажите пожалуйста ,по шагово как прописать форсунки клипом двиг 836Заранее благодарен
4 часа назад, Sergey 787 сказал:
Там есть спциальный пункт в ремонтном режиме. Называется ввод кодов инжекторов
здравствуйте отремонтированы форсунки заменены мультипликатора(обратного клапана) не знаю на место ставились форсунки нужно их прописывать VIN VF1BZ0A0541769573
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Vodilo07
    Vodilo07
